[amortyzator] Reba ilość oleju w dolnych lagach - nowe modele vs stare
Maniak
Rozmawiałem z koleszką serwisantem i faktycznie mała ilość oleju to działanie celowe .Jest ponoć tak że RS sprzedaje półprodukt nowy amor wymaga serwisu międzyinnymi uzupełnienia oleju .Ręce opadją najfajniejsze jest to że nie każdy o tym mówi tak więc po jakimś czasie jest niespodziewanka Sam posiadam Rebe dual air 2012 i oleju jest zalane ok 15 ml, lala ok jak na razie żadnych otarć Jak dla mnie ich nowa polityka to strzał w kolano
Chyba we wszystkich nowych (czyli 32mm) sidach pokrętło Motion Control jest szersze i uniemożliwia odkręcenie w ten sposób. Chyba ze jakimś bardzo płaskim kluczem jak do sterów lub coś w ten deseń, ale znowu przeszkadza obejma od pancerza blokady której nie da się zdjąć bez zdjęcia reszty.
Edytowane przez Maniak
Niestety wyciecie pod robaczka nie jest na calej dlugosci trzpienia, wiec silowe podwazanie pokretla Floodgate'a moze skonczyc sie...nieszczesliwie. Jesli gniazdo na imbusa 2.5mm, bo taki tam bodajze standard jest obrobione to sprobuj wbic tam torxa i wykrecic, ewentualnie zeszlifowany/ dopasowany srubokret plaski, aby sie zaklinowal i odkrecaj powoli.
Panowie przepraszam że się wtrącam ale nie chce zakładać nowego tematu .
Czy przy serwisie na oringi mogę użyć wazeliny technicznej czy lepiej kupić odpowiedni do tego smar ?
Bo z tego co wyczytałem na forum to na kurzowo-olejowe mozna.
Nie podważysz, bo na wypustce od pokrętła floodgate jest schodek, który to uniemożliwia. Urwiesz pokrętło.
Olej powinien się wylać bez problemu. Otwórz floodgate na maksa i oblokuj amorka. Wsadź tłoczek i poruszaj jeszcze trochę. Ale w pozycji normalnej, czyli na stojąco.
TFQ8 , możesz, ale tak czy siak te oringi będą pracowały w oleju, więc wazelina tylko ułatwi montaż.
Edytowane przez kundello
a ja mam pytanie odnosnie smaru stałego na uszczelki kurzowe, zawsze stosowałem tylko olej na gąbki ale ostatnio kupiłem smar stały do dampera i tak sie zastanawiam czy nie potraktować też kurzowych w rebie, tylko czy smar stały nie będzie się mieszał z olejem z gąbek? nie zrobi się z tego taka maź? oleju zawsze lałem dużo na gąbki przez co przez pierwsze jazdy sporo go wyłaziło na zewnątrz, nie wiem jak to się zmiesza ze stałym. A kupiłem slick Honey z myślą o damperze, dać go tez na kurzowe w rebie plus olej na gabki?
Pewnie że daj. Też go kupiłem z myślą o uszczelkach kurzowych i oringach.
Raz użyłem wazeliny technicznej i pogorszenia działania widelca nie odczułem, aczkolwiek tak się złożyło, że po paru set kilometrach sprzedałem ten widelec.
Próby z torxem i śrubokrętem przerobiłem - bez skutku. Obejmy też nie da się ściągnąć, więc jeśli chodzi o rozłożenie od góry pozostaje siłowe podważenie pokrętła, lub rozwiercenie gniazda i ewentualnie nagwintowanie na większą śrubkę.
Co do spuszczania oleju "od dołu". To tylko 55 ml wylało się mimo wyłączonej blokady i odkręconego floodgate. Ciekawe...
Powyższe czy jest ciekawe, czy nie, to nie wnikam. Dzisiaj, razem z Maniak-iem rozebraliśmy mojego SIDa-a Race 2009, właśnie sprawdzając, ile się wyleje z komory tłumika. Co dziwne, wylało się właśnie około 50ml.
Przyczyna tego rzeczy jest prosta: czy to BlackBox, czy to zwykły MotionControl, każdy z nich ma zawór z malutkimi otworami, który decyduje o tym, czy blokada jest otwarta, czy zamknięta.
Dziurki w tym zaworze są na tyle małe, że stawiają niejako opór powierzchniowy dla oleju - przepływa on tylko w momencie zwiększonego ciśnienia, czyli ugięcia widelca.
Ograniczony przepływ jest gwarantowany także przez uszczelkę na wysokości tego zaworu.
Tak, cała reszta wylała się jeszcze po odkręceniu tłumika od góry goleni przez pory w jego obudowie, na jego ściankach bocznych.
Edytowane przez Beskidek
Jednym słowem, żeby zleciał cały olej trzeba odkręcić od góry tłumik żeby dostał powietrze... aaaalbo wsadzić jakąś cienką rurkę przez otwór w tłumiku i wdmuchnąć powietrze wypierając olej.
No i niestety końcówka na której mocowane jest pokrętło gate miała wgłębienie, czyli nie da się ściągnąć go siłowo. Chyba tylko niewielka seria była bez tego wgłębienia (tak jak na foto które linkowałem wcześniej).
Co do serwisu Rock Shoxów - spodziewajcie się nowego tematu w przerwie świątecznej pt. :
"Masz BlackBox - cieknie pod pokrętłem FloodGate - poradnik foto".
Ot, takie kwiatuszki wychodzą podczas kolejnego, zdawałoby się, rutynowego serwisu :(
Będzie się działo - nitownica i wiertarka czekają już na mnie w Beskidach :033: Znowu się coś nowego odkryje :miner:
Ot, koniec off-topu.
  • 4 tygodnie później...
Fabrycznie jest tam dosyć rzadki smar stały, nieco gęstszy od red ruma. Trzeba przesmarować trzpień zgodnie z instrukcją serwisową no i same uszczelki.
Osobiście daje po prostu kilka ml red-ruma do obu komór.
Wczoraj robiłem serwis mojej Reby RL 100 - 2012
Po Waszych sugestiach dałem po 15ml oleju do dolnych lag.
Po złożeniu i kilkukrotnym naciśnięciu wystrzeliła mi uszczelka kurzowa.
Zatem w tym modelu musi być zgodnie z instrukcją po 5ml. Po poprawieniu tego błędu wszystko wróciło do normy.
