bociek28 Napisano 4 Maja 2015 Napisano 4 Maja 2015 Witam Nie dawno kupiłem rower w którym zamontowany jest suport Shimano Press Fit SM-BB 71, podczas jazdy pojawił się mały problem. Podczas normalnej jazdy spokojnej nic nie słychać ale wystarczy mały podjazd lub mocniej depnąć na pedały a z suportu zaczyna wydobywać się trzeszczenie, zgrzyt albo coś w tym stylu ( nie wiem jak to nazwać). Cóż to może być??
Mod Team michuuu Napisano 4 Maja 2015 Mod Team Napisano 4 Maja 2015 Może nie suport? Pedały sprawdzałeś?
bociek28 Napisano 4 Maja 2015 Autor Napisano 4 Maja 2015 pedały też nówki 520 wsłuchując się podczas jazdy wychodzi że to okolice suportu
Mod Team michuuu Napisano 4 Maja 2015 Mod Team Napisano 4 Maja 2015 Ale jak są wkręcone sprawdź. Może trzeba na tłuste wkręcić. Bywa że przy ostrym depnięciu trzeszczy zacisk w tylnym kole, sprawdź, wyczyść, zapnij mocniej.
bociek28 Napisano 4 Maja 2015 Autor Napisano 4 Maja 2015 ramie korby dokręcone, z tyłu ośka 12 dobrze domknięta w innych pedałach spd miałem tak że trzeszczały bloki i pedał ale to był inny dzwięk
Mod Team michuuu Napisano 4 Maja 2015 Mod Team Napisano 4 Maja 2015 Jak niedawno kupiony to wal do serwisu z gwarancją.
lukaszs1177 Napisano 4 Maja 2015 Napisano 4 Maja 2015 Najprawdopodobniej wkład suportu jest poluzowany. Dokręć go z obu stron.
jamel23 Napisano 5 Maja 2015 Napisano 5 Maja 2015 ja mialem podobnie..jakies 700km od nowosci i trzeszczalo..z tym ze bb30. Pomoglo odkrecenie suportu przeczyszczenie i nasmarowanie lozysk bialym smarem..od tamtej pory nastepne 5k cisza:)
Mod Team Puklus Napisano 5 Maja 2015 Mod Team Napisano 5 Maja 2015 Fabryczne bb30 i press szity sa takiej jakości ze bym jednak wymienił suport, albo choć wyjął i wyczyścił. Jak masz mufę z carbonu, wciskaj na sucho. Przy bb30 sie zdarzało ze klient wpadał i psioczył na korbę i faktycznie pierdziała podczas jazdy, mimo że korba kręciła sie jak masło, i wymiana pomagała.
bociek28 Napisano 21 Czerwca 2015 Autor Napisano 21 Czerwca 2015 udało mi się w końcu umówić w serwisie gdzie usłyszałem że te suportu press fit to szajs niesamowity, ten typ tak ma i tyle. Na pytanie czy kupując lepszy suport coś może się zmienić usłyszałem że raczej nie:) Pan stwierdził ze to wina pf że on ma wkręcany i nic się z nim nie dzieje od wielu lat, no i to by się zgadzało bo w innym rowerze mam taki z napędem slx i przez 3 lata zaglądałem tam ze 3 razy i nic się nie dzieje:) Wiec co zrobić z tym cholernym presfitem:)?
1415chris Napisano 21 Czerwca 2015 Napisano 21 Czerwca 2015 Zmień Pana od serwisu, użyj Loctite i będzie cicho.
chudeusz09 Napisano 21 Czerwca 2015 Napisano 21 Czerwca 2015 U mnie trzeszczenie powodował zacisk tylnego koła, ale nie jak koledzy wyżej pisali, że za słabo domknięte, tylko za mocno domknięte. Poluzowałem trochę zacisk i nastała cisza. Spróbować warto.
bociek28 Napisano 6 Lipca 2015 Autor Napisano 6 Lipca 2015 a jeżeli użyje loctite to jak to potem wybić?? a jak się sprawdzi smar zwiekszający przyczepność do carbonu??
michal777 Napisano 8 Lipca 2015 Napisano 8 Lipca 2015 udało mi się w końcu umówić w serwisie gdzie usłyszałem że te suportu press fit to szajs niesamowity, ten typ tak ma i tyle. Na pytanie czy kupując lepszy suport coś może się zmienić usłyszałem że raczej nie:) Pan stwierdził ze to wina pf że on ma wkręcany i nic się z nim nie dzieje od wielu lat, no i to by się zgadzało bo w innym rowerze mam taki z napędem slx i przez 3 lata zaglądałem tam ze 3 razy i nic się nie dzieje:) Wiec co zrobić z tym cholernym presfitem:)? Pan w serwisie bredzi. Kup cos takiego: http://wheelsmfg.com/bottom-brackets/pf30/pf30-bottom-brackets.html Sa to suporty zaprojektowane specjalnie aby uniknac problemow jaki masz. Trzeba nasmarowac przed instalacja. Ja mam ten najtanszy w carbonowej mufie i 0 jakichkolwiek odglosow.
Garlock Napisano 8 Lipca 2015 Napisano 8 Lipca 2015 użyj Loctite Jest jeden problem, Loctite żeby związał musi: 1. mieć kontakt z powierzchnią metaliczną 2. nie mieć dostępu powietrza. Przy żywicznych miskach tego suportu warunek pierwszy nie jest spełniony i klej nie zwiąże. Loctite robi wprawdzie aktywatory do plastiku, ale moje z mojego doświadczenia efekty bywają problematyczne.
1415chris Napisano 8 Lipca 2015 Napisano 8 Lipca 2015 Zadna powierzchnia metalowa nie jest potrzebna i nikt, montujac PF, używając Loctite, nie robi tego w próżni. Nie wiem do jakich preparatow sie odnosisz, ja mialem na mysli wypelniacze np. 641, ktory jest do powierzchni metalowych, jak i plastikowych. Do tego aktywator, przyspieszajacy proces wiazania, 7649 primer. Preparaty powszechnie stosowane w powyzszej aplikacji i zalecane przez producentow ram.
Garlock Napisano 8 Lipca 2015 Napisano 8 Lipca 2015 Zadna powierzchnia metalowa nie jest potrzebna i nikt, montujac PF, używając Loctite, nie robi tego w próżn To nie chodzi o próżnię tylko brak dostępu powietrza. Loctite nałożony na śrubę pozostawioną na stole będzie ciekły i nie stwardnieje. Dopiero po wkręceniu w szczelinie między powierzchniami gwintów odcinamy dostęp powietrza i Loctite twardnieje. Bo jest preparatem anaerobowym i to jest jego przewaga na zwykłym klejem-nie trzeba się spieszyć z montażem po nałożeniu Loctita. ja mialem na mysli wypelniacze np. 641 Z karty katalogowej: http://tds.henkel.com/tds5/docs/641-EN.PDF cyt: "LOCTITE 641 is designed for the bonding of cylindrical fitting parts, particularly where is assembly is required for service operations. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces Do tego aktywator, przyspieszajacy proces wiazania, 7649 primer. http://tds.henkel.com/tds5/docs/SF%207649-EN.PDF Dokradnie tak, z tym, że ten konkretnie aktywator jest zalecany do części z oksydowanego aluminium, chromowanych, przy większych szczelinach, niskich temperaturach itp. Nie jestem pewien, czy zadziała z plastikiem choć nie wykluczam tego. Tego akurat nie testowałem.
1415chris Napisano 8 Lipca 2015 Napisano 8 Lipca 2015 Dzieki ale przerabialem ten temat pare lat temu. Stosowalem na polaczeniach plastik karbon. Jak pisalem powyzej, dokladnie te srodki sa zalecane przez producentow ram i ogolnie stosowane w tej aplikacji.
Millerek Napisano 19 Lipca 2015 Napisano 19 Lipca 2015 Witam, muszę wymienić suport SM-BB7141 Padło lewe łożysko, podczas jazdy strzela a po demontażu korb po kręceniu palcem czuć zgrzyt. Karcher zrobił swoje... Wymieniać suport na taki sam, czy zamawiać ten z powyższego linka który jest ponad dwa razy droższy, czy może same łożyska można wymienić, a może jest inne wyjście? Włożenie nowego suportu nie jest trudne, ale wybicie/wyjęcie starego suportu z ramy już nie jest proste bo widziałem jakieś specjalne wybijaki serwisowe. Jest jakiś prosty patent "garażowy" na wyjęcie starego suportu?
Millerek Napisano 20 Lipca 2015 Napisano 20 Lipca 2015 Ok, dzięki Mój suport to SM-BB71-41, długość mufy 92mm. Nie wiem jaki dokładnie suport zamówić bo są jeszcze suporty od Shimano o symbolu BB91, są jeszcze z literą A czy B na końcu symbolu. O co chodzi lub który dokładnie kupić?
Millerek Napisano 28 Lipca 2015 Napisano 28 Lipca 2015 Wymieniłem suport na nowy BB-71-41A, szkoda... Bo po wymianie strzelało dalej, winowajcą okazał się pedał. Dokrecilem go mocniej, sporo mocniej, i wszystko ucichło, jestem w plecy prawie 90 zł
