[suport] jaki lekki suport na kwadrat?
knocker
W temacie suportów jestem zielony.
Mam coś takiego jak poniżej:
Mocowanie korby na kwadrat. Korba to Race Face Prodigy.
suport ma 14 lat, nie był nigdy rozkręcany. Coś w nim trzaska jakby przepstrykuje w środku. Chciałbym kupić coś nowego z mocowaniem, które pasuje do tej korby, gdyż jest ona w dobrym stanie.
Zależy mi aby było lekkie.
Nie wiem co mam za suport w środku. Jeżeli możecie polecić jakiś klucz, którym będę mógł go wykręcić to z góry dziękuję!
Wkręć sobie BB-UN26. Tani suport, który sezon przejeździ, a później zacznie strzelać. W olejnym go wymienisz i tak kółko się zamyka. Nie spotkałem się jeszcze z dobrze uszczelnionym suportem na kwadrat. Zarówno ten za 30 zł jak i za 50 zł działał podobnie krótko (sezon)
W takim razie kolega musi kupić suport identyczny co do marki i modelu skoro poprzedni 14 lat przepracował ;)
Może zdradzi nam receptę na długowieczność suportu :)
Wystarczy go rozebrać, wymienić łożyska u mnie to były 6800 2RS o ile dobrze pamiętam kupić porządne i zapomnieć o suporcie ;)
Recepta :) hmm nigdy nic z nim nie robiłem w sezonie robię około 1000km, myję rower wężem.
Po 14 latach suport kręci się jako tako, lekko przepstrykuje i trzaska.
Rozumiem, że jakbym chciał wymienić suport na coś nowszego to wiąże się to z wymianą korby :/
Nie. Korba zostaje, kupujesz tylko nowy suport o takich samych parametrach, czyli
- długość osi
- szerokość mufy
- rodzaj gwintu mufy ( na 99% BSA)
To wszystkie parametry jakie cie interesują, sa jeszcze niuanse dotyczące samego kwadratu, sa chyba 2 typy ale tego nie ma w opisach.
Może także zrobić jak pisałem, wykręcić go, rozbroić :D ściągaczem do łożysk, zdjąć łożyska z osi. Następnie można wypłukać łożyska, po ich otwarciu. Wysuszyć i nałożyć nowego smaru. To przedłuża żywot o sezon, dwa, zależy. Oczywiście jeżeli po wypłukaniu łożysko kreci się źle, skokowo, znaczy ze już ma wżery i nadaje sie w kosz.
Można także sczytać numer łożyska, lub spisać jego wymiary i kupić same łożyska i poskładać całość.
  • 3 tygodnie później...
Jeździłem na supporcie Accenta za ok 30zl. chyba 8 lat, lozyska pracowaly już gorzej, wymieniłem go na prawie takim sam.
Można zawsze kupić same łożyska za kilka złotych, lecz na pewno nie co roku.
Najlepiej ściągaczem. Bez niego lepiej sie za to nie zabieraj, bo się tylko naklniesz :D W jednym suporcie był tak łożysko zakleszczone ze jak strzeliło to aż się przestraszyłem :D
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Sciagacz posiadam to dam rade mam jeszcze pytanie czy ciezko dostac łozyska czy sa w ofercie czy nie bardzo , I jeszcze jedno pytanie ta miske puzniej jest łatwo nabic.
Łożysko dostaniesz w każdej hurtowni łożyskowej lub sklepie tym sie zajmującym. Ceny będą od 1zł do pewnie i 50zł za sztukę. Jak byś kupował pamiętaj RS lub 2RS oznaczenie łożyska :P
Suport rozbebeszony nowe łozyska nabite. Kumpel mial na warsztacie i dał . Symbol 6002rs. Kręcą sie wmiare . Tylko lekko ciasno według mnie rozejdą sie chyba . Podziękowania za info . Nowe kosztują 8zł kumpel płacił.
Jest tak samo konieczna jak plastikowa rurka w suportach z zewn. łożyskami :P teoretycznie ma usztywniać, ale to jest tak lekko pasowane ze ona jedynie to przed brudem może chronić. obwiń folią i na jedno wyjdzie :P
@Puklus.
W konstrukcjach typu zintegrowana oś łożyska są wprasowane we wkręcane w mufę ramy miski. W rozwiązaniu pakietowym- np kwadrat- tak nie jest. Łożyska są dociskane przez miski, pełniące funkcje śrub dociskowych.
W pierwszym przypadku (ht2) tuleja z tworzywa chroni przede wszystkim łożyska przez wodą, zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do mufy albo "od góry" (niezaślepione śruby od mocowania koszyka bidonu) albo "od dołu" (otwór mocujący plastik będący ślizgiem dla linki tylnej przerzutki). Owa tuleja posiada nawet uszczelki typu oring.
W drugim przypadku (pakiet kwadratowy) tuleja ta moim zdaniem stabilizuję zewn. bieżnię łożyska.
@Ernesto
Ja bym założył. Łożyska zamocowane są tu na elemencie pełniącym funkcję wału, jest przeniesienie momentu obrotowego. Łożysko narażone jest tu zarówno na obciążenia osiowe jak i promieniowe(mniejsza sztywność kwadratu). Dodatkowe podparcie zewnętrznej bieżni łożyska na pewno nie zaszkodzi.
No tak, ale ta rurka łącząca prawa miskę z lewą ... defakto ich nie łączy i wisi w powietrzu, dopóki nie zostanie wkręcona lewa miska .... przynajmniej tak jest w tych suportach z jakimi się spotkałem. Wg mnie w żaden sposób nie wpływa ona na sztywność suportu.
łożyska zazwyczaj są wprasowane ciasno na oś, i dość ciasno w prawą miskę, jedynie lewa miska jest luźniejsza. Tak by faktycznie było jak mówisz, jeżeli oś by była przecięta, jako że jest to całość ten kawałek rurki jest wg mnie zbędny.
