[Rama] 29" na wzrost 180cm
mattcardan
Najlepiej oczywiście się zmierzyć, sprawdzić rozmiar w tabeli i dodatkowo przejechać na wybranym rowerze, bo kończyny można mieć różnej długości przy tym samym wzroście. Ja mam 181cm i Radona 18'' - jest jak dla mnie idealnie. Poprzednio w rowerze 26 miałem ramę 19,5'' i wcale nie wydawała się większa od tej w Radonie.
Jeżeli masz rzeczywiście takie krótkie nogi (sprawdź jeszcze raz bo wydają się mocno krótkie w stosunku do wzrostu) to ramy 19" wielu producentów
całkowicie odpadają w Twoim wypadku:
- Canyon 19" ma przekrok 82-83 cm
- Jamis 81 cm
- Scott 81 cm
Edytowane przez Darek14
Nawet pomijając kwestie nogi, ramy w wielu 29er są długie, przy 19" wiele ma  620 mm długości horyzontalnie, a to już dużo przy 180 cm. wzrostu, większość ma 600 mm przy 17/18" i te wydają się optymalne ... i przypominam, że obecnie 29er ma alternatywę dla osób o wzroście +/- 180 cm w postaci kół 27,5" ...
Szukać takiej ramy, żeby był bezpieczny przekrok, a 2 cm -moim zdaniem- bezpieczne nie jest.
Być może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że część modeli Cube'a w rozmiarze 19" mogłoby pasować: w rzeczywistości
jest to nie 48, a 47 cm, niska jest głowka ramy i dosyć długi "kominek" rury podsiodowej, co w sumie może dawać duży przekrok.
Nie wiem jakie masz preferencje, ale część ram 17" przy wzroście 180 cm może być za krótka.
to co pod koła 29cali szukać ramy 17cali żeby było koło 10cm miedzy jajkami a rurą??
Producenci bardzo różnie interpretują wielkości ram, ponieważ maja zróżnicowane wyobrażenie o tym jaki parametr może być mniej lub bardziej istotny. Do tego dochodzi kwestia czy dana rama/rower jest u tego albo innego producenta przeznaczona do sportowej czy bardziej rekreacyjnej jazdy -  wtedy ten sam rozmiar np 19 cali może dać różniące się od siebie produkty.
To nie jest takie proste, 29er ma przekrok wyżej niż rower z kołami 26", co z tego, że podsiodłówka jest krótka skoro górna rura wznosi się mocno do góry z powodu wysokiego widelca i koła. Z tego powodu w miejscu gdzie stoi się na nią okrakiem jest już wysoko.
Wybór roweru to nie taka prosta sprawa ...
OK a takie pytanie jeśli ten rower i ta rama to 17" czy 19" wz 180cm noga 83cm
http://velo.com.pl/sites/default/files/pliki/ag2013_geo_gangsta29.pdf
Kolega wybrał 17" a ma 181cm i noga 83,5cm. Sam mam tą ramę, 194cm i rama 21" - jest długa, mając mniej na pewno wybrałbym 19".
Musisz się przejechać, bo jesteś idealnie pomiędzy rozmiarami. Jeżeli nie masz dostępności do tego modelu to możesz na Author Instinct 29 się przejechać, ewentualnie na Author Traction 29.
To dość normalne. Potocznie rzecz ujmując przechodząc na 29er zawsze wybiera się rozmiar ramy mniejszy, niż w 26er, aby uzyskać ten sam efekt.
Nie posługuj się długością podsiodłówki, bo to potocznie oznacza "rama 17 cali", tylko przekrokiem, czyli odległością rury górnej od ziemi w miejscu, gdzie się nad nią przeważnie stoi.
Ramy 29er są bardzo różnie rozwiązywane jeśli chodzi o prowadzenie górnej rury i np. dwie ramy 19 cali mogą mieć mocno różny przekrok.
Witam, mam gangstera 7,29 w rozmiarze 17" i po zmianie mostka jest prawie idealnie przy moim wzroście 180 cm i przekroku 84 cm.W przyszłym roku planuję zmienić sztycę na 400 mm i dorzucić SPD.Jestem pewien,że przy ramie 19" byłbym za bardzo wyciągnięty i wysiadał by mi kręgosłup.
