[Napęd] [gazelle] elektryczny napęd, problem z baterią
adamon
Witam
Jako, że to pierwszy post na tym forum, więc ładnie się przywitam:
Dzień dobry :)
wracając do tematu - dałem do działu napęd- jeżeli źle proszę o przeniesienie
Kupiłem rower Gazelle Innergy - używany - z popsutym wspomaganiem, które udało mi się naprawić :)
Jednak w ferworze walki z naprawą wspomagania kupiłem nową baterię po okazyjnej cenie.
Stara bateria (brązowa) jest dość wyeksploatowana więc chciałbym użyć tej nowej.
Jednak użycie jej nie jest takie proste, trzeba ją aktywować w rowerze :(
Czy może mi ktoś pomóc w aktywacji tej baterii ???
Każdą baterię trzeba aktywować specjalnym kablem w rowerze, bez tej aktywacji pokazuje się na wyświetlaczu Error 1
I co nie jeździ ?Co m
a na celu ta aktywacja ? To jakies zabepoieczenie kradzieżowe czy też jakaś kalibracja baterii ?
Tak samo jak w BMW, trzeba wpisać nowy akumulator, aby auto dostodowało się do niego.
Znajdź jakiegoś magika ze sprzętem powinien dać radę.
Nie jeździ :-(
Jest to takie zabezieczenie na przyszłość firmy :-(
każda nowa bateria kosztuje i jeszcze kosztuje uruchomienie jej
Ile wyjsc ma ta bateria ? Moze na chwile spiac obie z rowerem a potem stara odpiac ?
Wysłane z mojego GT-I9100P przy użyciu Tapatalka
Bateria ma 4 piny
Z tego co się dowiedziałem to "kabel" a w zasadzie "interfejs z monitorem" którym dopisuje się baterię, łączy się przez internet z bazą gazelli i sprawdza czy rower o takim numerze nie jest kradziony, a dopiero po tej operacji ustawia na baterii i osprzęcie na rowerze takie same kody "kreskowe" o ile dobrze zrozumiałem :-)
Więc nie da się tego obejść :(
Czeka mnie wizyta www.chillride.pl/‎
lub w   www.bicykle.com.pl
Koszt 150 -200 zł :(
Z tego co wiem to w nowszych już zaprzestano tego typu zabezpieczeń, mój rower jest z 2010 roku
A może spróbować przełożyć z nowej baterii do starej same ogniwa li-jon. W takiej sytuacji pozostaje stara elektronika zabezpieczająca baterię co powinno umożliwić normalną eksploatację roweru.
Myślałem o tym, ale nową baterię mam złotą(11A), a starą brązową (7A)
Napięcie pracy musi mieć takie samo,prawdopodobnie posiada nowocześniejsze ogniwa o większej pojemności, ale to nie oznacza że będzie pobierany większy prąd z baterii. Wbudowana elektronika może odpowiadać za ładowanie baterii, ale polega ono min na ładowaniu do osiągnięcia określonego napięcia. To że zastosowno większą pojemność oznacza tylko trochę dłuższe ładowanie i dłuższy czas pracy na baterii.
Na wszelki wypadek warto po otwarciu baterii sprawdzić ilość ogniw czy jest taka sama w obu przypadkach. Na ogniwach będzie przymocowany czujnik temperatury, jeśli nie będzie znaczących różnic między bateriami to można przełożyć elektronikę. Oczywiście warto zachować ostrożność ponieważ jest to praca pod napięciem, wprawdzie niewysokim ale o zwarcia nietrudno i można coś uszkodzić, a nawet spowodować pożar.
Na pewno watro sie zaopatrzyć w jakikolwiek multimetr. te najprostsze to koszt 20zł a mierzą całkiem przyzwoicie i sie zawsze mogą przydać. Obcowanie z baterią litową nie jest jakieś szczególnie niebezpieczne, ogniwo ma napięcie 1.2V, nie wiem na jakie napięcie jeździ silnik, w każdym bądź razie pod żadnym pozorem nie wolno zwierać styków zasilających.
Może popłynąć tak duży prąd ze element zwierający sie wspawa w styki a dalszy przepływ prądu może spowodować nawet wybuch ogniw ... do dość niebezpieczne. Dlatego staraj sie zasłaniać styki.
Bateria ma 36V
Kontaktowałem się z osobą która regeneruje stare baterie, właśnie przez wymianę ogniw, i  z tego co mi powiedział to elektronika nie pasuje z mniejszej do większej, a już na pewno on by nie ryzykował taką przekładką :-(
Chyba nie będę się bawił w przekładkę :-(
Czeka mnie wyjazd do Katowic z rowerem - żona już widzi dobre tej wycieczki strony - odwiedzimy Ikeę :-(
PS tu jak byście chcieli taki napęd zobaczyć to z demobilu :
http://allegro.pl/gazelle-inergy-caly-naped-28-i4027224510.html
Kolego Puklus jedno naładowane ogniwio li-jon ma napięcie 4,2 V. Jeśli bateria ma 36V to znajduje się tam 8 ogniw.
Kolego adamon czy mógłbyś rozebrać starą baterię i zrobić zdjęcia?
Pewnie mógłbym ale na razie jak nie mam dopisanej nowej to może lepiej niech stara jeszcze chodzi :-)
