[Suport] Wymiana łożysk, na jakie?
gruby33
Dziś zachciało mi się rozkręcić suport, wymyć i nasmarować. Problem w tym, że myślałem iż mam inny suport w środku :)
Okazało się, że idzie główna szpilka/wkład suportu (zakończenia na kwadrat) i na niego po obu stronach nabite są łożyska. Jedno łożysko niechcący trafiłem śrubokrętem i teraz zgrzyta prze kręceniu.
Proszę o pomoc jakie najlepiej kupić łożyska nie zabijające ceną i gdzie bo szukałem po numerze łożyska i nie mogę takiego namierzyć :/
Na łożyskach widnieją cyfry 6902 - 1622
Dzięki za pomoc.
Czyli te kolejne cyfry po 6902 nie mają znaczenia? Nie mogłem namierzyć bo szukałem dokładnie takiego samego czyli z końcówką 1622 :)
Pozostały numer nie ma, a przynajmniej nie powinien mieć znaczenia, masz podane wymiary łożyska, możesz je porównać ze swoim.
Zamówiłem łożyska z CNC za 1,5zł sztuka (na szczęście). Wszędzie wymiary takie same podawane czyli 15x28x7mm. I niestety nie pasuje. Moje to 16x28x7mm także w środek nie wchodzi trzpień.
Jednak numer po 6902 miał znaczenie tylko go w ciemności źle odczytałem. Bo jest 16ZZ (odczytałem 1622).
Ktoś wie gdzie można takie dostać bo na necie tylko ze średnicą wewnętrzną 15mm :/
W każdym sklepie z łożyskami. To na pewno łożysko standardowe. Masz stare łożysko, masz wymiary, poszukaj po wymiarach lub po numerze łożyska, z końcówką 2RS do suportu będzie odpowiednie. Nie kupuj łożysk z uszczelnieniem metalowym zz bo padną po tygodniu. To bezstykowe raczej do silników elektrycznych, pracujących w czystym środowisku.
Szukałem kiedyś tych samych łożysk - normalne nie pasuje, a takie o średnicy 16mm w moim mieście nie do dostania w żadnym sklepie z łożyskami, dostałem informację, że jest to łożysko niestandardowe.
Można je natomiast dostać tu:
http://www.ebay.pl/itm/2pcs-61902-16-6902-16-16287-2RS-Bearing-Rubber-Sealed-For-Rear-Hub-Bicycle-Bike-/141124275364
http://www.aliexpress.com/item/Bicycle-hub-bearing-61902-16-2RS-6902-16-2RS-16287-2RS-for-Chin-Haur-Disc-HH/1046876700.html
Jednak doszedłem do wniosku, że nie ma sensu reanimować tego wkładu suportu(plastikowe miski, brak tulejki między łożyskami) - kupiłem w nowy wkład VP, bodajże BC-73 za jakieś 30zł, który ma w środku tulejkę i metalowe miski i nie mam z nim problemów a w razie czego mogę wybić łożyska i zmienić bo w nim chyba są standard(tego nie jestem pewny, ale np z takiego zwykłego BB-UN26 od shimano łożysk nawet wybić się chyba nie da). :)
W moim suporcie właśnie łożysko ZZ zostało uszkodzone wodą z węża ogrodowego, która nie leciała nawet pod żadnym większym ciśnienie, ot takie standardowe, wolny wypływ z węża..  :woot:
