[pedały] Wypinanie SPD
marcin66612
Witam w jakiej pozycji najlepiej wypinać pedała SPD na początku nauki ? Jak i później? w jakiej Pozycji Wy się wypinacie? Gdy macie korbe skierowaną do góry? do dołu czy może na boki? No i wypinać się do wewnątrz czy zewnątrz? Bo jakoś się przyzwyczaić nie mogę niestety :/
Rysunek podglądowy ustawienia korby;p
W zasadzie wpiąć można się w każdej pozycji. Najwygodniej powinno być ci w pozycji 2/4, żeby w razie co pomóc drugą nogą i przeciwstawić się sile, która będzie chciała obrócić korbę przy wpięciu, lub w pozycji 3, żeby całym ciężaraem móc naciskać na pedał, wepnie się na 100%. Poza tym to przyjdzie z czasem.
wypinanie tylko na zewnątrz
należę co prawda do (mam nadzieję większościowej) grupy facetów którzy się nie wypinają!!!:-)
a co do pedałów to raczej intuicyjne aczkolwiek ja zazwyczaj wypinam nogę która jest w najwyższym położeniu czyli jak na rys.1 a na drugiej pozostaje cały ciężar.
Na pewno zdecydowanie piętą na zewnątrz. Jest to naturalne i pozwala na podparcie się.
Pierwszą nogę zazwyczaj wypinam jak jest w górze, bo to po prostu stabilne położenie. Ciężar przenosi się na drugą nogę, która będąc na dole nie "ucieknie".
Jeśli jest sytuacja awaryjna albo gleba to wypinam się jak tylko się da(zapewne też piętą na zewnątrz) :P Natomiast jeśli jest czas to piętą na zewnątrz jest zdecydowanie najwygodniej niezależnie od położenia korby ;)
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
Mam problem wypinaniem buta z SPD. Muszę bardzo mocno i z dużą siłą odchylić buta, nieraz but sporo się wygina zanim się wypnie, trwa to za  długo .. i nie zawsze puści za pierwszym razem. Sprężyna w pedale ustawiona jest na najsłabszy naciąg. Pedały WELLGO WPD-M17C, but shimano SH-MT43. Problem istnieje od nowości. Co może być powodem, strach tak jeździć!???
Zobacz sobie czy bloki są mocno przykręcone, ewentualnie buty masz źle dobrane jak się całe wyginają. Powinny ściśle przylegać do stopy, także te trekkingowe z miękką podeszwą. Wellgo nie miałem ale Shimano na najsłabszym ustawieniu wypinają się bardzo łatwo, na tyle łatwo że bloki można wyszarpnąć do góry, a w linku który dałeś napisane jest że pedały są kompatybilne z SPD.
Co może być powodem
Być może blok jest źle ustawiony i musisz zbyt mocno odchylać piętę.
Możesz też spróbować nasmarować sprężyny jakimś olejem.
Miałem podobne problemy z 540 od shimano. Pierwsze co robiłem to właśnie smarowanie (teraz od dzwona, bo się wyrobiły i lepiej chodzą), druga rzecz to przejście na bloki wielokierunkowe. Jak będę zmieniał bloki, to pochylę się jeszcze nad ustawieniem, bo na razie nie chce mi się ruszać.
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Zacznę od naoliwienia sprężyn. Bloki ustawiałem kilkakrotnie tak żeby pasowały do mojego ustawienia stopy, więc raczej tego nie chcę ruszać bo trudno było trafić w dobre ustawienie. But może rzeczywiście jest ciut za luźny muszę mocno go wiązać(rozmiar mniejszy był za ciasny) - spróbuję z wkładką. Zestaw ma przebieg ok 700 km, często się wypinam, więc jest chyba dotarty.
Zastanawiam się czy to nie jest przypadłość butów turystycznych (takie posiadam). Blok jest w mim schowany w podeszwę, mało wystaje. Po zapięciu część bieżnika buta  mocno dociska do pedału, co może utrudnić obrót buta przy wypięciu. Czy ma ktoś doświadczenie z butami turystycznymi?
Przesunięcie przód tył, czy także kąt?
Jeżeli SH MT-32 uznać za turystyczny to tak. W butach mtb tak samo jest schowany i tak samo but opiera się o pedał.
IMO 700km to jeszcze mało. Zmieniałem bloki po około 1000km na wielokierunkowe, bo ciągle ciężko mi się było wypinać (przyzwyczajenia z nosków).
Witam,
Najprawdopodobniej podeszwę buta trzeba byłoby lekko zmodyfikować, czyli wyciąć bieżnik w okolicy klatki pedałów. Robiłem tak trzy razy z turystycznymi butami Shimano/Adidas/Northwave w kombinacji z platformowymi pedałami SPD Shimano.
Witam,
Nasmarowałem sprężyny WD-40 i wtrarłem z wierzchu do sucha. Pomogło i jest OK, tak że musiałem zwiększyć naciąg sprężyn. .... tylko czy to jest dobra metoda, czy z czasem do smaru nie zacznie się lepić syf i będzie jeszcze gorzej? zobaczymy. Pytanie do serwisantów: czy sprężyny w SPD powinny być smarowane czy powinny pracować na sucho ???
Serwisantem nie jestem ale i tak się wypowiem, najwyżej @@tobo skoryguje :) Sprężyny warto przesmarować, bloki zresztą również - najlepszy smar powinien być chyba na bazie teflonu, nie powinien tak bardzo łapać syfu.
A jako że takiego smaru nie posiadam smaruję zielonym Finishem, używam dosłownie kropelki na sprężyny i bloki, zbieram nadmiar szmatką tak żeby pozostawić tylko cienką powłokę smarującą i ograniczyć do minimum łapanie syfku.
WD40 użyłem raz w tym celu, trzeba bardzo uważać by nie spenetrował osiek, samo smarowanie wystarczy na jedną, góra dwie jazdy.
Będzie i z czasem będzie się trudniej wypiąć. Bez tragedii, zwłaszcza w porównaniu do ubłoconych bloków i pedałów ;)
Zresztą sam zobaczysz i będziesz wiedział jak często czyścić i smarować.
Ja nigdy nie smarowałem żadnych sprężyn w pedałach systemu spd :) Nie bardzo widzę sens by to robić - jak napisał kolega wyżej - smar to lep dla kurzu i piachu.
Sprężyny rdzewieją jednak nie ma to - nie zauważyłem - wpływu na funkcjonowanie pedałów. Nie spotkałem się też z pękniętą sprężyną w spd Shimano.
Jeśli blok skrzypi w mechaniźmie to można go spryskać jak też i wpięcie olejem silikonowym np w sprayu. Zabieg trzeba powtarzać przed kolejną jazdą - skrzypienie znika a brud się nie przykleja.
A z jakich roczników masz pedały?
Moje jak były nowe to chodziły bardzo ciężko, u kolegi dużo łatwiej i płynniej było. Smarowanie poradził serwisant, pomogło to stosowałem.
Wpięcie i wypięcie jest bardziej płynne przy smarowaniu, to są plusy. Szczególnie wpięcie jest łatwiejsze, blok łatwo wskakuje na swoje miejsce. Minus to syf który ciężko czasem usunąć szczególnie gdy się zagnieździ pomiędzy zwojami sprężyn.
1998, 2000, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, z Shimano 636, 535, 520, 540, 545, 434.
No rzeczywiście chyba to miałem na myśli,a źle się wyraziłem. Macie może doświadczenie z blokami wielokierunkowymi? Miałem kilka awaryjnych sytuacji, które prawie kończyły się glebą ale zawsze jakoś w ostatnim momencie udało mi się wypiać. Zastanawiam się czy właśnie na takie nie zmienić żeby nie ryzykować :-)
Jeździłem rok na jednokierunkowych i zmieniłem na wielo. Ja czuje się pewniej w wielo, szybciej się wypinam a pod górę też super się ciągnie, nie miałem przypadku samoistnego wypięcia.
