delmis Napisano 17 Czerwca 2013 Napisano 17 Czerwca 2013 Witam Ostatnio podczas dłuższej wyprawy wysiadł mi bębenek w tylnej piaście (pękł) i chciałbym go wymienić Wyjąłem ośkę z piasty i dalej nie wiem jak to cholerstwo zdjąć. Przesyłam zdjęcia i pytanie jakiego klucza/kluczy potrzebuje żeby ściągnąć bębenek ? http://postimg.org/gallery/1x4s7e6y/
Marcint96 Napisano 17 Czerwca 2013 Napisano 17 Czerwca 2013 http://endurorider.pl/2011/02/jak-rozebrac-bebenek-w-piascie-shimano-instrukcja/ Powinno się nadać, niby do siemano, ale do Novatec też chyba będzie pasować, to i tak wszystko jedno i to samo(czasami !) tylko nazwa inna(też czasami !)
Schwefel Napisano 17 Czerwca 2013 Napisano 17 Czerwca 2013 Odkręcasz imbusem prawdopodobnie 12mm, ewentualnie 10mm.
delmis Napisano 17 Czerwca 2013 Autor Napisano 17 Czerwca 2013 Dzieki za odpowiedzi Jeszcze pytanie moze głupie:D Można dostać sam bębenek do tej piasty, jeżeli tak prosiłbym o linka bo nie mogę nic znaleźć
Schwefel Napisano 17 Czerwca 2013 Napisano 17 Czerwca 2013 Przy cenie nowej piasty na poziomie 90-100zł wydawanie 65zł na nowy bębenek jest dla mnie nieporozumieniem. http://www.cyclosport.pl/bebenek-do-piasty-tyl-novatec-8-9-b-2028.html http://www.cyclosport.pl/bebenek-do-piasty-tyl-novatec-8-9-b.html
beskid Napisano 17 Czerwca 2013 Napisano 17 Czerwca 2013 Słuszna uwaga choć trzeba jeszcze od nowa zapleść koło.
delmis Napisano 17 Czerwca 2013 Autor Napisano 17 Czerwca 2013 Tak tylko do piasty trzeba doliczyc koszt za zaplot i pewnie nowe szprychy o ile sie nie myle? Ktory z tych bębenków pasowałby do mojej piasty?
delmis Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Napisano 18 Czerwca 2013 Imbus 12 nie wchodzi do srodka a 10 za mały , Jakies Inne pomysły? I ponawiam pytanie czy gdybym chciał kupic nową piaste to da sie obecne szprychy odzyskac czy trzeba na nowe wymieniać?
beskid Napisano 18 Czerwca 2013 Napisano 18 Czerwca 2013 Jest zasada, że nie wykorzystuje się starych szprych do zaplatania od nowa.
delmis Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Napisano 18 Czerwca 2013 Czyli jednak bardziej opłaci mi się wymienić ten bębenek albo kupić piastę nową i wyjąć z niej bębenek zawsze jakieś łożyska zostaną. Nadal jednak nie wiem jak ten bębenek ściągnąć~~
Marcint96 Napisano 18 Czerwca 2013 Napisano 18 Czerwca 2013 A ta instrukcja shimano ? To co wysłałem ? próbowałeś tego ? PS.http://endurorider.pl/2011/02/jak-rozebrac-bebenek-w-piascie-shimano-instrukcja/
delmis Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Napisano 18 Czerwca 2013 Instrukcja fajna wszystko pięknie ładnie ale 10mm imbus jest za mały i nie mam jak tego bebenka wykrecic;/
srebrny ford Napisano 18 Czerwca 2013 Napisano 18 Czerwca 2013 poczytaj tutaj http://www.forumrowerowe.org/topic/46524-piasta-jak-zdjac-bebenek-z-piasty-novatec-z-dwoma-lozyskami/
delmis Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Napisano 18 Czerwca 2013 Dzięki za podesłanie tematu czyli muszę rozebrać bębenek żeby go ściągnąć troszkę bez sensu . Daliby mniejszą śrubę w środku i by problemu nie było... Ten klucz będzie dobry? http://allegro.pl/klucz-do-bebenka-grzechotki-piasty-shimano-i3330835193.html
srebrny ford Napisano 18 Czerwca 2013 Napisano 18 Czerwca 2013 Czy ten klucz będzie pasował nie wiem. Ja do odkręcenia tej nakrętki używam młotka, a konkretnie ten ścięty koniec mojego młotka idealnie pasuje w te szczeliny. Gdzieś w sieci widziałem kiedyś filmik jak gość zrobił odpowiednie narzędzie wykorzystując puszkę do piwa. Nakrętkę tą dokręca się delikatnie i nie potrzeba tu twardego i mocnego klucza jak np do wolnobiegu.
VTT Napisano 18 Czerwca 2013 Napisano 18 Czerwca 2013 Imbus 12 nie wchodzi do srodka a 10 za mały , Jakies Inne pomysły? Ja mam, jak klucz 12 za duży a 10 za mały, to czy tak trudno znaleźć rozwiązanie?
delmis Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Napisano 18 Czerwca 2013 Wątpie żeby 11 pasowała ponieważ wejście jest troszkę mniejsze od śruby w środku
delmis Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Napisano 18 Czerwca 2013 Ok dzięki to jutro kupie 11 i sprawdze
tobike Napisano 19 Czerwca 2013 Napisano 19 Czerwca 2013 ta śruba wewnątrz wygląda mi na splina (12 kątna gwiazda) weź koło do sklepu i dopasuj klucz. Jeśli nie dopasujesz żadnego to można spiłować z imbusa 12 trochę materiału jeśli masz możliwość, szlifierkę.
VTT Napisano 19 Czerwca 2013 Napisano 19 Czerwca 2013 Kupować klucz do jednego odkręcenia i przykręcenia to trochę szkoda kasy, niszczyć klucz tez szkoda, dlatego jak masz szlifierke i imadło to lepiej spiłować klucz z dłuższej strony, łatwiej się będzie szlifowało a i klucza nie zepsujesz, klucz w imadło i kołem bez problemów odkręcisz.
delmis Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Troszkę dziś powalczyłem z tą piastą i troche mogę opisać. Klucz 11 za mały w środku była jednak śruba 12 jednak żeby sie do niej dostać trzeba było wybić łożysko. Jedno łożysko zniszczyłem ( w sumie to oslonke nie łożysko) ale zakupiłem cała piastę za 100zł z przesyłka więc były idealne części zamienne:) W gruncie rzeczy piasta jest jak nowa bo łożyska nowe bębenek nowy i chodzi elegancko, Przy przeplataniu koła musiałbym ze 100 dopłacić wiec jestem w miarę zadowolony. Dzięki za wszystkie odpowiedzi i mam nadzieje ze komuś sie ten temat kiedyś przyda;]
