Zindo Napisano 26 Marca 2012 Napisano 26 Marca 2012 Witajcie :-) Mam problem z przełączaniem na wiekszą tarczę zarówno jeśli chodzi o korbę jak i kasetę. 1. Przy przełączaniu na przednim blacie: z tarczy 32 na 44 dociskam cyngiel manetki ale nie zaskakuje (nie zazębia się) i pomimo dociśnięcia do końca nic się nie dzieje. Tak jakby nie było oporu przy dociskaniu. Czasami czuję jakby coś tam jakby łapało. Przełącznie z 22 na 32 daje radę. 2. Podobny problem mam z tylem: przy przełączaniu z mniejszej zębatki na większą w kasecie z tym, że tutaj po 2-3 próbach bieg wskakuje manetki LX (9 biegowe) Czy można to jakoś naprawic ? Jest sens rozbierac manetkę ? czy moze juz na smietnik ? Pozdrawiam
sosna119 Napisano 26 Marca 2012 Napisano 26 Marca 2012 Prawdopodobnie trzeba podciągnąć lekko linkę (śrubą baryłkową przy manetce) i delikatnie wykręcić śrubkę H (albo L - nigdy nie pamiętam ;])
nemo2009 Napisano 26 Marca 2012 Napisano 26 Marca 2012 Czy można to jakoś naprawic ? Jest sens rozbierac manetkę ? czy moze juz na smietnik ? Zadając takie pytania,raczej nie masz o tym pojęcia. Najtaniej wyjdzie wizyta w serwisie,20 zł.
Zindo Napisano 26 Marca 2012 Autor Napisano 26 Marca 2012 Czegoś tu nie rozumiem. Przyznaje że przy rowerku robie jedynie drobiazgi ale co nie co kumam. Jeśli przełączam na blacie z 22 do 32 idzie normalnie bez problemu a z 32 do 44 już nie. Nie ciągnie linki. To chyba nie jest sprawa regulacji przerzutki ... ? Raczej coś z mechanizmem manetki bym obstawial.
lyndowss Napisano 26 Marca 2012 Napisano 26 Marca 2012 Raczej coś z mechanizmem manetki bym obstawial. To nie obstawiaj, bo przegrasz. Odkręć śrubę H i zobacz czy jest różnica. Nie ciągnie linki czy po prostu się blokuje? Wyreguluj przerzutki. Opis masz w FAQ.
Zindo Napisano 27 Marca 2012 Autor Napisano 27 Marca 2012 Racja. Dzięki za rady. Będę jutro temat zgłębiał przy rowerze. :-)
Zindo Napisano 28 Marca 2012 Autor Napisano 28 Marca 2012 Korba - przełącznie z 32 na 44 Sytauacja wyglada tak: 1. W okolo 2/3 przypadków udaje sie przełączyć z tarczy 32 na 44 (bez żanych problemów). 2. W pozostałtch przypadkach podczas naciskania cyngla manetki nie występuje żadn opor. Linka nie jest ciagnięta. Prrzy przełączaniu jak w pkt. 1 wyczuwalny jest wyraźny opór. W tym przypadku nic takiego nie ma miejsca. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie. Odkręcenie.kręcenie śrubą H nic nie pomoże ponieważ w wiekszości przypadków udaje się zmienić bieg. Any idea ?
Andrew Napisano 28 Marca 2012 Napisano 28 Marca 2012 manetka nie działa prawidłowo. Musisz są rozebrać, wyczyścić rozpuszczalnikiem pod ciśnieniem (polecam Bremtec) i nasmarować gęstym olejem. Powinno pomóc.
