KarCzoH Napisano 2 Września 2013 Napisano 2 Września 2013 Witam, Kupiłem dziś manetke (lewa 3rz.) SLX M660 i zastanawiam się czy jest ona tylko 3 rzędowa czy może jest jakaś opcja, aby obsługiwała tylko 2 rzędy? Planuję kupić nową korbę FSA 2rz. lub SLX 2/3rz. tylko właśnie nie wiem czy nie popełniłem błedu przy zakupie manetki?
KamilGT Napisano 2 Września 2013 Napisano 2 Września 2013 Ja posiadam SLX m670 i jest na 2/3 rz ... wiem że m667 też jest na 2/3rz .Manetka powinna mieć taki malutki przełącznik/ blokadę pod spodem gdzie można zablokować na 2 lub 3 rzędy, jeśli nie posiadasz takiego przełącznika, przykro mi ale jest na 3rz
seraph Napisano 2 Września 2013 Napisano 2 Września 2013 Przecież nie ważne czy korba ma 2 zębatki czy 3, skoro odstęp miedzy nimi jest taki sam, więc logicznie rozumując manetka 3 rzędowa tak samo jak przerzutka będzie obsługiwać 2 rzędowe korby. Będziesz miał po prostu "pusty" bieg na manetce - jak sobie ustawisz to pierwszy lub trzeci. To, że wszystko musi być dedykowane żeby działało to jest w bardzo dużym stopniu marketingowy bełkot nie dajmy się zwariować.
KamilGT Napisano 2 Września 2013 Napisano 2 Września 2013 Masz racje co fakt to fakt.jest to też wygodą dedykowana manetka ... ze zwykłą będzie chodzić tak jak piszesz ale zanim się przyzwyczai spadnie mu łańcuch kilkanaście razy za daleko przeżuci - przerabiałem to kiedyś ... wszystko zależy od funduszy.
seraph Napisano 2 Września 2013 Napisano 2 Września 2013 Było sobie zablokować ruch przerzutki śrubami i nie miałbyś problemu z łańcuchem, bo prędzej byś linkę zerwał. Od tego te śruby H i L tam są No ale dedykowana zawsze fajna tak samo jak kiedyś jeździłem z manetką 6 rzędowa i kasetą 7 rzędową. Niby nie używałem największej zębatki, ale w końcu sprawiłem sobie te manetki 3x7
KarCzoH Napisano 2 Września 2013 Autor Napisano 2 Września 2013 Dzięki za odp. Manetka niestety 3rz. Dopiero od M670 jest 2/3rz. Da się żyć, ale szkoda bo dziś zakupiłem, linka przycięta więc zwrot już raczej nie wchodzi w grę :/
porcelanowy Napisano 3 Września 2013 Napisano 3 Września 2013 Powitoł Mam SLX sl-m660-10a bez telewizorków które są na pewno 2x10 (nie montowałem jeszcze, ale tak klikają ). Wyglądają tak: Fotek brzuścia - jest tu gdzieś ten dynksik którym się przełącza 2/3 czy mam zafiksowane 2? Akurat pasuje mnie dwa, ale na przyszłość dobrze wiedzieć
KarCzoH Napisano 3 Września 2013 Autor Napisano 3 Września 2013 Hmm... Moja manetka wygląda oczywiście identycznie. Może ten bębenek trzeba krzyżakiem odkręcić i tam coś przestawić?
porcelanowy Napisano 3 Września 2013 Napisano 3 Września 2013 Powitoł Na technodocu nie widzę nigdzie czegoś co miałoby służyć do takiego zmieniania. Możliwe że po prostu były dwie wersje manetek.
