[suport] kupno
najtro
Siema. Potrzebuję w miarę dobrego i wytrzymałego suportu o wymiarach Cartridge VP-BC73. Nie mogę znaleźć wymiarów :/ ten suport zaczął padać 5 lat temu po 2 miesiącach użytkowania nowego roweru i docieram go do dziś, ale coś tam sobie klekocze i pora z tym zrobić. Btw. potrzeba tam do środka jeszcze coś prócz suportu ? Nie mam jeszcze tej nakładki z lewej strony przy supporcie i widać gwint :D
No mozna jeździć bez tego pierścienia, czemu nie tylko nie zawsze suport i rama to wytrzymają :P Ściąg ramiona korby ( i tak to będziesz musiał zrobić do wymiany) zmierz długość osi suportu i szerokość mufy. TO w zasadzie 2 parametry jakie ci są potrzebne z czego z tym pierwszym na 99% już dostaniesz to czego szukasz. a najlepiej wykres suport i idź z nim do sklepu :P
No masakra jeżdżę tak od początku :D taki był ze mnie znawca jak z koziej dupy trąbka i tak jeździłem, bo w miarę nic się nie psuło, ale teraz zabieram się na poważnie za dbanie o rowerek :)
teraz muszę na parę godzin pojechać na słowację, a jak wrócę to wrzucę tę fotę :D
Tylko zastawiające jest dlaczego tego tam nie ma. Kupiłeś nowy czy używany rower? Może oddałeś go do serwisu wtedy i Ci tego nie zamontowali? Jak to było? No i wrzuć zdjęcie. Być może nie będziesz musiał wymieniać suportu. Jestem ciekaw w jakim stanie jest gwint jeżeli jeździłeś bez tego pierścienia. :whistling:
Rower był nowy. Makalu Caiman za 1400,-
Rama ok, kierownica i hamulce, a reszta dziadostwo. Dziś bym już tego nie kupił, ale wtedy nie miałem wiedzy na ten temat, ani nie siedziałem tyle na kompie, żeby być uświadomionym, że istnieje coś takiego jak forum rowerowe :)
Tego pierścienia nie było od początku i rower chodził 'niby' normalnie.
Pamiętam, ze 2 lata temu jak coś zrechotało w supporcie i zaczął trzeszczeć. Po jakimś czasie przestało trzeszczeć i jeżdżę do teraz, ale jak ciągnę mocno pod górę na lekkim biegu, to słyszę jak tam w środku sobie dygocze (pewnie śruty będą się robiły kwadratowe, ale o dziwo jeszcze nawet lekko chodzi).
Na razie informuję, że będę na nowo chciał omówić kilka kwestii razem z tą, ale to dopiero po 27 maja, bo teraz będę 2 tygodnie na wyjeździe w pracy i prawdopodobnie nie będę miał dostępu do internetu. Jeśli się pojawię, to napiszę w temacie.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam. Do następnego !
  • 1 miesiąc temu...
Ponawiam prośbę. Szukam suportu 122.5 mm. Patrzę na allegro, ale sa jakieś taniochy podobne do tego co mam. Idzie coś znaleźć w tym rozmiarze ?
Ceną zbytnio się nie sugeruj. Kinexy, neco czy futra w cenie ~30zł przy poprawnym montażu powinny wytrzymać nawet 10tys km. Piszę to z własnego doświadczenia.
Długość osi nie musi być identyczna. Drobne wahania (+/- 2mm) są dopuszczalne.
Podlacze sie do watku, bo temat pasuje do mojego problemu.
Potrzebuje kupic suport typu wloskiego:
- szerokosc mufy 70 mm
- dlugosc osi 127,5 mm
- gwint 36 mm (chyba, bo zmierzylem i wychodzi dokladnie 35,8 mm - byc moze to blad pomiaru)
Nie moge znalezc nigdzie takiego. Moze ktos zna jakis sklep internetowy gdzie moglbym taki kupic? Bede wdzieczny za kazda pomoc.
Sprawdź tutaj
Jest to link do zakończonych aukcji. Większość to oferty sklepów rowerowych, poproś o ponowne wystawienie.
