talento259 Napisano 14 Sierpnia 2014 Autor Napisano 14 Sierpnia 2014 Stworzyłem. Proszę bardzo http://strawpoll.me/2340951 (nie da się już w temacie)
mklos1 Napisano 14 Sierpnia 2014 Napisano 14 Sierpnia 2014 Wydaje mi się że benzyna ekstrakcyjna jest dość dobrym wyborem do czyszczenia łańcucha, bo jest po prostu tłusta. Benzyna tłusta? Chyba taka trzeciego lub czwartego sortu, zanieczyszczona ciężkimi frakcjami. Benzyna powinna pozostawiać idealnie suchą powierzchnię. Smaru fabrycznego w żadnym wypadku nie powinno się usuwać, ani podlewać innym. Jest to najlepszy smar jaki może się łańcuchowi zdarzyć - chyba że ktoś jest odważny i będzie gotował swój łańcuch w smarze stałym.
djzatorze Napisano 14 Sierpnia 2014 Napisano 14 Sierpnia 2014 Kiedyś też myślałem że benzyna ekstrakcyjna wyparuje jak alkohol zostawiając czystą nicość, ale spróbuj wyczyścić nią tarcze hamulcowe Jest ona mieszaniną różnych węglowodorów, tych cięższych również, chociaż jest ich bardzo malutko.
Looser Napisano 14 Sierpnia 2014 Napisano 14 Sierpnia 2014 każdy ma swoje teorie więc niech każdy robi jak chce... osobiscie lancuch shake'uje w najzwyklejszej benzynie, potem smaruje castrolem 10w40, jezdze i nienarzekam, jest gites.tak wiec... robta co chceta, mozecie nawet uzywac lancucha do rozanca w celu przedluzenia jego zywotnosci jezeli takowa zaleznosc zauwazycie
pentagram1985 Napisano 14 Sierpnia 2014 Napisano 14 Sierpnia 2014 Zawsze trzeba wyczyścić jesli jestes szanującym się i rower rowerzystą (kolarzem)
talento259 Napisano 14 Sierpnia 2014 Autor Napisano 14 Sierpnia 2014 Na razie w ankiecie głosy są podzielone... Ja mimo wszystko nadal jestem za tym aby taki łańcuch wyszejkować i nałożyć swoje smarowidło
bzyko Napisano 14 Sierpnia 2014 Napisano 14 Sierpnia 2014 A nie prościej i milej wytrzeć nowy łańcuch do sucha szmatą i cieszyć się jazdą, zamiast zawracać sobie banie jakimiś pierdołami ? NIGDY nowego łańcucha nie myłem, a jeździłem na różnych i w różnych warunkach. Już drugie kółko wokół ziemi robię i jakoś zero problemów. Szacunek
talento259 Napisano 14 Sierpnia 2014 Autor Napisano 14 Sierpnia 2014 Oj tego co ja miałem na KMC to nie wyczyściłbyś szmatą...
mklos1 Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 @@djzatorze, Zależy jaką benzynę kupisz. Widziałem nawet taką po 25 PLN/5l. Była koloru żółtawego... Hmm...
pawelwaw Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Znalezione na stronie KMC w dziale FAQ: "I have bought your X-series chain. After unpacking, I found that the chain is rather sticky on the outside. Is that normal? During manufacturing one of the processes involves lubrication, we inject special grease into the chain. Right now a part of that grease stays on the chain's outside, which is needed to conserve and protect the chain during storage. KMC recommends you to take away the excess grease from the chain's outside by spraying some (eco) cleaner along the chain and immediately wiping it. By removing the grease outside you will prevent it from atracting too much dirt. Make sure the grease inside the chain is not affected! Beware of keeping it a little oiled after every ride in order to prevent rust."
djzatorze Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Czyli problem z KMC rozwiązany. Nie mogę znaleźć w instrukcjach Shimano nic o fabrycznym lubrykancie...
1415chris Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Osobiscie zawsze szejkowalem nowe lancuchy, uzywam tylko kmc x sl i czasami yaban 101. KMC wyjety z woreczka NIE NADAJE SIEDO UZYTKU! I nie cytujcie bzdurnych zalecen producenta. A jak wam shimano mowi, ze dane zestawienia napedu nie beda dzialac, jednoczesnie jest wszem i wobec znane, ze dziala to w 100%, tez bedziecie postepowac wedglug zalecen ptoducenta? Trzeba wykazac sie troche inteligencja, wyciagac wnioski z tego co pisz inni o swoich doswiadczeniach lub sprobowac samemu roznych rozwiazan. Kolejna rzecz to, jak juz kiedys pisalem, "personalne standardy". Dla jednego wazne jest jak najdluzsze uzytkowanie pomiedzy smarowaniami, dla innego czystos lancucha, a komus innmemu bedzie zalezec na kulturze pracy napedu. I tak jak nie da sie pozenic "lekki, wytrzymaly i tani", tak podobnie bedzie z lancuchem, cztsty, dobrze dzialajacy, z dlugim przebiegiem. Wracajac do fabrycznego srodka kmc. Jezeli ktos decyduje sie na zalozenie bez szejkowania, pierwsza rzecza jest wytarcie lancucha szmatka lekko nawilzona jakims rozpuszczalnikiem. Czynnosc ta nalezy powtarzac systematycznie po kilku jazdach. W ten sposob mozna zrobic calkiem spore przebiegi, wieksze niz na innych srodkach jakich uzywalem. Nie pamietam dokladnie ale zrobilem na szosie, w suchym cos ok. 800-900km i pewnie moglbym pojezdzic jeszcze dluzej ale wczoraj godzina w deszczu i caly rower poszedl do mycia. Pod wzgledem kilometrazu chyba bedzie ciezko o lepszy srodek. Ale nie jest tak rozowo. Srodek jest gesty i lepki, nawet regularnie przecierany szmatka z rozpuszczalnikiem, lancuch ma wieksze opory, a i praca napedu nie jest cicha. Generalnie jesli chodzi o kulture pracy, sa lepsze srodki.
elton29 Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Ja nie kumam tego co piszesz, wpierw nawijasz że nie nadaje się do użytku potem że środek stosowany do smarowania fabryczny jest wytrzymalszy niż jakikolwiek inny... Sam jeżdżę na KMC X9 w tej chwili, założyłem nowy,żadną szmatką się nie bawiłem, jak się ufajdał to go potraktowałem twarda szczotka ryżową i nasmarowałem, Jak pisałem wcześniej nie ma co się upierać że należy go koniecznie wyczyścić i tego mi nikt nie wmówi ale jeśli czuje potrzebę to jak najbardziej może to zrobić
gajutrw Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Hm ciezko tutaj jednoznacznie stwierdzic czy warto czyscic nowy lancuch. Jesli jezdzilbym tylko po szoscie, gdzie jest male zapylenie to bym nie ruszal, mowa tutaj o lancuchach Shimano. Jesli jednak jade swoimi trasami, gdzie jest pelno piachu, kurzu, itd to po jednej takiej wycieczce lancuch musi zostac umyty i nalozony nowy smar. Nie lubie gdy naped jest brudny i zaczyna strzelac. W tym przypadku oryginalne smarowidlo wystarcza na 30km
1415chris Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 @elton29 przeczytales z uwga to co napisalem?
Shah Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Dziwne spory. Szczególnie, że jedni przekonują drugich. Jeden woli córkę, drugi teściową, a trzeci jak mu nogi śmierdzą. Na litość boską czemu niektórzy na siłę chcą przekonać innych co do swoich racji?
1415chris Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 A wiekszosc z nich pewnie wsiadla na rower "wczoraj" i sprzedaje swoje "wielkie doswiadczenie".
beskid Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Niestety ale tak też jest jak się w zasadzie zakłada temat "bo się nie chce mieć pobrudzonej nowej kasety". Jak widać część z tutejszego "środowiska" pomyka tu i tam w sterylnych warunkach.
talento259 Napisano 15 Sierpnia 2014 Autor Napisano 15 Sierpnia 2014 @beskid ... Nie w sterylnych. Nie o to chodzi. Ale byłbyś zadowolony, jakbyś przejechał z Nowym łańcuchem i kasetą przez jakiś piach i zaczęło Ci coś chrobotać? Nie sądze. Po to chyba jest rower MTB, żeby jeździć w terenie, dobrze rozumiem, czy tu też masz jakieś wątpliwości?
beskid Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 @talento259 wydaje mi się, że nawet nie masz pojęcia co to jest "chrobotanie". Wpadnie "Wam" trochę ziarenek piasku i już chrobocze. A co byś cie zrobili jak by wam łańcuch "zbierał" błoto z tylnej opony a nawet z bliska nie było rozpoznać jaka to tylna zmieniarka a jechać trzeba bo to początek trasy na cały dzień?? Poza tym im "miększe" przełożenie tym jest ciszej a przynajmniej tak jest u mnie.
chudeusz09 Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Dla mnie temat jest rozstrzygnięty. Jednemu przeszkadzają pojedyncze ziarenka piasku na łańcuchu więc go sobie szejkuje. Innemu cała kaseta w błocie nie wadzi i jedzie dalej. Każdy robi co mu bardziej odpowiada. Samo mycie łańcucha na pewno mu nie zaszkodzi a jak ktoś ma czas i ochotę to niech to robi nawet dwa razy dziennie....
ezios Napisano 15 Sierpnia 2014 Napisano 15 Sierpnia 2014 Temat jest ekstra i bardzo pouczający. Może niech go ktoś zamknie.
