[Kierownica] Zgięcie drążka podczas upadku
Dorszu
Witajcie.
Wczoraj zaliczyłem kraksę starym góralem. Ten rower bardzo dużo już wytrzymał, jednak wczoraj, gdy pozbierałem się z ziemi i chciałem wsiąść na rower poczułem, że coś jest nie tak. Okazało się, że poprzeczny drążek kierownicy (aluminiowy) wygiął się. Nie jakoś ekstremalnie, ale odczuwalnie i widocznie. Ta część na pewno jest do wymiany.
A co, jeśli chodzi o te elementy pionowe wychodzące z widelca (sztyce, czy jak to się tam nazywa)? Mam na myśli ten interes na śrubkę, którym reguluje się wysokość poziomego drążka itp. Skoro zgięła się taka rura to znaczy, że siła była znaczna, a zatem i na te pionowe elementy poszła niezła dźwignia.
Będę wdzięczny za komentarze. :)
Ogólnie jak widelec nie ucierpiał, mostek raczej nie powinien, bo za mocny jest, to tylko kiera do wymiany. Jak jest widelec skrzywiony ... to pewnie tez.
Edukacyjnie:
Ten poprzeczny drążek to kierownica, która w większości przypadków nie ma innych części. Kierownica jest mocowana przez wspornik kierownicy lub mostek (mostki pojawiły się razem ze sterami typu ahead, obecnie wspornik/mostek używa się zamiennie, choć według mnie nie powinno).
Przez ramę przechodzi rura sterowa, a łożyska to stery. Widelca chyba nie trzeba tłumaczyć ;)
Sztyca to inaczej wspornik siodła.
Dzięki zekker za skorygowanie :).
Tak więc mostek z regulowaną wysokością marki Zoom. Rura sterowa aluminiowa. Ani mostek ani rura nie wyglądają na uszkodzone, czyli pewnie tylko kierownica. Widelec cały.
Czy to się normalnie zdarza, czy potzeba do tego jakiegoś fikuśnego upadku?
A czy z jakimiś częściami jest tak jak w przypadku kasku, że teoretycznie po wypadku trzeba go wymienić na nowy?
Dziś pościągałem klamkomanetki, gumki, wyjąłem kierownicę i trochę naprostowałem na trzepaku. To rozwiązanie tylko na jutro, żeby można było pojechać na niedzielną wycieczkę z żoną. W poniedziałek wymiana. :)
Nie. Ale niektórzy producenci zalecają wymianę między innymi kierownicy do dwa lata.
Zmierz długość kierownicy oraz średnicę w miejscu mocowania mostka kup taką samą i ciesz się jazdą.
No, chyba że nie byłeś zadowolony z pozycji na rowerze to masz okazję żeby poeksperymentować.
Simon, ale długość mierzy się uwzględniając te wygięcia, czy że tak powiem, "na prosto"? Z wygięciami będzie dłuższa.
