[przerzutka tył] shimano slx - wymiana wózka
zido
Witam.
Posiadam slxa 662 z pogiętym wózkiem, mam możliwość dorwania drugiej takiej przerzutki z uszkodzonym pantografem. Czy jakiś forumowicz próbował wymieniać wózek w tym modelu? Nie znalazłem o tym informacji, nie można u shimano kupić też całego wózka na wymianę. Czyżby był to nierozbieralny element? Ma ktoś z tym jakieś doświadczenia, może nie tylko z modelem slx, ale też innymi Shimano? Ja po odkręceniu wszystkch możliwych śrub próbowałem kręcić wózkiem w prawo, w lewo i nic z tego.
Tam gdzie masz napis SLX jest dziura taka niewiadomo od czego taka srebrna, tam jest śruba. Odkręć ją to będziesz mógł wyciągnąć cały wózek, tylko uważaj bo sprężyna może wyskoczyć z wózkiem.
Następnie napięcie sprężyny wózka będzie dość wyczynowym zajęciem bez uprzedniego przemyślenia, sposobu jak to zrobić.
A można ją przy złożeniu z powrotem bardziej naprężyć ponieważ tam są dwie albo trzy dziury o które jest sprężyna zawieszona.
Dzięki za porady!
Czyli to zakladanie sprężyny może się okazać trudne, ale nie niemożliwe do zrobienia?
Przypomniało mi się zakładało takie "niepokorne" sprężyny w myszkach kulkowych do PC ;P
No ktoś ją kiedyś poskładał do kupy, to znaczy ze sie da, Ja walczyłem kiedyś ze sprężyna i póki nie będę musiał nie mam zamiaru tego robic :D
Dzięki za porady!
Jest to proste, ale pod warunkiem, że nie robisz tego chaotycznie. Od bycia chaotycznym jest sprężyna xD
Kiedyś spadła mi sprężyna w moim SLXie i się trochę namęczyłem żeby ją założyć, wyczyn raczej łatwy nie był, ale... Po wszystkim tak pomyślałem że wystarczy wykręcić tego srebrnego śrubo bolca
level_a6_przerzutka_tyl.jpg i wt
wtedy założenie wózka to czynność prościutka będzie ;).
sznib, no właśnie bo po odkręceniu tego bolca wózek można obrócić jakieś 3 razy wokół osi. wydaje mi się, że teoretycznie sprężynę można założyć luźniej i naciągnąć przez obrót wozka, zobaczymy czy praktyka to potwierdzi ;)
dzięki za odpowiedzi, cieszę się ze jest tutaj tyle osób znających się na sprawie.
powiedzcie jeszcze czy można przeszczepić do m662 wózek z innych modeli?
