Mackie Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 Dzień dobry,Proszę o pomoc dla nooba, czyli dla mnie...Mam taką ramę: http://zapodaj.net/8040171f5c479.jpg.htmloraz taką przerzutkę: http://zapodaj.net/7cd59e3e6ac52.jpg.htmlaktualnie jest to połączone jedynie dzięki zaciskowi koła. O tak: http://zapodaj.net/d56cafd11005f.jpg.htmlI tutaj proszę o pomoc. Jak to powinno być połączone prawidłowo? Ewentualnie, jaką powinienem mieć przerzutkę do tej ramy?Ładnie proszę, hilfe!Z góry dziękuję za odpowiedz i przepraszam jeśli powielam wątek, czy zbyt psuje na forum;)Mackie
Kiciok Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 http://allegro.pl/hak-do-przerzutki-na-srube-adapter-przejsciowka-i4308510272.html Widzisz śrubkę? Takiej potrzebujesz. Z jednej strony to jest bodajże rozmiar 9, z drugiej jest taki półksiężyc, który dopasowuje się do haku ramy
lyndowss Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 Nie rozumiem o co Kiciok'owi chodzi. Nie masz tego otworu i tak. Ta rama nie jest przystosowana do przerzutki i tyle. Możesz sobie zrobić otwór i zamontować to co podał Kiciok. Tylko wtedy już nie zamontujesz tej przerzutki. Zamontowałeś to dobrze i tj. jedyny sposób montażu na chwilę obecną bez ingerencji jakiejkolwiek. Jedna zacisk w takim rozwiązaniu to słaby pomysł. Lepiej byłoby jakby koło było na nakrętki i skręcone dobrze i pewnie. Dosuń oś do końca, żeby jej odebrać swobodę ruchu. W sumie od biedy może jeździć nawet i z takim zaciskiem. Koło CI nie wypadnie, co najwyżej się obluzuje, ale mało prawdopodobne.
Kiciok Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 @@lyndowss, odstaw chłopie te dragi! Kumasz czacze, czy nie kumasz? ;>
Mackie Napisano 16 Czerwca 2014 Autor Napisano 16 Czerwca 2014 @Kiciok No właśnie taka przerzutka nie pasuje... Nie ma jak jej zmontować.Tylko jaka przerzutka by pasowała? Jakby kupił nową?
Kiciok Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 Ehh... http://images3.fotosik.pl/54/8gscqixn8wpspncd.jpg Ta śrubka jest mocowana na końcu haka... http://i.imgur.com/Hp6YLIv.jpg profesjonalny rysunek To hak od wewnątrz. Po to śrubka ma półkole, żeby dostosować się do końcówki haka. Czaisz? ;> Edit: tu masz ładnie pokazane wyobraź sobie, że ten adapter, to hak Twojej przerzutki.
Mackie Napisano 16 Czerwca 2014 Autor Napisano 16 Czerwca 2014 Rozumiem, tak była pierwotnie zamontowana. Ale delikatnie mówiąc w ten sposób przerzutka się nie trzymała stabilnie...
Kiciok Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 Jeśli jest śrubka, a hak jest do ramy dodatkowo przyciśnięty mocowaniem koła (czy to zwykła nakrętka, czy szybkozamykacz) to musi być stabilnie... Dzisiaj robiłem właśnie rower, w którym fabrycznie nie byłe przerzutek, żadnych przelotek na pancerze itd a bez problemu zamontowana jest własnie przerzutka na hak i koło z wolnobiegiem.
Mackie Napisano 16 Czerwca 2014 Autor Napisano 16 Czerwca 2014 regulamin forum 2 i treść cytatu usunięta przez moderatora To może była wina śrubki, że przerzutki nie trzymała.... Jak rozumiem nie będzie problemu z zakupem samej śrubki i tej specjalnej podkładki?
Kiciok Napisano 16 Czerwca 2014 Napisano 16 Czerwca 2014 Raczej nie powinno być. Jeśli nie, to popytaj w rowerowych... nie raz przerzutki wymieniają, zostają im te złomki Jeśli nie, to zapytaj o taki adapter http://allegro.pl/hak-przerzutki-do-ram-bez-haka-hc-33140-i4309910331.html u nas kosztuje on około 5zł, śrubkę wykręcisz i tyle
68oct Napisano 21 Czerwca 2014 Napisano 21 Czerwca 2014 Kiciok dobrze gada, miałem taki system mocowania przerzutki w starym rowerze
