[łańcuch] problem z przeskakiwaniem
mast6er
cześć
proszę o poradę co może być powodem próby przeskakiwania łańcucha przy 8 i 9 biegu...kaseta XT prawie nowa przebieg ok 500km łańcuch nowy CN - 7701 przy poprzednim łańcuchu tez CN-7701 przebieg od nowości ok 450km wszystko jest oki (chciałem zastosować system 4 nowych łańcuchów do nowej kasety)przerzutka wyregulowana na starym (jak wyżej 450km przebiegu) jest oki na nowym co jakiś czas próbuje przeskakiwać....założyłem 4 nowy łańcuch i jest to samo...zastanawiam się co jest nie tak z tymi łańcuchami? czy shimano miało jakieś problemy z łańcuchami?
z górki dzięki za konstruktywne posty/porady/informacje
pzdr jacek
2i regulaminu
ha ;-) nie mam zielonego pojecia jak spinałem stary a jak nowy...prawde mówiac nie wiedziałem ze ma to znaczenie...jutro sprawdze jak jest spięty stary...i przetestuje na nowym...
Nie wiem o co codzi, ale na poczatek napisz jak przeskakuje. Jak z biegu na bieg - wyreguluj przerzutke. Jak objezdza po koronkach albo wyreguluj naciag przerzutki, albo skroc lancuch. Chyba ze to pytanie z cyklu 'wiem jak, ale niech sie pseudofachowcy glupimi radami powymadrzaja'
Wysyłane z mojego U8500 za pomocą Tapatalk 2
2i regulaminu
kolego szanowny bez obrazy ale proszę o czytanie ze zrozumieniem posta...napisałem próbuje...a przerzutka jest wyregulowana...wiec nie jest to post w stylu "wiem ale..."
Ma to zasadnicze znaczenie, spinka założona uśmiechem w dół powoduje przeskakiwanie łańcucha. Jeżeli zestaw świeży to sądzę że to jest powód.
Operujemy na dolnym łańcuchu bo na górnym jest odwrotnie.
2i regulaminu
to będzie na 99% to.
Sam niedawno to odkryłem :) w pośpiechu przed rajdem czyściłem łańcuch i odwrotnie spinkę dałem connex 10. Od tego czasu na dziesiątej zębatcę łańcuch przeskakiwał.
dzięki wielkie za informacje...:-)jutro sprawdze jak jest...od 2 dni kombinuje reguluję ale nie wpadłem na to ze to może być spinka...dlatego pomyslałem o wadliwej partii łańcuchów...
Problem w tym, że nic nie napisałeś bo nie wiadomo rzeczy w tym wszyskim podstawowej na jakich przełorzeniach czy na wszystkich czy nie. Jeśli na wszystkich to winna morze być owa spinka jeśli na niektórych to zła regulacja przerzutki a w zasadzie kwestia podregulowania śrubą baryłkową.
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał jak nie spinka to zostaje przerzutka a dokładnie naciąg linki, regulacje mogą być dwie przy manetce albo przy przerzutce i manetce tzw śruba baryłkowa
Pomijając kwestie spinki, jeżeli kaseta prawie nowa i nowy lancuch (choć kupno 7701 to nie trafiony pomysł) może sobie przeskoczyć. Najczęściej sie dzieje na koronkach ktore maja najmniejszy opór czy właśnie ostatnie 7,8,9,10.
Jeżeli nic nie dzieje sie na pozostałej części kasety, nie cyka, nie skacze i jest cisza i spokoj to chyba tylko czekać aż sie łańcuch do kasety dotrze.
2i regulaminu
koledzy to nie spinka... założyłem prawidłowo (uśmiechem do góry) i dalej czasem na 9 i na 8 biegu ma tendencje do przeskakiwania....zaprowadziłem dziś do dobrego serwisanta wyregulował po swojemu i jest jak było..i on też nie wie co jest grane - podejrzewa ze spinka się nie zgrywa z łańcuchem....co do dotarcia to łańcuch ma zrobione ok 50 km wiec już powinno być oki...pozostaje mi tylko usunąć spinkę skuć na sztywno i sprawdzić czy to było to...
Jeżeli serwisant nie wie czemu skacze to radze zmienić serwisanta bo widać typ "I dont know what i doing" ... Skakanie łańcucha moze być spowodowane:
- zużyciem napędu
- zużytą kasetą i nowym łańcuchem i odwrotnie.
- zbyt długim łańcuchem ( choć nie powinno)
Twój przypadek kwalifikuje sie do podpunktu 2, jednak jak pisałem powinno ustąpić po ok 200km jak sie dotrze napęd. Zawsze można zębatkę 8 i 9 przelecieć pilnikiem i ustanie natychmiast.
nie jest prawdą co piszesz o serwisancie. Kumpel miał nówkę kasetę hg61 i nówkę łańcuch 904 i spinkę "z uśmiechem". Ze spinką skakało na 11t i 12t bez spinki było luks. Szukaliśmy przyczny pół dnia i nic. Został bez spinki. Ja bym obstawiał lipną spinkę. Chyba że mu dali spinkę do 8 rzędów zamiast 9.
Jeśli powodem przeskakiwania byłaby spinka to przeskok miałby miejsce tylko jeden raz na pełen obieg łańcucha - i to można spróbować "przyuważyć" w czasie jazdy. W takim przypadku zazwyczaj łańcuch jest też w jakimś stopniu usztywniony, to można z kolei zaobserwować kręcąc korbą "na sucho", np na stojaku rowerowym - łańcuch przechodzi przez wózek przerzutki i łańcuch się "łamie".
Jeśli założyłeś nowy łańcuch po iluś tam setkach km przebiegu to nawet jeśli postępujesz wg zasad eksploatacji na kilka łańcuchów może się okazać że kaseta w magiczny sposób uległa już zużyciu wizualnie pozostając "zdrową"/
Jeśli łańcuch przeskakuje na najmniejszych koronkach kasety to prawie na pewno jest to kwestia zużycia - przy spinkoproblemie przeskoki miałbyś na wszystkich koronkach.
u kumpla jest dokładnie tak jak na być - skacze tylko na spince i TYLKO pod obciążeniem. Na sucho wszystko wygląda dobrze. A dlaczego skacze tylko na 2 najmniejszych trybach? Bo na nich jest największe napięcie łańcucha i najmniej zębów w użyciu, dlatego każda niedokładność kończy się skokiem łańcucha.
Skuj na ogniwku. Jak lancuch bedzie przeskakiwal, to znaczy, ze jednak nie to. Jesli bedzie okey, to znaczy, ze jednak wadliwa spinka, aczkolwiek jazdy na samym ogniwku (zamiast spinki) raczej nie radze. Nawet jesli przestanie przeskakiwac.
Pozdrawiam, M.
Ostatnio zaczął przeskakiwać mi łańcuch podczas mocniejszego deptaniu na pedała przy przełożeniu przód 2 i 3, a tył koronka 8 i 9. Nie jest to przeskakiwanie z jednego biegu na drugi tylko przeskakiwanie po danej zębatce. Na napędzie korba shimano alivin (11)M430-8 octalink, kaseta shimano cs-hg-30-9 (11-34) i łańcuchu kmc z99 przejechałem około 5100km z czego 90% to asfalt. Do smarowania napędu używam takiego wynalazku http://www.wesco.pl/...ncuchow-gall-62 Zastanawiam się czy wymienić cały napęd, a może kasetę i łańcuch, bądź wystarczy wymiana samego łańcucha.
