pablo02 Napisano 17 Września 2012 Napisano 17 Września 2012 Witam Posiadam kasetę shimano hg41 8 aw. Do tego koło na łożyskach maszynowych novatec. Elementy są prawie nowe- przejechane 300km. Ostatnio zaczęło coś trzeć w tylnym kole. Postanowiłem wyjąć środek i zobaczyć łożyska, jednak przed tym muszę zdjąć kasetę. Wywnioskowałem, że nie ma możliwości jej demontażu. Mocowałem się z nią długo i ani drgnie. Odkręcam przeciwnie do strzałki na elemencie dokręcającym ostatnią zębatkę (strzałka wskazuje lock). Posiadam dedykowany klucz do zdejmowania kasety (wcześniej demontowałem inne modele i nie było problemów). Dopatrzyłem się, że na ostatniej zębatce i na elemencie dociskającym ostatnią zębatkę są małe nacięcia, które przy próbie odkręcenia jeszce bardziej się w siebie wgryzają - coś na podobieństwo paska do zaciskania kabli ;/ Jak zdemontować kasetę?? Z góry dzięki..
tobo Napisano 17 Września 2012 Napisano 17 Września 2012 Jak zdemontować kasetę: 1. Tak jak to robisz plus zjeść solidny posiłek przed 2. Jak standardowy sposób nie pomaga plus zjedzenie obiadu też to załóż przedłużki na uchwyt bata i na to co masz podpięte do klucza do kasety 3. Jak nie pomaga to pożycz kolegę/ojca/brata/sąsiada i napierajcie razem każdy z was na jedno narzędzie. 4. Sposób "bolesny" ale bardzo często skuteczny: zapinasz bat i klucz do kasety tak by były prawie równolegle do ziemi (najdłuższa dźwignia), podnosisz koło do góry (przydaje się "przesunięcie" po własnych nogach, trzymając koło przed sobą, tak by nie obracało się) i szybkim i możliwie mocnym ruchem zapierając ręce "w dół" uderzasz kołem o ziemię (napompuj mocno oponę). Można się przy tym troszkę poobcierać, ale działa. Fabrycznie z reguły kaseta przykręcona jest mizernie, jednak bywają rzadkie ale jednak wypadki czegoś zupełnie przeciwnego. Te ząbki powinny być na każdej najmniejszej zębatce kasety i na nakrętce na jej powierzchni stycznej z koronką kasety - nie zauważyłeś ich przy innych kasetach?
pablo02 Napisano 17 Września 2012 Autor Napisano 17 Września 2012 Ja użyłem chyba ostrzejszego sposobu i nie pomogło.. Zapiąłem bat i wkręciłem go w imadło. Pod wpływem napiętego łańcucha koło zblokowało się z imadłem. Biłem młotkiem w klucz i nic. Później sparłem się na kluczu, i szarpnięciami próbowałem odkręcić (szarpnięcia były tak mocne, że słychać łyło jak szprychy się odkształcają - aż zacząłem się zastanawiać czy obręcz się nie skrzywi) - i nic ;/ użyłem WD40 i też nic- poczekam do jutra może cos pomoże ;/
Mod Team Puklus Napisano 17 Września 2012 Mod Team Napisano 17 Września 2012 Przeniosłem do właściwego działu.
tobo Napisano 17 Września 2012 Napisano 17 Września 2012 Użyj przedłużek. WD też raczej nie pomoże, chyba że widzisz tam rdzę. Wg mnie nakrętka jest siłowo dokręcona a efekt wzmocniony przez ząbkowanie kontaktujących się ze sobą elementów.
M333 Napisano 17 Września 2012 Napisano 17 Września 2012 1. dużo siły 2. odpowiedni kąt pomiędzy bacikiem a kluczem nakrętki (widać na filmie, ok 1.20min )3. unieruchomienie klucza (przy użyciu szpilki od szybkozamykacza) 4. dużo siły
descanting Napisano 18 Września 2012 Napisano 18 Września 2012 2i regulaminu Precyzja i siła - oto rozwiązanie. Bat jest do niczego nie potrzebny, to wydmuszka dla serwisantów co śniadań nie jedzą . Złap kasetę przez jakąś szmatę lewą ręką a prawą klucz z nasadką do kasety i zawsze pójdzie. Opór jaki uzyskasz ręką trzymajuąc mocno kasetę spokojnie wystarcza by odkręcić nawet wyjątkowo oporne kasety. Bat ułatwia ale nie jest niezbędny w tej operacji
Synergy Napisano 19 Września 2012 Napisano 19 Września 2012 2i regulaminu albo jak masz stary łańcuch nadepnij go bo łapami Ci nic nie da chyba że masz plecy jak burneika i młotkiem w klucz , poza tym pomaga jak klucz zaciśniesz sobie szybkozamykaczem
pablo02 Napisano 20 Września 2012 Autor Napisano 20 Września 2012 2i regulaminu Nogą to nic... Wziąłem stary łańcuch w imadło i nie dało rady... Taki zrobiłem opór, że tylko szprychy "strzelały"- gdyż koło zatrzymało się na imadle- im bardziej cisnąłem tym łańcuch się napinał i próbował przeciągnąć zaparte koło.. Jutro wezmę 3 metrową rurę i tak spróbuję- albo grzechotka się uszkodzi, albo się odkręci... ;/
PoleK Napisano 20 Września 2012 Napisano 20 Września 2012 bacik z przedłużka i klucz z przedłużką, żadna grzechotka tylko konkretny klucz... przecież to tylko śruba, musi się dać.
pablo02 Napisano 21 Września 2012 Autor Napisano 21 Września 2012 Wiem.. jak by była to tylko śruba to nie było by problemów... Jednak te ząbki są strasznie wcięte i zaszły na siebie. Spróbowałem dokręcić- na próbę - da się. A odkręcenie jak na razie niemożliwe...
