[sztyca]jak sprawdzic rozmiar sztycy nie majac starej sztycy?
shiren
Jakis czas temu nabylem uzywane rower firmy giant, jak to bywa w uzywanych rowerach sztyca byla zapieczona, do tego stopnia ze jedynie pilowanie jej na 3 czesci umozliwilo wyjecie, i teraz moj problem. Wyczytalem ze giant robi tylko 2 rozmiary sztyc; 27,2 i 30,9. Przylozylem linijke, 27 wydawalo sie stanowczo za malo wiec kupilem sztyce 30,9, i zaczal sie problem, sztyca wchodzi tylko do zacisku i to z wielkim problemem, dalej nawet nie chce drgnac, wniosek z tego taki ze raczej rozmiar za duzy.
I tutaj moje pytanie jak w temacie, jak mam sprawdzic jaki rozmiar sztycy mam teraz kupic?
Na zacisku sztycy powieninneś mieć napisane - do odpowiedzniej sztycy jest odpowiedni (większy) rozmiar zacisku.
nie mam suwmiarki... a zacisk sztycy jest caly poobijany (a tam gdzie nie jest poobijane nie ma nic napisane) przed poprzednika, do tego rower to jakis cholernie stary model Gianta
Może i banalne ale wyciągnąłeś zacisk i próbowałeś włożyć sztyce do samej rury ? Zacisk odkręcony ?
sam zacisk jest czescia ramy wiec nie mam jak go zdjac, wykrecilem tylko cala srube, rozchylilem troche na boki i nic, zeby weszlo na 5 cm musze walic jak glupi jednoczesnie rysujac cala sztyce od dolu...
A, starszy typ. Sugeruje podjazd do jakiegoś serwisu/pożyczenie suwmiarki. Ale jeżeli mówisz że walisz na siłę i nic, to bym strzelał że masz sztycę na 28 mm
tak jak wspomnialem, gdzies wyczytalem ze giant robil 27.2 i 30.9 tylko, 27.2 wydawala sie byc mala. zamowilem 29.4 teraz, jak ta bedzie zla, to sie wkurze i mlotem ja tam wbije na sile...
28? Od 30,9 to są 3 mm różnicy.
Można też spróbować rolką od kasy fiskalnej. Rozwijasz do momentu aż nie wejdzie w ramę :)
dobre ;p tylko musialaby byc dluga, bo pierwsze 5 cm na zacisku jest na tyle szerokie ze 30,9 wchodzi, problem pojawia sie dalej.
No nic, licze ze 29,4 bedzie ok
możliwe ze przy "wyciąganiu" zapieczonej sztycy rozchyliłeś zacisk ramy do tego stopnia, że wchodzą tez wieksze rozmiary
spróbuj docisnąć mocniej koniec ramy przy zacisku np. kluczem francuskim i wsadź sztyce 27,2 całą i mocno skręć zeby sie ułożyła
później odkreć i dopiero reguluj wysokość
jak sie nie uda spróbuj z wiekszą sztycą czyli 28
niestety niemam skad wziac 27,2. nie stac mnie na wiecej bledow by testowac sztyce. Chce tylko ten sezon przejezdzic a potem zloze sobie na czesci cos wmiare normalnego.. wiec chce czy nie sztyce ktora dojdzie teraz musze jakos tam upchac
jeśli jednak masz rozszerzony otwór 27,2 to wbijając sztyce 29 zniszczysz i sztyce i rame
nawet jeśli ci sie uda to już jej później nie wyjmiesz
Rozmiarów sztycy ho ho ho i wiecej ... np dostępne rozmiary sztycy Accent SP-408
25,0; 25,4; 25,6; 25,8; 26,0; 26,2; 26,4; 26,6; 26,8; 27,0; 27,2; 28,6; 29,4; 29,6; 29,8; 30,2; 30,4; 30,8; 31,2; 31,4; 31,6; 31,8 mm ...
Suwmiarka do otworów i pomiar na głębokości poniżej rozcięcia w ramie ...
Błędem jest myślenie ze Giant robił rowery tylko na 2 rozmiary sztycy ... moj (stary bo stary) GSR-300 posiada sztyce 25,8 mm
Pozdro
  • 2 miesiące temu...
A dla przykładu mój stary giant terrago ma 30,2 więc naprawdę niema reguły, najłatwiej jak ci podpasują w najbliższym rowerowym albo będziesz miał szczęści i znajdziesz po modelu ramy w google.
