[Kierownica] Założyć rogi czy skracać?
Jaca911
Mam kierownicę giętą 685mm, należę raczej do osób barczystych. Na początku i do niedawna wydawało mi się że ta szerokość będzie ok. Ale ostatnio żeby uniknąć drętwienia palców zacząłem w różny sposób ją chwytać. Jeden ze sposobów chwytania to położenie rąk na końcach kierownicy na "wirtualnych rogach", których nie mam jest lepiej ale drugi sposób to chwytanie kierownicy tak 5, 6 cm ciaśniej niż za gripy na wysokości manetek. I co ciekawe to właśnie chwycenie kierownicy na wysokości manetek daje największy komfort i brak drętwienia. Łapię się na tym, że na trasie łatwej, nie technicznej, asfalt/szutry/polne drogi tak najczęściej jeżdżę. Dopiero jak pojawiają się poważne dziury i kamienie to ręce wracają na chwyty ale to raczej chodzi o pewność chwytu a nie wygodę.
I teraz rodzi się pytanie. Co zrobić?
1. Założyć rogi, wtedy chwyty powędrują jakieś 2-3cm do środka? Czy to starczy?
2. Obciąć 5-6cm kierownicy z każdej strony? Jak nie wypali, to kierownicy nie przedłużę ;) i trzeba będzie znowu coś kupić szerokiego.
3. Obciąć 3-4cm kierownicy i założyć rogi? Wydaje się optymalne bo jest jeszcze zapas na następne cięcie,
Chodzi o rozwiązanie budżetowe, bo szkoda mi kasy na rogi jeśli zbędne, szkoda tez kasy na kierownice jak utnę za dużo. Te 60-100zł wole wsadzić w coś innego w rowerze.
Rogi to dobre rozwiązanie
Mam kolarkę i MTB i muszę powiedzieć że wielość możliwości chwytania "baranka" i klamkomanetek w kolarce to zbawienie na długich trasach
A czy nie optymalne było by kupić w rowerowych czy nawet w TESCO czy innym hipermarkecie najtańsze rogi i eksperymentować z ich ustawieniem. Zazwyczaj rogi dadzą się wsunąć w kierownicę tak że może ona wystawać na zewnątrz rogów. Nie będziesz musiał skracać kiery
Np takie
http://allegro.pl/rogi-najtaniej-na-allegro-i2336364469.html
A jak już dojdziesz co i jak to kupisz lepsze i już lub skrócisz kierę
Kierownica krótka czy szeroka... rogi czy bez.. chwyty standard czy szerokie z dodatkowym podparciem (płetwa)... czy chwyty zintegrowane z rogami... to wszystko kwestia indywidualna... jak sam nie sprawdzisz to się nie dowiesz
To w sumie dość dziwne, że wygodniej Ci z węższym chwytem. Ale: jak długo prowadzisz rower w takiej pozycji (trwając w przekonaniu, że to wygodne?) To byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy albo miałbyś za długą ramę (albo mostek), albo krótkawe ręce.
Moja rada (wynikająca wyłącznie z doświadczenia): szeroka kierownica lepsza, niż wąska, gięta w tył lepsza, niż prosta, rogi najlepsze.
Rogów używam (ciągle tych samych ;-) od 1998 r., odkąd wraz z GT Tequestą przyszły Onza Pro Cut (dziś ponoć kultowe). Później przełożyłem je do Treka 6500, ostatnio do mojego najnowszego nabytku...
... i tu ciekawostka: wraz z moim najnowszym nabytkiem dałem się skusić na taką ekstremalnie podgiętą w tył kierownicę (bez rogów, bo do czegoś takiego trudno je zamontować). Bardzo wygodna na dłuższych przejażdżkach, natomiast mniej pewna przy większej prędkości, w zjazdach itd. Zmieniłem ją na mniej podgiętą (nadal bez rogów, w ramach prób i błędów) -- pewność prowadzenia roweru wzrosła, komfort jazdy -- spadł. Trzymanie łapy w praktycznie jednej pozycji to dla mnie mordęga.
Po 3 dniach stareńkie i wytarte Onzy powędrowały na kierownicę, dzięki czemu:
- mam nieco więcej możliwości chwytu (owszem, nie przebije to baranka),
- lepiej się podjeżdża,
- mogłem nieco podsunąć siodło do przodu.
Generalnie polecam rogi, ale najlepiej takie podgięte (nie proste bolce!) bo zawsze masz dodatkowe plusy: możliwość oparcia dłoni, etc. Albo ergonomiczne gripy -- ludzie chwalą, ja tego nie znam.
Kierownicę zawsze możesz uciąć.
I to jest genialne rozwiązanie, na które nie wpadłem. Pokombinuje z ustawieniem rogów na szerokość.
Na dwóch odcinkach po około 25km sprawdziłem jak to jest. I faktycznie przy ciaśniejszym uchwycie wygodniej jest dłoniom a mnie samemu jak gdyby mniej. Znaczy jak wyprostuje ręce przy tym chwycie to pozycja jest prawie jak na rowerze miejskim ;) (oczywiście przesadzam), a żeby efektywnie pedałować muszę mocno ugiąć ręce a najlepiej szeroko rozstawić łokcie.
Wydaje mi się, że problemem jest gięcie kierownicy do tyłu. Gdy trzymam za gripy to najbardziej uwiera mnie w dłonie na przedłużeniu małych palców, a w okolicy kciuka ucisku brak. To powoduje cierpniecie małych i serdecznych palców. Gdy przesunę dłonie na manetki to ta cierpnąca część nie jest już uciskana bo obejmy manetki robią dystans.
Mam nadzieje że nie namieszałem za bardzo ;)
Co do rogów to myślałem o najzwyklejszych prostych 80-100cm.
Jakiej długości masz mostek, ile masz wzrostu, jaką ramę, w jakim rozmiarze i w jakim terenie jeździsz? Kierownica 685mm jest jednak szeroka, potrzebny jest tu stosunkowo krótki mostek.
Skracanie kierownicy 685mm o 5-6cm z każdej strony jest mocno bez sensu. Zrobisz w ten sposób kierownicę 565-585mm, czyli o szerokości prostej kierownicy XC (de facto coraz rzadziej spotykanej). Jeśli już, 2,25-3,25cm z obu stron, żeby mieć te 620-640mm. Gięta o mniejszej szerokości jest bez sensu.
Wzrost 181-182cm, zależnie czy się mierze rano czy wieczorem ;) Budowa zbliżona do orangutana krótkie nogi, długi tułów i ręce. Rama hmmm... W GT rozmiarówka jest: S, M, L, XL. Ja mam L może jest ciut za długa ale M była zdecydowanie za mała. Mostek klasyczny 8cm, kierownica ~685mm. Jazda po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przeważnie po ścieżkach kamienno-szutrowych plus polne drogi i w dolinkach po glinie/błocie. Dojechać trzeba po asfalcie. Do tego jeżdżę 4x w tygodniu do pracy po asfalcie 23km w jedną stronę - nie mam drugiego roweru na szosę :(
Co do cięcia kierownicy to tak mnie naszło gdy obejrzałem KTM Lycana 4.0 kumpla - tam jest właśnie kierownica gięta ale węższa od mojej wydawało mi się, że w okolicach 60cm. Według specyfikacji jest tam 620mm
Zacznij od rogów, ale naprawdę polecam takie "połamańce", bo to powiększa "powierzchnię nośną", dzięki czemu możesz nie tylko kurczowo się go trzymać, ale i całkiem wygodnie rozłożyć dłoń.
Ja mam coś takiego i pewnie palca nie dałbym sobie za nie obciąć, ale dobrego słowa nigdy nie pożałuję ;-)
