mmoorroo Napisano 27 Stycznia 2013 Napisano 27 Stycznia 2013 Z góry przepraszam, za amatorskie tłumaczenie ale nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć... Posiadam rower Author Trophy taki jak na załączonym obrazku... Niestety bardzo nie wygodna jest dla mnie kierownica, tzn. że jest tak wysoko. Chciałbym kupić do niej mostek i sztycę żeby tworzyły kąt jak najbliżej 0 stopni. Mógłby ktoś doradzić co kupić, żeby pasowało? Kwota max 100zł. Chodzi mi o taki efekt:
seraph Napisano 27 Stycznia 2013 Napisano 27 Stycznia 2013 Nie masz za co przepraszać nie każdy musi się znać. Z opisu wynika, że masz rurę sterową 1" więc można Twój dylemat rozwiązać dwojako. Najpierw taniej i kupić po prostu niższy mostek wpuszczany, czyli taki jaki masz np.: http://allegro.pl/ws...2936848090.html Ewentualnie troszkę drożej, ale elastyczniej bo będziesz mógł dobrać dowolny mostek ahead, czyli z dowolnym kątem wzniosu i kupić adapter i mostek np.: http://allegro.pl/re...2938158921.html i na to mostek nawet taki: (wziąłem dla przykładu pierwszy z brzegu) http://allegro.pl/no...2980824027.html
mmoorroo Napisano 27 Stycznia 2013 Autor Napisano 27 Stycznia 2013 Ewentualnie troszkę drożej, ale elastyczniej bo będziesz mógł dobrać dowolny mostek ahead, czyli z dowolnym kątem wzniosu i kupić adapter i mostek np.: http://allegro.pl/re...2938158921.html i na to mostek nawet taki: (wziąłem dla przykładu pierwszy z brzegu) http://allegro.pl/no...2980824027.html Interesowałby mnie ta opcja... rozumiem, że wykręcam stary mostek i zakładam taki komplet jak wyżej i wszystko będzie działać tak? Czy coś jeszcze jest potrzebne? I jak się do tego ma amortyzator? On jest zamontowany jakoś niezależnie tak? Moje pytanie wzięło się po tym jak wczytałem się w http://mysite.verizon.net/dellbox/stery.pdf i tam jest napisane o nabijaniu łożysk etc... ale rozumiem, że mnie to pominie bo ja będę miał redukcję 1cal na 1 1/8 cala i na to mostek "a=head" tak?
seraph Napisano 27 Stycznia 2013 Napisano 27 Stycznia 2013 Tak. Wykręcasz stary, który jest zamontowany na taki sam klin jak adapter. Na adapter mostek i już. Amortyzator jest zamontowany niezależnie od mostka, bo ma rurę gwintowaną z nakręconymi sterami, w którą wpuszcza się mostek. Tak jak napisałeś będziesz miał redukcję z 1" na 1 1/8" i po kłopocie.
mmoorroo Napisano 29 Stycznia 2013 Autor Napisano 29 Stycznia 2013 Byłem zmierzyć średnicę wspornika kierownicy i wyszło mi 21.1mm... jest to możliwe czy źle zmierzyłem? Dodam, że nie miałem suwmiarki więc mógł się pojawić błąd pomiaru. W opisie producenta jest podane: STERY: VP COMP. 1" więc chyba powinienem zaufać producentowi i mogę śmiał zamawiać tą redukcję 1 na 1 1/8 cala?
seraph Napisano 29 Stycznia 2013 Napisano 29 Stycznia 2013 Wspornik musi być węższy niż 25,4 mm, bo wpuszcza się go w rurkę o zewnętrznej średnicy 1". Jakby Ci nie pasowało coś to naprawdę byłoby dziwne
mmoorroo Napisano 29 Stycznia 2013 Autor Napisano 29 Stycznia 2013 Wspornik musi być węższy niż 25,4 mm, bo wpuszcza się go w rurkę o zewnętrznej średnicy 1". Jakby Ci nie pasowało coś to naprawdę byłoby dziwne Dzięki więc klikam zamówienie... z racji że na allegro wybór marny to zamawiam... http://allegro.pl/adapter-reduktor-ahead-22-2-28-6-redukcja-q-82s-i2925879075.html
dante123 Napisano 3 Marca 2013 Napisano 3 Marca 2013 Odswierzam ! Tak dla pewności to stosuje się też w tedy jak jest głowka gwintowana ? I wystarczy taki adapter z tym klinem, klin do rury sterowej skręcić długą srubą i już będzie się trzymało, można montować mostek? Ja miałem jeszcze taką nakrętkę z podkładką którą montowało się na początku i ona trzymała widły, czy ten adapter też się jakoś nakręca na ten gwint? Z góry dziękuję Aha zostawiam tą nakrętke z podkładką skręcone a do środka wpuszczam jedynie ten adapter i na to mostek Czy jestem w błędzie ?
seraph Napisano 3 Marca 2013 Napisano 3 Marca 2013 Stosuję się dla rur sterowych 1" z gwintem i bez chociaż te drugie to rzadkość. Główka to jest część ramy nie widelca. Masz rację stery zostawiasz nienaruszone wpuszczasz adapter i na to mostek i szerokiej drogi
dovectra Napisano 3 Marca 2013 Napisano 3 Marca 2013 i wyszło mi 21.1mm 22,2 mm ci wyszło ale nie masz suwmiarki
