[łańcuch]Zużycie w 182Km
jarek135
Jestem w szoku, patrząc pod każdym względem!
Rowery kupiłem nowe z osprzętem korba XT, kaseta SLX, łańcuch cn-hg54 HG-X. ( rowerów sztuk dwie, w obu przypadkach identycznie )
Na dniach kupiłem Campagnolo Veloce C10 x2 aby było do rowerów na podmianę systematycznie... Suwmiarkę i spinki Sram'a.
Mierzę ten mój łańcuch na 10 ogniwach i ma:
1. 132,6mm
2. 131,55mm
Mierzyłem to kilka razy, bo nie dowierzam!
Rowery od nowości zrobiły 182Km i fakt, lekko nie miały, bo cały czas po lesie, zjazdy/podjazdy, na podjazdach często siłowo, aż do momentu, kiedy wszystko się ślizga i nic już nie pomaga, ja 84Kg, żona 66kg, ale wszystko wydaje mi się niemożliwe! Teraz żałuję, gdybym wiedział, najpierw kupiłbym suwmiarkę, później 4 łańcuchy. Teraz muszę i tak kupić jeszcze dwa i jestem o przesyłkę do tyłu.
Jestem potwornie ciekaw, ile wynosi pomiar dla nowego shimano cn-hg54. Bo nie wierzę, że urósł o ponad 5mm na 10ogniwach w tak krótkim czasie. Idę mierzyć nowego Campagnolo...
Ktoś tu nawet pisał, że nowy HG54 był gorzej wyciągnięty niż jego stary łańcuch. Ty zdajesz się potwierdzać, że te łańcuchy to najgorszy szit.
Hmm. Może kolega zrobi zdjęcie jak wygląda pomiar.... bo coś mi się zdaje, że jest nie do końca wykonany prawidłowo.
Mierzone według: ( ostatnia strona )
http://www.campagnolo.com/media/files/035_35_Technical%20manual%20-%2010-speed%20chain%20-%20Campagnolo_05_2013.pdf
W takim razie jak mierzyć i ile ma mieć oryginał, bo mi się wydawało, że 2,54*5=127mm... Ale chyba nie.
Nowy Campagnolo ma: 132,15mm mierząc dokładnie według producenta.
Ed:
No i się okazuje, że źle mierzyłem!
Bo nie mierzyłem 10 ogniw, a powiedzmy 10,5, bo według instrukcji Campagnolo nie mierzy się 10 ogniw, a więcej!
Dokładnie według ich pomiarów trzeba odjąć 5,25 ( odległość węwnętrzna ogniwa ) = 132,6-5,25=127,35mm
Nowy Campagnolo ma: 126,9mm
Sam producent zaleca wymianę przy ~0,275% zużycia. Dość szybko.
Tak jak myślałem. 127mm to jest wymiar pomiędzy środkami sworzni nowego łańcucha. Nie wiem ile powinna wynosić odległość mierzona przez kolegę, ale na pewno powyżej 131mm. Pozdrawiam
Najlepiej mierzyć łańcuch między środkami sworzni (cieżko jest uchwycić środek, dlatego ja jedną szczękę suwmiarki zachaczam o krawędź pina i o odpowiadającą krawędź 10 pina). Teoretycznie nowy łańcuch powinien mieć 127,00mm, więc dopuszczalne zużycie (+0,75%) wynosi 127,95mm.
Mieżac wg instrukcji jaką masz, do pomiaru dodajemy błąd wynikający z zużycia rolek.
Mam w safie nowy łańcuch XT Hg-95 czekający na montarz z nową kasetą. Mierzyłem go i ma 127,30mm, więc nowy łańcuch ma już 0,30mm zużycia na 10 ogniwach czyli +0,24%.
Obecnie dorzynam dwa łańcuchy HG54 i HG74. Podmiany robie co ok 500-1000km zależnie, czy obecnie zamontowny był już dłuższy.
Co śmieszne niby lepszy HG74 rozciągnął się do 127,90mm przy łącznym przebiegu ok 6500 km, a łańcuch HG54 dalej jeździ przy przebiegu łacznym 7825km i ma wymiar 127,75mm.
Mój KMC-Z99 po 800km wyciągnął się na 112 ogniwach o 2-3mm w stosunku do nowego. Nowy łańcuch był na fabrycznym smarze a stary ledwo co zciągniety z roweru...
