[mostek + kierownica] na jakie zmienić do xc?
Martinesss
Witam,
Po przejechaniu się rowerem trek 4900 kumpla, planuję zmienić w swoim kandsie 1300 '12 mostek i kierownicę. Chcę krótszy mostek, bo w tej konfiguracji, jak teraz czuję się jakiś wydłużony (na treku jechało mi się o niebo lepiej). Rama 19", mam 181 cm i 77kg wagi, ale dziwna jakaś ta pozycja ;) Myślałem o mostku ok 7-8 cm i kącie max 6-7*. Kierownica musi być wytrzymała, bo często jeżdżę po kamieniach, dziurach itp. Czy uda się taki zestaw znaleźć do 100 pln? Mogą być używki w bdb stanie. Szukałem identycznego zestawu jak z powyższego treka, ale ciężko to znaleźć :/ Kierownica myślałem ok 640-680mm i raczej prosta, a nie taka jak w oryg kandsie z 2012r. I oczywiście jeśli się uda obie te rzeczy w kolorze białym najlepiej (choć niekoniecznie), bo niedługo zmiana amorka na taki właśnie kolor.
Pozycja może być dziwna gdyż Trek serii 4 (starsze modele poza ostatnim rocznikiem) to dosyć spacerowe geometrycznie rowery, wysoka główka i krótka górna rura. Oryginalnie mostek w 19tce to 100 mm/6 lub 7 stopni wzniosu, oraz kierownica z niewielkim wzniosem o szerokości 630 mm. Po skróceniu mostka jeszcze o 2-3 cm to już zupełnie spacerowo.
Ja jeżdżąc na 20,5 cala przy 185 cm wzrostu żeby jeździć w miarę dynamicznie musiałem dać mostek pod podkładki, obrócić go i wydłużyć do 110 mm. Trochę mnie dziwi że przy 181 cm wzrostu i 19tce ramie komfortowo czułeś się na tak krótkim mostku w tym rowerze.
Z którego roku jest ten rower?
Starsze 4ki były "miejskimi mtb", na koniec ich produkcji seria 4 zajęła miejsce bardziej wyścigowej serii 6, która zniknęła z oferty.
Dzięki za odpowiedzi. Otrzymałem kilka ofert, lecz nie do końca są takie, jakich szukam. Chociaż pewnie w przeciągu krótkiego czasu na jedną z nich się zdecyduję, o ile nic innego nie znajdę.
Trek, na którym jeździłem to identyczny rower jak ten >>
http://rower.com.pl/rowery/rowery-wg-producentow/trek-2013/mtb-hardtail/trek-4900-disc
tylko problem w tym, że nie mam pojęcia jaka była tam rama. Ale na pewno nie mniejsza jak 18", bo na koleżanki krossie i ramie 17" jest trochę ciasno.
Tobo - tak, jak napisałeś mostek 100mm wznios 6-7*. Szukam czegoś w ten deseń, ew 2-3 cm krótszego mostka, przez co, wydaje mi się pozycja na rowerze będzie bardziej wyprostowana, bo ten oryg. montowany mostek w kandsie sterczy jak pa*a o poranku..
Z tym siodełkiem pokombinuję (znajomy też wczoraj mówił mi, by spróbować je przesunąć do przodu) i zobaczymy co z tego wyjdzie.
