[Suport]Zwężenie mufy = brak możliwości wkręcenia suportu maszynowego.
Dzuma
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Zaczynając od początku. Złożyłem niedawno moje pierwsze ostre koło. Nie obyło się jednak bez problemów.
Na chwilę obecną mam w ramie suport starego typu - na wianki. Chciałbym jednak założyć suport maszynowy bo "wiankowy" złapał już luzy i lepiej ustawić linię łańcucha.
Niestety podczas składania roweru w serwisie okazało się że mufa suportu ma w środku zwężenie uniemożliwiające wkręcenie suportu maszynowego do końca.
Sam Serwisant poświęcił jeden i przyciął miski aby spróbować wkrecić je do końca jednak i to nie zdało rezultatu.
Mufa suportu ma 68mm szerokości. Co z tym zrobić?
Pozdrawiam!
2i regulaminu treść usunięta przez moderatora.
Musiałbym rozkręcić ten obecny suporcik - postaram się w weekend i wrzucę fotki.
Z tego co mówił mi serwisant w środku jest coś jakby tuleja. Więc myślę że mufę wytoczyli w grubszej rurze nagwintowali ale nie wytoczyli przestrzeni między gwintami.
Ponoć w latach 90 robiono takie suporty które miały weższe łożyska i wtedy może by pasowała ale znaleźć takie cudo :verymad:
    A ile tegu suportu nie chce wejść, kilka mm czy wiecej?? Wychodzi na to, że trzeba by wyfrezować tą mufe na odpowiednią średniczę i nagwintować od nowa. Nie jest to specjalnie "wielka filozofia", najlepiej jak byś znalazł "wujka Stasia", co ma frezarkę i "wybrał" by Ci tą tuleję z mufy. W zasadzie wystarczyła by porzadna wiertarka stołowa, kilka imadeł i frez podpowiedniej średnicy - coś podobnego do frezowania zewnętrznyć ścian w mufach.   No i niestety kupić/zdobyć gwintownik 1.37" z 24TPI (gwint angielski)- taki gwintownik może być dosyć drogi, ale pewnie i tak tańszy od "gwintowania mufy w serwisie" - bo to strasznie brzmi, a wszystko co ma "dobrą nazwę" w serwisie "dobrze kosztuje".
  Jeśli to jakaś fajna rama, z torowymi hakami z dobrej stali, to ja bym ją probował "ucywilizować na nasze czasy", ryzyko jest dosyć spore, przede wszystkim trzeba zbadać jaką gupość ma ściana rury w tej mufie i ile trzeba "podebrać".
   Zdecydowanie, nie ma nawet z czym porównywać. Parchata rama do OK-a to 200-300zł, ale jeśli to jakieś stare torowe Colnago :), czy inny rarytas, to ja bym zainwestował nieco grosza by je uruchomić. Operacja jest skomplikowana, tanio to nie wyjdzie, ale nie bez szans na pełne powodzenie :)
Też myślałem nad frezowaniem ale aby bardziej nie uszkodzić tej mufy musiałbym wrzucić ramę na frezarkę numeryczną do tego mniejszy frez T-eowy tak aby robił w mufie kółko i pomalutku by się to zrobiło.
Zastanawiam się jednak czy nie lepiej by to było przejechać rozwiertakiem mniejszym o 0,01mm od średnicy gwintu wtedy nawet jakbym nie naciął gwintu to może sama miska by to delikatnie zrobiła. Sam gwintownik to też chyba nie problem pewnie w serwisie mają.
Co do wymiany ramy. Gdybym dowiedział się o tym przed piaskowaniem i proszkowaniem to już dawno była by na złomie a ja na szperach znalazł bym inną na 50zł :verymad:
Jeżeli dacie rade uwarstwić centrycznie do otworu mufy można to i rozwiercić, można to wyfrezować, piłować a nawet zasadzić ładunki kumulacyjne :D Wszyto co nie zniczy ramy a usunie nadmiar materiały jest ok, tylko jedne metody są lepsze od innych a inne są tańsze ... itd ... :P
Jak masz dostęp do jakieś precyzyjnej technologi to śmiało ;)
A czy nie lepiej przerobić miski- nakrętki nowego suportu- skrócić.
Można poszukać tabel z wytrzymałościami gwintów, w zależności od średnicy, głębokości gwintu, skoku i materiału. Sugerowany moment dokręcenia miski suportowej również znajdziesz. Zaryzykuję stwierdzenie, że 8 zwojów gwintu z każdej strony wystarczy dla tego zastosowania
Napisz ile w tym momencie masz zwojów z każdej strony i ile z tych zwojów możesz wykorzystać
Przy takim ułożeniu sił w suporcie wystarczy 3-5 zwojów do pełnej wytrzymałości połczenia.
Wysyłaj do Szczecina, w stoczni na wytaczarce ci wytoczę i gwint się poprawi normalnie nożem :)
Ja tam bym sie nie bał jeździć i na 8mm gwintu :P (ze skręconym widelcem jeździłem to nic mi nie straszne :D ) rozbierałem to nie raz :P Ale jak już bym tak musiał jeździć to bym szukał korby z możliwe najkrótsza osią czyli chyba 113mm, chyba że coś ala szosowego to i 107.
Problem polega na tym ze z tego co pamiętam, w suportach na maszynach niewiele jest nadmiaru materiału którego można by sie pozbyć bo później jest już łożysko. Pytanie za 100 pkt. ile mm brakuje ?
W typowym wkładzie z łożyskami tzw. maszynowymi, łożyska dotykają części misek będących 2-3mm za wypustkami pod klucz. Przykładowe zdjęcie suportu poniżej
Jeżeli owo "zwężenie" jest duże to należy miski skrócić- uciąć nadmiar. Jeżeli tylko symboliczne, to zniszczyć nadmiar gwintu. W obu sytuacjach wskazane byłoby skorzystanie z tokarki. Dla większego bezpieczeństwa wybrać wkład z miskami metalowymi (na zdj. wyżej jest to tworzywo).
