[kaseta] kompatybilność koronek z różnych grup shimano
xdjradox
Witam,
Chcę odświeżyć/wymienić napęd w swoim sprzęcie, z przodu jest ok, średnia zębatka nowa, mała jak nowa, blat w bardzo dobrym stanie, z resztą lekko już go piłowałem i przyjmie łańcuch.
Moje pytanie dotyczy kasety cs-hg70 9s którą mam w wersji całkowicie rozbieralnej - są bodajże 3 śruby przez całą kasetę, każdą koronkę można oddzielnie wyjąć, nie są na nitach. To jest kaseta LX  i teraz chciałbym wymienić 3-4 najmniejsze koronki, nie pamiętam dokładnie ilości zębów jakie są na nich ale czy będą tu pasowały koronki z kaset innych grup shimano - XT, XTR z taką samą ilością zębów - chyba jedynie kwestia rozmieszczenia otworów na śruby może być problemem bo przecież bębenek jest taki sam.
Zasadniczo każda zębatka jest niemal identyczna, rożną się podkładkami, ale te najmniejsze za z kołnierzami i takie nie mogą być. Znaczy z innej niż 9 rzędowa kaseta :D
Koronka 10s - grubość 1,6mm.
Koronka  9s  - grubość 1,78mm.
Koronka  8s  - grubość 1,8mm.
w praktyce możesz stosować zamiennie koronki 8s i 9s, poza oczywiście najmniejszymi, tak jak pisze Puklus.
Natomiast do kasety 9s nie założysz koronki 10s
Jeśli chodzi o otwory na śruby, to w Twojej kasecie dwie najmniejsze koronki nie są skręcane z resztą,
ale są  z kołnierzami, czyli chcąc je wymienić musisz zastosować tylko i wyłącznie 9s.
Dodatkowo przy wymianie musisz zwrócić uwagę na rozmiar(ilość zębów) najmniejszej koronki, ponieważ jeśli
zmienisz jej rozmiar  to będziesz musiał również zmienić nakrętkę kasety.
Te dwie koronki możesz dać z dowolnej grupy 9s.
Inaczej, jeśli chodzi o trzecią (choć tu zależy od wersji kasety- możesz mieć
trzecią koronkę luzem-wtedy dowolna 9s) i następne koronki "od dołu" to tutaj teoretycznie
do Twojej kasety, jeśli koronki mają być skręcone, to tylko i wyłącznie
możesz założyć takie same, o tych samych oznaczeniach grupy, bo inne, np. XT, czy XTR
mogą nie mieć odpowiednich otworów pod śruby skręcające.
Aczkolwiek możesz zrezygnować ze skręcania koronek i wtedy stosujesz sobie dowolne koronki 9s.
Dzięki za podpowiedzi, zanim coś kupię, szczególnie przez internet to wymontuję swoje i sprawdzę kompatybilność. Z początku wydawało mi się że mam kasetę XTR z nakrętką HG70 ale okazało się że wcześniejsze wersje HG70 ( mam ok 2003) były również całkowicie rozbieralne.
No właśnie. Może na początek ustal jaką masz kasetę, bo najpierw piszesz, że LX, a później, że myślałeś, że XTR....
Całkiem niezły rozrzut...
Czyli najlepiej kup nową XT na 9s i po problemie :D
Rozrzut wielki, rok temu miałem dużo bladsze pojęcie i byłem pewien że kaseta jest xtr tylko nakrętka inna :) . Prawda jest taka że to LX  całkowicie rozbieralny, porównam cenę nowej kasety XT oraz zakupu 4 koronek i wybiorę  to co będzie optymalne.
Dzięki za zainteresowanie i wyjaśnienie.
BTW: Przesiadam się z kanapowca (corrateca) na boplighta i przy okazji przekładki chcę osprzęt  co nie co odświeżyć :)
