[przerzutka] Śmieszny problem
Mlodziutki
Witajcie a więc wracam z godzinnej wojny z moją przerzutką a więc tak prostowałem hak trochę naprostowałem widocznie nadaje się do wymiany ale mniejsza z tym próbuje wkręcić przerzutkę a tu nic ! Kręcę ciągle śruba imbusem prosto w dziure i nic tak jakby gwint się zjechał ale to nie to nie wiem jak wkręcić tą przerzutkę pomóżciee . :P
nie ;)
blaszke=komin śruby - ta po stronie prawej dajesz od strony no drive
albo jeszcze inaczej - od początku od strony no drive, czyli strony hamulca idzie tak:
"blaszka" po prawej przed ramą
hak na rame
blaszka po lewej, którą wkręcasz w komin śrubki czyli blaszke po lewej wkręcasz w blaszkę po prawej
mam nadzieję, że się połapiesz, a ja nic nie pomyliłem ;)
edit: @up jeżeli dał blaszki jak na zdjęciu to gdzie wkręci przerzutkę ;?
Aha czyli blaszka i komin wtrafiąją w jedną dziurke tak ? A przerzutkę jak mam wkręcić ? Przepraszam za te głupie pytania ale jestem młody i uczę się :P
pytanie nie jest głupie ;) są głupie odpowiedzi
przerzutkę wkręcasz w nagwintowaną dziurkę po prawej stronie na dole (patrz zdjęcie wysłane przez Cb. ;) imbusem 5 chyba ;D o ile dobrze pamiętam
pewnie nie zauwazyles ze hak ma "wypustke" na ktorej musi opierac sie sruba sluzaca regulacji do odleglosci koleczka od kasety, musisz wkrecasz przerzutke "Napiętą" jeśli masz założony łancuch...
Ja tak trochę głupio zapytam, ale czy kręcisz kluczem w dobrą stronę ? :laugh: A jak nie to może faktycznie nie zauważyłeś tego wypustu na śrubę ?
A więc tak witajcie wkręciłem przerzutkę hak trochę pod prostowałem ale widzę że jakoś dziwnie się skrzywił jak myślicie czy mam sam hak skrzywiony czy też wózek zobaczcie zdj poniżej i przepraszam za jakość
