[bloki SPD] wielokierunkowe bloki Shimano
mrmorty
Joł mościszlachto :)
Kupiłem sobie nowe skorupy i jakiś diabeł mnie podkusił by kupić do nich nowe wielokierunkowe bloki Shimano.
Mój problem jest następujący - ten szatański wynalazek nie chce się trzymać moich pedałów. W sensie przy maksymalnym dokręceniu sprężyny w pedałach jakoś noga się trzyma, ale wypięcie nadal jest zbyt łatwe. Myślałem, że pedały już się zużyły itd ale wpiąłem się przy tym ustawieniu w innych butach i blokach, i był zonk, bo prawie gleba z braku niemożliwości wypięcia.
Jest na to jakiś patent?
Na dodatek przy pedałowaniu daje się wyczuć brak trzymania bloków, a co za tym idzie - wyczuwam lekką pracę góra - dół.
Pedały nie mają luzów itd a ten problem nie występował przy jednokierunkowych blokach Shimano czy VP.
Też mam takie bloki w 2 parach butów (pedały 540 na prawie minimum). Luz góra dół występuje, problemów z wpięciem nie mam.
Jeżeli chodzi o wypinanie, to według mnie nie jest to oczywista sprawa. Miałem przypadki, że faktycznie minimalny ruch w bok powodował wypięcie (po wyczyszczeniu i przesmarowaniu sprężyny), ale wtedy walczyłem ze zbyt trudnym wypinaniem. Jeżeli pamięć (przesiadka na mulit 2 lata temu) mnie nie myli, to bloki wielokierunkowe łatwiej puszczają niż tradycyjne. Może nie wypinasz się idealnie w bok, a jakoś dodatkowo skosem. Przy poprzednich blokach dawało to dodatkowy opór, teraz go nie ma i wypinasz się bez problemu.
Warto też pamiętać, że mocniejsze pociągnięcie może powodować wypięcie, zwłaszcza jak blok nie jest równo z pedałem. Warto sprawdzić ustawienie bloków i to jak ustawia Ci się stopa na pedale. Może trzeba zmienić trochę kąt pod jakim masz bloki.
Pożyczyłem dziś rower od kolegi gdzie za pedały służą mu anorektyczne zatrzaski XTR i problem nadal się utrzymuje. Natomiast kolega przesiadł się na moją maszynę i twierdzi że wszystko jest ok. Pokombinuję z ustawieniem bloków, choc przyznam że bloki ustawiałem podobnie do ustawienia w poprzednich butach.
