[stery] stery typu internal - jak wyjąć łozyska
luque20
U mnie siedzą wewnątrz miski i nie moge ich wyciągnąć. Być może są tak zamontowane na stałe hmmm
Może są ciaśniej spasowane, jednak średnica wewnętrzna powinna być nieco mniejsza niż średnica miski, więc spróbuj wybić jej jakimś kołkiem poprzez całą długość główki ramy.
Bez względu na nazwę, jedyna możliwość wyjęcia bez demontażu misek to wybicie łożyska od wewnątrz . Jeśli tak się nie da musisz wybijać miski.
Udało sie wyjąć te lozyska. Okazuje sie ze był tam taki cienki prencik przeciety posrodku który wszystko blokował. Tylko ze jak wyjąłem łozysko okazało sie równiez ze kulki są włozone luzem.Troche dziwne czy tak powinno byc ?
Zrobił byś jakieś zdjęcie tych łożysk ... takie rozwiązanie z pierścieniem zabezpieczającym (czyli tym drucikiem) jest raczej rzadko spotykane.
