QwerQ Napisano 16 Lipca 2014 Napisano 16 Lipca 2014 WitamNiedawno nabyłem rower Grand Canyon Al 6.9. Niestety po przejechaniu zaledwie 100km najechałem przy dużej prędkości na gałąź która wykrzywiła dość znacznie przerzutkę. Wózek jest widocznie przekrzywiony zarówno w osi pionowej jak i poziomej. Problem w tym, że nie jestem w stanie zidentyfikować który dokładnie element uległ przekrzywieniu.Po oględzinach wychodzi na to, że:- hak jest prosty, zresztą wymieniłem na nowy i nie zauważyłem poprawy- górna część przerzutki od strony haka raczej wydaje się być prosta i poprawnie zamontowana- wózek był wykrzywiony troszkę poniżej górnego kółka tak o kilka stopni ale wyprostowałem go i teraz jest prosty- dolna część przerzutki razem z wózkiem jest już przekrzywiona ale poza wózkiem który był sam w sobie wykrzywiony nie widać tu żadnych uszkodzeń- teoretycznie zostaje pantograf ale tu również nie widzę uszkodzeń, wszystko ośki i ich mocowania wyglądają w porządku, nie ma żadnych luzów, sprężyna ok itd.- linka raczej się nie poluzowała, zresztą przerzutka reaguje na zmianę biegów normalnie, w każdej pozycji jest takie samo przekrzywienie, tylko biegi słabo przeskakują z powodu przekrzywionego wózka.Zamieszczam zdjęcia już po wymiana haka i prostowaniu wózka. Nie wiem czy na ich podstawie będzie się dało coś podpowiedzieć ale mi skończyły się już pomysły co mógłbym jeszcze sprawdzić.PozdrawiamMichał Więcej zdjęć: https://imageshack.com/a/mtDz/1
Kowal1986 Napisano 17 Lipca 2014 Napisano 17 Lipca 2014 Nasuwają mi się dwie możliwości: - skrzywiona oś obrotu wózka (zdemontuj kompletnie wózek i rzuć okiem na jego ośkę ; - skrzywiony korpus przerzutki (szrot).
Mod Team michuuu Napisano 17 Lipca 2014 Mod Team Napisano 17 Lipca 2014 Wygląda na złom, biorąc pod uwagę że to aluminium możliwe że po rozkręceniu znajdziesz pęknięcie korpusu.
QwerQ Napisano 19 Lipca 2014 Autor Napisano 19 Lipca 2014 Dzięki za odpowiedzi. Oś wózka wyglądała raczej na prostą więc zamówiłem nową przerzutkę. Wczoraj przyszła i porównując ze starą widać, że element z napisem XT jest wykrzywiony (nowa po prawej). Ciekawo czy dało by się wyprostować, chociaż nie wiem czy to jest rozbieralne. Ewentualnie będzie na części. Niestety okazało się, że hak też jest jednak przekrzywiony.
Mod Team Puklus Napisano 19 Lipca 2014 Mod Team Napisano 19 Lipca 2014 A ja się tylko zastanawiam How Is that Possible ... takiego zgięcia bez wyraźnych śladów wypadku jeszcze nie widziałem.
Mod Team michuuu Napisano 19 Lipca 2014 Mod Team Napisano 19 Lipca 2014 Starą zostaw jako dawcę, może się przydać.
Mod Team Puklus Napisano 19 Lipca 2014 Mod Team Napisano 19 Lipca 2014 Kółeczka, sprężyny, śrubki czy nawet cały wózek to chodliwe rzeczy
QwerQ Napisano 22 Lipca 2014 Autor Napisano 22 Lipca 2014 A ja się tylko zastanawiam How Is that Possible ... takiego zgięcia bez wyraźnych śladów wypadku jeszcze nie widziałem. Wypadku nie było, chyba że nazwać nim najechanie na gałąź około 30 cm długości, średnicy może 3 cm w kształcicie litery Y przy prędkości około 30 kmh. Musiałem mieć pecha , że tak to się skończyło ale teraz będę omijał gałęzie szerokim łukiem... Przy okazji mam problem z ustawieniem nowej przerzutki. Udało mi się ją poprawnie wyregulować ale losowo pojawiają się metaliczne dźwięki podczas pedałowania z dużą szybkością (i obciążeniem). Pojawiają się one na rożnych przełożeniach i czasem zmiana przełożenia powoduje, że znikają a czasem nie. Jestem na 90% pewien, że przyczyną problemu jest to, że łańcuch jest zbyt luźny pomiędzy kółkami wózka i wpada w drgania a w efekcie ociera o tą metalową blaszkę w połowie wózka. Regulacja śrubkami (w tym tą odpowiedzialną za odległość wózka od zębatek) niewiele pomogła. Zastanawiam się czy powinienem spróbować naciągnąć bardziej sprężynę wózka? I w sumie to jeszcze jedno: czy wibracje koła widoczne na poniższym filmie są w normie? Wydaje mi się, że były od nowości ale nie wiem czy aż takie... Tarcza hamulcowa wydaje się, że w ogóle nie chodzi na boki ale całe koło wyraźnie lata... http://youtu.be/Kuwkjdlw-Ns
beskid Napisano 22 Lipca 2014 Napisano 22 Lipca 2014 Sprawdzałeś czy hak jest prosty. U mnie wystarczył po podobnej przygodzie minimalny odchył od normy i była kupa. Co do koła to nie ono lata tylko albo masz żle założoną oponę lub scentrowało Ci się koło. Sam musisz sprawdzić które z tych dwóch.
QwerQ Napisano 23 Lipca 2014 Autor Napisano 23 Lipca 2014 Dzięki za szybką odpowiedź.To jest na nowym haku (poprzedni się minimalnie wykrzywił razem z przerzutką). Z tego co sprawdziłem to obręcz jest prosta (w obu płaszczyznach) a chodzi sama opona przy obracaniu.
