Pious Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Jakoś w sierpniu zauważyłem, że mam dość wyraźnie zgięty hak przerzutki przez co przerzutka zwisała pod sporym ukosem. Kupiłem nowy hak i pozdjęciu starego i położeniu na płaskiej powierzchni różnica była kolosalna. Hak był zgięty o jakieś 2mm na granicy z ramą, poniżej śrubek. Nowy hak był równiutki na całej długości. Wydaje mi się, że zgiął się podczas transportu z PL do UK. Pojawia się inny problem. Założyłem nowy hak, ale przerzutka dalej jest pod lekkim skosem. Nie wiem, czy to normalne, ale wydaje mi się, że nie. Porównałem z claris (napęd 7 rzędowy) kumpla i moja Tiagra jest wyraźnie krzywo. Czy to powinno tak wyglądać, a może przerzutka też jest zgięta? Rama jest raczej prosta, nie sądzę, że mogłaby się tak łatwo wygiąć. Poniżej fotki, mam nadzieję, że widać o co mi chodzi.
MokryxD Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Z tego co widzę, to może być skrzywiony wózek lub cała przerzutka.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Czyli do wymiany? Rama chyba jest w porządku?
talento259 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Nie no ewidentnie krzywo - może być wózek. Spróbuj założyć na chwilę inną przerzutkę (działającą) to się dowiesz.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 No to peszek, akurat jak mam ciśnienie na wymianę osprzętu na lepszy (105, albo Ultegra) 105/Ultegra będą kompatybilne z klamkomanetkami Tiagra? Nie mam za bardzo kasy na cały osprzęt, więc musiałbym kupić samą przerzutkę. Najgorsze, że nie mam innej, żeby sprawdzić.
rodszyld69 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Będzie działać, ale najpierw upewnij się że z ramą wszystko OK. Zrób tak jak radzi @talento259. Pożycz od kolegi, znajomego sąsiada itp
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Kurczę, nie za bardzo mam skąd pożyczyć, ale coś pokombinuję. Mam nadzieję, że rama jest ok. Przerzutkę mogę spokojnie ręką docisnąć i jest prosto, wygląda jakby się krzyow układała, więc może rzeczywiście jest krzywa.
rodszyld69 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Wystarczy zwykła przerzutka byle z prostym wózkiem, sprawdzasz czy kółeczka maja pion z z koronką kasety i to wszystko. Wtedy masz pewność, czy zamawiać przerzutki czy nie.
talento259 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Może być nawet Shimano SIS, tu chodzi o to żeby wykluczyć przekładarkę.
tobo Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Czy po zmianie haka obecna przerzutka umożliwia skuteczną zmianę biegów? Jeśli tak - używaj, jeździj, nie myśl o tym.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Wszystko działa, choć nie tak gładko jakbym chciał. Do tego męczyłem się z regulacją jakieś 40min i dalej nie jest idealnie. Czy możliwe jest, żeby rama była skrzywiona bez większego uderzenia? Hak był zgięty, bo pewnie rower na nim leżał całą drogę, co tym bardziej sugeruje mi krzywą przerzutkę.
tobo Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Bez większego nie. Jeśli już rower doznał urazu mechanicznego po prawej stronie to może uszkodzona jest też manetka. Sprawdź czy linka nie jest wygięta, czy pancerze nie są zdeformowane.
rodszyld69 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Rama nie musiała koniecznie się skrzywić podczas transportu roweru do Ciebie. Mogła być produkowana w Chinach więc może podczas transportu na nasz kontynent coś się stało lub jest to wada fabryczna. Najprawdopodobniej jednak jest to wina przerzutki.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Sam nie wiem. Pancerze są ok, czy link w nich są w porządku nie wiem, bo nie chcę się bawić w wyciąganie tego. Klamka też jest w doskonałym stanie. Co do ramy, od nowości była raczej w porządku, rower był na kilku przeglądach i nigdy nikt nie zwrócił uwagi na jakąkolwiek krzywiznę przerzutki czy haka. Zresztą, sam bym widział, że coś jest nie tak. Dopiero po przyjeździe tu przerzutka była wyraźnie na ukos, co się trochę poprawiło jak zmieniłem hak na nowy. Znam jednego mechanika rowerowego tu, ale taki z niego mechanik, że nie ma żadnej zbędnej przerzutki, żebym mógł porównać. Kumpel z kolei nie ma spinki w łańcuchu i nie chcę mu rozkuwać łańcucha, żeby zdjąć przerzutkę.
rodszyld69 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Jest jeszcze jedna możliwość to odkręcasz kumpla przerzutkę i przykręcasz swoją do jego ramy i patrzysz czy jest prosta. Następnie zakładasz ją ponownie, jest z tym trochę dłubaniny ale da radę tak sprawdzić. Oczywiście jak hak w kumpla rowerze jest prosty.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Nie pomyślałem o tym. Chyba najlepsze rozwiązanie, bo nie trzeba będzie rozpinać jego łańcucha. Z tego co porównywałem to jego przerzutka i hak są w idealnej linii prostej z zębatkami, więc to powinno wykazać, czy mam przerzutkę do śmieci.
rodszyld69 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Tak powinno wykazać czy wózek jest prosty, wtedy już będziesz miał jasność.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Dopowiem jeszcze, że śruby regulujące tylną przerzutkę wydają się mieć niewielki wpływ. Na filmikach widzę, że przerzutka powinna wyraźnie zmienia położenie, a u mnie te śruby nie robią prawie nic. Żeby cokolwiek się przesunęło, mogę wkręcić śrubki o kilka obrotów. Nie wydaje mi się to normalne.
talento259 Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Będzie widoczne, jeśli kręcąc śrubą H będziesz miał na najmniejszej koronce, jeśli L na największej - tak się reguluje zakres.
Pious Napisano 12 Października 2014 Autor Napisano 12 Października 2014 Wiem o tym i u mnie tego nie widac tak wyraźnie. Przerzutka delikatnie się przesuwa, ale śrubą muszę mocno pokręcić. To jednak najmniej ważne, musze sprawdzić ta przerzutke i tyle.
Bejker Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Mam dokładnie to samo w tej samej przerzutce (claris ?) w dodatku prawie nowej. Nie działa idealnie. Nowa rama, przerzutka, hak. Tylko że mam wygietą w 2 strone (z tego co pamiętam). Może ten model tak ma ?
tobo Napisano 12 Października 2014 Napisano 12 Października 2014 Claris działa bardzo przeciętnie. Głośna grupa, mało precyzyjna.
Pious Napisano 13 Października 2014 Autor Napisano 13 Października 2014 Zdjąłem pzerzutkę i podczepiłem pod stalowego makrokesza, który ma prosty hak. Niestety nie mogę zdjąć w nim łąńcucha, bo to jakieś gube 6 rzędowe bydle i nie wchodzi mi w mój rozpinacz. Inaczej po prostu zdjąłbym SIS z tego makroesza i sprawdził u siebie. Da się jakoś zdjąć przerzutkę bez zdejmowania łańcucha? Tak wygląda przerzutka puszczona luzem: Tutaj ją naciągnąłem. Starałem się nie przechylać jej w bok: Nie wiem, czy to miarodajne, ale wydawało mi się, że przerzutka w rzadnej pozycji nie leżała idealnie prosto. Sprawdziłem też ramę i hak. Nowy hak idealnie przylega do ramy, więc chyba nie ma opcji, żeby ta była zgięta w jakiś sposób. Porównałem ze starym, krzywym hakiem i ten nie przylega już tak dobrze, dopiero zacisk koła go dociska, ale tworzy się większy ukos niż w prostym haku.
