Marianu Napisano 8 Września 2012 Napisano 8 Września 2012 Witam dostałęm rower w częściach i złożyłem go mniej więcej według mojej logiki z tym że jadąc rowerem keidy stane na pedałach i zaczynam sie mocno rozpędzać słysze regularne trzaski wydowybwające się z główki ramy tzn tam tego co jest w środku i zauważyłem tez luz przód tył kiedy naciskam hamulec przedni i gibam rowerem. Nie mam pewności co do tego czy dobrze to złożyłęm więc wklejam zdjęcia z numerkami co pokolei gdzie dałem Zaczynając od samego dołu czyli tam gdzie zaczyna się ta rurka która przechodzi przez kierownice tutaj zdjęcia na jednym macie podpisane części. http://imageshack.us/gal_old.php?g=507/zdjcie0416n.jpg
m0rdeczka Napisano 8 Września 2012 Napisano 8 Września 2012 Z tego co widzę, nie masz nabitej bieżni na rure sterową.
Marianu Napisano 8 Września 2012 Autor Napisano 8 Września 2012 Tzn ? nie bardzo rozumiem co teraz napisałes dodam że na zdjęciach tej rury i główki ramy powyciągałem wszystko co było i dałem zdjęcie wszystkich tych dziadostek a potem założyłem według cyfr które są na zdjęciu.
PoleK Napisano 8 Września 2012 Napisano 8 Września 2012 dobrze zlozyles, tylko po 2 a przed 3 powinien isc pierscien nacięty, ktorego nie masz:)
Marianu Napisano 9 Września 2012 Autor Napisano 9 Września 2012 Nie wiem czy to zauważyłeś czy nie ale przecież ten co jest podpisany jako nr 2 jest przecięty, no chyba ze powinny być dwa przecięte. Aha i dodam że ten pierwszy który jest na samym dole wchodzi tak dośc lekko że da sie go palcami wyciagnąc a gdzieś czytałem ze ludzie coś tam młotkiem wybijaja..
Fenthin Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 1, łożysko, dolna miska, główka ramy, górna miska, łożysko, obrócona 2, 5 (tu akurat nie potrafię ocenić, w którą stronę), mostek i podkładki (3, 4) w dowolnej kolejności,top cap. Brakuje mi co prawda uszczelki na dolne łożysko, ale może "ten typ tak ma".
Marianu Napisano 9 Września 2012 Autor Napisano 9 Września 2012 1, łożysko, dolna miska, główka ramy, górna miska, łożysko, obrócona 2, 5 (tu akurat nie potrafię ocenić, w którą stronę), mostek i podkładki (3, 4) w dowolnej kolejności,top cap. Brakuje mi co prawda uszczelki na dolne łożysko, ale może "ten typ tak ma". Nic z tego nie rozumiem co Pan napisał, jeśli chodzi o uszczelke na dolne łożysko to jakaś tam jest bo wiem że jest to zasłonięte takim plastikiem co kiedyś mi wypadł ale włożyłem go z powrotem i na pewno poprawnie Mam 5 części z tego te 2 tulejki większe mam na samej górze bo domyślam sie że to do regulacji wysokości kierownicy. ta co na zdjęciu jest jako nr mam założoną na samym dole obróconą tak żeby wchodziłą do środka główki ramy a ten nadpeknięty jest od góry jako pierwszy na niego mam włożone te 2 tulejki i te kółko duże które po założeniu kierownicy i skręceniu wszystko ściska. a luz i tak jest.
lyndowss Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 Gdzie jest dolna miska sterów i same łożyska? Nie widzę tego na tych zdjęciach, ale mało co tam widać. Czy to są stery maszynowe czy na zwykłych łożyskach?
Marianu Napisano 9 Września 2012 Autor Napisano 9 Września 2012 Nie mam pojęcia ;D Jak to odróżnić ? Raczej wszystko jest kompletne ale delikatny luz cały czas czuć tzn jak sie mocno naciska na pedały to tak strzela aż.
lyndowss Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 Opór duży jest? Szczerze to nie widzę tutaj nawet 50% części do sterów. Co najważniejsze czyli łożysk, nie posiadasz. Zanim to rozebrałeś to było dobrze i wszystko działało? Powinieneś mieć coś takiego: http://www.rcwroblik.pl/img/min/576/1/0/57614353-300x300.jpg lub http://sklep.ottlik.pl/images/lozysko.JPG Tylko nie patrz na wymiary. Zdjęcia są poglądowe.
Marianu Napisano 9 Września 2012 Autor Napisano 9 Września 2012 No coś ty mam to co pokazałeś na drugim zdjęciu tzn te kulki w wiankach ale one siedza w głowce ramy i nie wyciągałem ich do zdjęc bo mam pewnośc ze są dobrze poskłądane
lyndowss Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 Skąd ta pewność? Akurat tutaj można się łatwo pomylić, bo wkłada się je odwrotnie niż mówi to logika. To by idealnie pasowało do objawów jakie podajesz. No i najważniejsze. Czy Ty to posmarowałeś, a jak tak to czasami nie dostał się piasek do smaru?
Fenthin Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 Może to Ci pomoże: klik Choć raz miałem stery, w których najpierw trzeba było założyć pokrywkę (u Ciebie element 5), a dopiero później rozcięty pierścień (2). Spróbuj obu opcji. Pomyłka przy wkładaniu łożysk często się zdarza. Poza tym proponuję czyszczenie, masz w tych sterach już drugie na trzy stadium syfu. Ewentualnie zwyczajnie są już zużyte i trzeba wymienić je na nowe.
