[baranek] a nexus 7
blady74
Jest drobna różnica. U mnie były do wewnątrz, a tu na zewnątrz. Dawałem radę obsługiwać tylko kciukiem (przy proponowanych cynglach drugi palec raczej się przyda). W tym co pokazywałeś, to już raczej trzeba ruszyć rękę ;)
Wada taka, że trzeba manetki odwrotnie założyć, prawa z lewej i lewa z prawej.
Kłaniam,
Co do TA to myślę że dodatkowa regulacja jest niepotrzebna. To patent który jest przydatny tylko przy ustawianiu hebli. Śmiało bierz non-adjustable.
Mostek... Zejście ze 120 na 60mm to dośc radykalne posunięcie, nawet w przypadku przejscia na baranka. Celowałbym raczej w coś 80-100mm, chyba, że masz wyjątkowo wyciągnieta pozycję przy aktualnym mostku/kierownicy.
Kierownica... Jakolwiek Ergo i kompaktowa powinna być git. W/g mojego smaku raczej 420mm lub 440mm niż 400...
Jakiej szerokości masz aktualnie kierownik?
Szacunek...
I.
Odkłaniam głęboko
Mam wąską płaską kierownicę myślę, że ok.36-38 cm.
Spróbuję zatem 44cm.
Pozdrawiam.
Szacunek nieustający.
Przekozak... Weź zatem 400mm bo szok z przejścia na dużo szersza może być solidny...
Odkłaniam głęboko
Sorry miało być  56-58 cm.
Zatem przy 44 cm baranku nie powienienem zwariować.
Pozdrawiam.
ufffooo... No 56-58 to krosiarski standard sprzed kilku lat...
440 powinien byc OK, chyba że masz niezwykle wąską obrecz barkową...
Szacunek...
I.
A co sądzicie o kierownicy nitto randonneur 132 b.
Są długosci 44 cm, jest 25.4 i ma drop 120 mm.
Niby wszystko pasuje w mojej sytuacji.
Odklaniam głęboko
Hmmm... Jest to jakas opcja, ale to nie klasyczna kierownica szosowa, tylko dlugodystansowka touringowa. Moze Ci podpasuje, moze Ci nie podpasuje. Ja bym podszedl do sklepu rowerowego i poprzymierzal sie do kilku kierownic szosowych w roznych rowerwch, nawet jesli tylko na sucho.
To da Ci lepsze rozeznanie i wyczucie w temacie...
Szacunek..
I.
Dzielisz włos na 4...
Byłeś w rowerowym? Przymierzałeś się do jakiejś szosowej kiery?
Nikt Ci nie powie, bierz te bo jest najlepsiejsza... Można tylko obiektywnie stwierdzić jaka jest i, że subiektywnie temu czy innemu pasuje...
O ile nie wybierasz jakiś wynalazkowych, niszowych lub zachaczajacych o market marek, raczej niskie prawdopodobieństwo jest, że kupisz bubla który złamie się na piewszym zakręcie - o ile nie jest jakiś re-call na dany szpej.
1. Sprawdź kilka kier w rowerowym.
2. Kup podobną/taka samą pod wzgledem dropa, szerokości i gięć.
Wtedy masz zwiększone prawdopodobieństwo zanabycia czegoś co bedzie Ci pasować od pierwszego podejścia. Warto również zabrac miarkę i sprawdzić jaka jest odległość środek sztycy-kapsel sterów. To pozwoli Ci ponownie, po stwierdzeniu iż dana pozycja/odległość najbardziej Ci leży zakupić mostek odpowiedniej długości, jak najbardziej naśladujący najlepsza, próbowaną pozycję...
Szacunek...
I.
