[łańcuch]- wyciągnięcie
Rocky98
O 0,75% swojej długości to wiem, bo można zmienić łańcuch i uratować kasetę i korbę przed całkowitym zużyciem. Chodzi mi o to czy powyżej 1% wyciągnięcia łańcucha(gdzie teoretycznie nowy łańcuch mógł by się nie przyjąć) da radę "zjechać"(gdzie łańcuch zaczął by przeskakiwać) cały napęd dochodząc do 2-3% długości łańcucha?
1-3mm? Zastanów się. Jedno ogniwo ma długość 1/2". Dwa to już pełny cal. Średnio łańcuch ma jakieś 108 ogniw, co daje 54 cale, czyli ~1372mm. 1% to 13,72mm. A gdzie jeszcze do pełnego zużycia?
zanim serio zajeździsz napęd, to minie jakieś.... kilka tysięcy kilometrów. drastycznie więcej niż jakieś 500-1000, po których łańcuch się wyciąga na to 0.75-1%.
Oczywiście, zależy to od warunków... ( :
Zależy co rozumiesz poprzez zużyje. Jak chęć wymiany łańcucha na nowy, to jak pisali 0.75%. Jak do oporu, to do oporu, aż zębatki będą łyse lub nie będzie się dało ruszyć :D a ile mm ... to zależy :P
Zmierzyłem stary łańcuch suwmiarką(który dawno ściągnąłem jak wymieniłem cały napęd). Na 8 ogniwach(wewnętrznych, zewnętrznych) pomiar(nowego łańcucha) powinien wynieść 20,32mm. Mi na tym łańcuchu o przebiegu 5tys km wyszło 23cm. Możliwe jest jego aż 3cm wyciągnięcie, czy ja coś źle mierzę? Na całym łańcuchu 86 ogniw(krótki bo kiedyś ma nim ćwiczyłem rozkuwanie) pomiar wyniósł 113cm, gdzie na nowym powinno wyjść 109,22cm. Wyciągnięcie wyniosło 4cm.
Mi swego czasu connex po ok 4000km wyciągną se ok 5mm ... ale gdzie te czasy. Tak to możłiwe ze tyle sie łąńcuch naciągną :P
W zasadzie metoda nieistotna, ale przyjęło się mierzyć  10 ogniw, bo można przeliczać w pamięci. 10 ogniw to 127,1mm a 1% to 1,27mm co daje 0,95mm dla 0,75% (128mm to maksymalnie wydłużony łańcuch). Aby zmniejszyć błąd pomiarowy można podwoić ilość mierzonych ogniw i przy 20 ogniwach jeżeli łańcuch wyciągnął się o ~2mm, tj ma 256 mm powinno się go zmienić bo znacząco ściera zębatki.
Witam, na ile może się wyciągnąć łańcuch póki nie zużyje tym całego napędu. Od 1 do 3mm ?
Tego się tak powiedzieć nie da.
Kaseta ma koronki od (przeważnie) 11 do powiedzmy 32 zębów. Pytanie z których najcześciej korzystasz.
Korba ma trzy tarcze, przeważnie 22, 32 i 44 jeśli jest to starszy rower górski. Której tarczy używasz najczęściej?
I tu trzeba szukać odpowiedzi: jeśli eksploatujesz intensywnie jedną tarczę korby (najczęściej jest to środkowa) to JEST taka możliwość że padnie ona pierwsza i będziesz ją musiał wymienić z łańcuchem i kasetą. Często jednak nawet gdy te dwa elementy są zużyte tarcza (tarcze) korby nadal może być eksploatowana.
Najprawdopodobniej jeśli łańcuch miałby zużyć cały napęd to jest to niewykonalne, bo z tyłu będzie już skakać i nie pojedziesz, tarcze korby jeszcze będą użyteczne.
Wpływ na to będzie też miał rodzaj i jakość tarcz korby.
