[amortyzator]SR Suntour SF-11-XCT-V3 skrzypi/piszczy
Witam,
tydzień temu kupiłem Hexagona V8 2011. Niestety nie miałem okazji jeszcze nim dobrze pojeździć (pogoda). Jedyna trasa to 2 km ze sklepu rowerowego do domu. Podczas hamowania, kiedy amortyzator pracował było słychać jakieś piszczenie/skrzypienie. Dźwięk wydobywał się z okolic uszczelek przy goleniach. Wiem, że SR Suntour SF-11-XCT-V3 to nie jest amorek wysokich lotów, ale to chyba nie jest normalne, prawda ?
Mam podjechać z tym do tego sklepu gdzie go kupiłem czy przejeździć jeszcze kilkanaście kilometrów ?
z góry dzięki za pomoc
Czy bez hamowania gdy amortyzator pracuje też słychać piski?
Prawdopodobnie piski spowodowane są przez tarczowe hamulce. Jest to częsta sytuacja. Kiedy dotrzesz hamulce to wtedy jeżeli będą piszczeć nadal są sposoby na zmniejszenie ich, lub wygłuszenie. Czasami się tego nie da zrobić i do takiego hałasu trzeba przywyknąć. Jechałeś w mokrych czy suchych warunkach pogodowych ze sklepu do domu?
Dźwięki na pewno nie pochodzą z hamulców, ponieważ kiedy dociskam amortyzator bez zaciskania ich to i tak słychać pisk.
Wydaje mi się jakby uszczelki zbyt ocierały o golenie. Do domu jechałem w suchych warunkach.
Mozesz użyć np. Rohloff'a.
Co? :yucky: Co za bzdura. Chyba, że chcesz aby Ci się syf od razu przykleił to możesz. Kup BRUNOX DEO do amortyzatora i przeczyszczaj golenie górne po każdej zakończonej jeździe. Piski pewnie są dlatego, że jest tam sucho, a nowe uszczelki dobrze trzymają. Po BRUNOX'ie powinno ustać ponieważ zostawia on warstwę smarująca.
No jeśli nalejesz go dużo to na pewno... Wszytko trzeba robić z umiarem. ; ) Ja mam na myśli cieniutką warstwę a nadmiar trzeba zetrzeć np. papierem toaletowym lub szmatą.
