[2200zł] Szosa, Fit, Cross
nostalgia
witam
potrzebuje pomocy w wyborze roweru na którym będę jedził w 90% szosa, szutry 10% z racji możliwości źle zaplanowania trasy a takie przypadki już miałem, Do tej pory jezdziłem na złożonym singlespeedzie zza dużą ramą okolo 56-57 podsiodłowa oraz miałem wspornik kierownicy okolo 3-4cm długości i kierownicą zrobioną z przyciętego baranka żeby jakoś dało się na nim jezdzić przy moich 168cm, koła na obręczach mavic i korba fsa, na rowerze czułem się komfortowo na wycieckzach ~50km niestety to brata rower i zabrał z niego ogumienie i siodełko. Rower ważył równe 9.9kg. Uwielbiam prostote, trasy na których jezdziłem nie wymagały większej ilości przerzutek i komfortowo jezdziło się na 52x16 czy 15 (już nie pamiętam).
rowerek obecny (jeszcze z siodełkiem i ogumieniem):
http://zapodaj.net/be6131a33f8e6.png.html
wariant I: dokupić brakujące części do tego roweru siodełko+ ogumienie i pomyslałbym o pedałach i butach spd a nawet o lekko krótszej korbie czy by weszła tam tiagra?
wariant II: kupić rame na mój wzrost 168cm ale nie wiem skąd (widziałem ramy z mielca, fajna sprawa) i dokompletować resztę części na singla (i hamulec na klamce).
wariant III: triban 300/500 (zmiana kół po sezonie), bardzo podoba mi się seria fit z decathlonu i tu biotrę pod uwagę fit 500 (był jeszcze jakiś na tiagrze za 2699 ale już na stronie go nie ma, nie wiem jak w sklepach) medano vanity vt 3.28 jako cross ale boje się wagi tego roweru i niepotrzebnego aortyzatora. Tribany i Fit oczywiście 54 bo na mniejszych rozmiarach są koła 26 i to chyba nie jest najlepszy wybór ale też nie wiem czy rozm. 54 nie będzie na mnie za duży, medano 18cali. Do decathlonu mam zamiar się jakoś przejechać (ogległośc około 65km ode mnie).
jeśli chcesz rower szosowy to lepszą opcją od tribana jest silver strela http://allegro.pl/rower-szosowy-silverback-strela-sora-r-54-ostatnia-i4775651628.html
masz tu pełną sore, mechanizm korbowy hollowtech II z łożyskami na zewnątrz oraz carbonowy widelec z tapperowaną główką który ładnie stłumi drgania
co do ramy to jeśli przy wzroście 168 cm jeździłem na takim byku jak jest na zdjęciach i nie zrobiłeś sobie krzywdy to przesiadka na ramę 18 cali tj 45-46 cm będzie dla ciebie szokiem także ja bym w nic mniejszego jak 52-54 cm nie celował
co do starego roweru to szału nie robi przypomina bardziej ostre koło do wojaży po mieście niż rower na 50 km wycieczki ale skoro brakuje ci tylko opon i siodełka to bym je dokupił i zostawił sobie go jako drugi rower do jazdy po mieście czy taki żeby gdzieś dojechać i zostawić bo jak ukradną to nie będzie rozpaczy
to raczej jest regulowane zarówno kierownicę możesz dać niżej wyżej jak i siodełko, zresztą o takim samym rozmiarze 54 mówiłeś przy tribanie dlatego zasugerowałem Ci to jako lepszą opcję niż triban
ma ktos podobny wzrost jak ja 168 i posiada tribana 300 lub 500 albo fit 500 i by odpowiedział czy bedzie ok w rozmiarze 54 czy za duzy, zawsze mozna zmienic mostek na krotszy i go odwrocic zeby dopasowac się do tego rozmiaru?
Znalazłem Silverbacka Scento 2, jest na sorze, czy ktoś mógłby się podzielić opinią na temat tej firmy/tego roweru.
Sprawa pilna, z góry dziękuję za odpowiedzi.
przy tych rozważaniach nad rozmiarem warto by wziąć jeszcze pod uwagę długość nogi  oraz długość rury 'poziomej'.
co z tego że kolega 'nie zawiśnie na ramie' , jeśli się okaże za długa i będzie się męczył przesuwając siodełko nienaturalnie do przodu, albo skracając mostek.....true story ;)
EDIT:
aczkolwiek, dla powyższego tez bym pobieżnie się skłaniał do rozmiaru 50 na podstawie własnych doświadczeń, moim zdaniem łatwiej 'wydłużyć' rower niż skrócić , szczególnie kiedy jest to 'na granicy rozmiarów'
Ale tutaj mieszacie. Z reguły w centymetrach podaje się rozmiar ramy rowerów szosowych i ten rozmiar to długość górnej rury, a w calach rozmiar MTB i jest to rozmiar podsiodłówki. Czyli 54cm to nie 21'' jak by wynikało z przeliczenia, tylko odpowiednik ramy mtb w rozmiarze 18''. Wszystko zależy od przekroku, t,j  zmierz wewnętrzną strone nogi. Kiedy staniesz okrakiem na ramie powinieneś mieć około 2 cm wolnego miejsca. Teoretycznie dla twojego wzrostu rama szosowa lub fit powinna być w rozmiarze 53cm a cross w rozmiarze 17'', co oczywiście oznacza ten sam rozmiar ramy. Teoretycznie, ponieważ może się okazać, że masz ponad przeciętnie długie nogi, lub krótsze niż średnia populacji i w takich przypadkach powinieneś sprawdzać geometrię roweru.
168cm noga wewnątrz 73 rower do wycieczek po ~70km
cały czas zostaje przy tym moserze podanego wczesniej ale jeśli 26 cali koła nie są problemem na takie dystanse to skłaniałbym siędo kupna tego fita
a co z dętkami do takich kól są na naszym Polskim rynku?
