[Suport + Kobry] Zakup nowych części
dragonek323
Witam. Sezon się zbliża, a suport trzeba zmienić bo zaczął się sypać. Myślałem by przy tym za tym wymienić korby bo są to jakieś "Romax'y", a do tego brakuje mi już przerzutek do jazdy. Myślałem nad http://allegro.pl/korba-shimano-fc-m443-octalink-i2080798873.html takim czymś. I teraz mam kilka pytań. Czy ta korba będzie dobra? Czy można coś lepszego "wyrwać" w tej cenie? Czy suport do roweru musi mieć określoną długość do "wejścia" w ramie? Jeśli tak to jak to wszystko obliczyć itd. Z góry dziękuję za pomoc :)
Z reguły są 2 szerokości mufy 680mm i 730, jeśli masz starą korbę to masz zapewne suport na kwadrat a tutaj masz octalink a jak widzę w aukcji suportu nie ma, więc musiał byś go dokupić. Co do samej korby to przy amatorskiej jeździe spełni swoją funkcję
Tak, aktualnie mam suport na kwadrat. Chce zmienić suport na octalink i korby na te w/w. Co muszę wiedzieć przy wyborze suportu? Co zmierzyć itp?
No tak szerokie mufy to chyba w walcach drogowych, chyba ze pomylilies jednostki, zera czy wszystko po kolei :P
Zmierzyłem mufę i faktycznie ma 68mm. Aktualnie mój najwyższy blat miał podajże 32 zęby. Po zmianie opon zaczęło mi brakować przerzutek więc pomyślałem o tej z 48 zębami. Kaseta jest ośmio rzędowa. Chciałbym się zmieścić w kwocie około 170 zł. Jeżdzę głownie po asfalcie :). Poprosił bym o najmożliwszy zestaw w tej cenie :)
Jako jednak ze kiepsko stoję z funduszami, chciałem zapytać czy takie połączenie ma sens.
http://allegro.pl/korby-shimano-acera-fc-m361-48x38x28-fv-czarne-i2165222733.html
http://allegro.pl/suport-shimano-bb-un26-122-5-mm-68-bsa-nowy-i2161146640.html
Mufa jak już pisałem ma 68mm czyli dobra. Teraz jeśli chodzi o długość osi to czy dobrze ją wybrałem? Wg. opisu na aukcji korby powinno być ok. Suport wg. tabeli shimano również jest taki. Można zamawiać taki zestaw? Nie będzie jakich problemów z przekosami łańcucha lub regulacją?
Na 90% masz mufę 68mm. Z racji tego, ze chcesz kupić i korby i suport, proponuję coś ze zintegrowaną osią. Np. http://allegro.pl/ko...2123349739.html
W tym momencie nie musisz się martwić o szerokość mufy, bo w zestawie podkładki dystansowe, no i nie musisz kupować suportu, bo łożyska też są w komplecie.
Polecając komukolwiek ten system trzeba wypada wspomnieć o padających raz w miesiącu łożyskach.
Gość voytec
Podałem zły zestaw. Mój błąd. http://allegro.pl/ko...2155877084.html http://allegro.pl/su...2161146640.html Reszta jak wyżej
Jeśli to do roweru górskiego to podziękował. 48/38/28 - chcesz się zarżnąć na śmierć? W dodatku na kwadrat :icon_confused: Lepiej wybrać FC-M442. To jednak tylko moje skromne zdanie podparte tym że mam takową korbę.
O a tu masz całkiem ładny zestaw shimano Deore FC-M442 + wkład Octalink 44-32-22 (2120022640) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Rowerek tylko do jazdy po szosie. MTB na Maxxis'ach Detonatorach 1.25. Na aktualnym największym blacie brakuje mi już biegów więc pomyślałem o zmianie korby z większymi blatami, ale widać przesadziłem. Więc lepiej brać 44 na największym blacie czy 48?
Zdecydowanie 44 zęby wystarczą skoro dotąd miałeś 32 zęby. 44 na korbie i 11 na kasecie daje przełożenie 4, a na tym da się pojechać 55km/h (chociaż mi się udało 69 na prostej za TIRem :D ) Moim zdaniem więcej nie potrzeba, no chyba, że masz w okolicach fajne zjazdy i szykujesz się do bicia rekordu prędkości... ;)
Tutaj masz w niezłej cenie M442:
http://xtrabike.pl/33/2608,1,,,,,,,,,,,,,,,,,cena,0.html
Do tego suport za jakieś 25zł i masz elegancki secik. Jeśli nie ważysz zbyt dużo, to będzie ładnie i długo hulało.
Dzięki wielkie za odpowiedz. Wezmę korbę którą podałeś lecz w kolorze czarnym :). Teraz prosiłbym o dobranie do niej suportu bo nie chce czegoś źle dobrać. Z góry dziękuję
Gość voytec
Ja używam dokładnie wkładu suportu bb-es30 deore 68 choć na szosę dobry będzie też bb-es25 alivio. Szerokość mufy, to nie średnica można zmierzyć bez demontażu suportu.
Gość voytec
Tu mnie masz - nie można. Źle przeczytałem :sick: Sugerować się starym suportem można ale trzeba pamiętać że niektóre szerokości w octalinku nie występują (np. 122mm).
A tak nawiasem wszystko zależy od tego jak lubisz śmigać. Najbardziej uniwersalna jest oś 118 i 121. 113 stosowana jest dla osób jeżdżą głównie na miękkich przełożeniach a 126 dla osób lubiących czuć opór napędu :whistling: Całość sprowadza się do tego że im dłuższa oś to w przypadku przełożenia np 3x9 (jaki mam ja) przekos łańcucha będzie nieznaczny ale jeśli użyję 3x1 to będzie spory i będzie ujemnie wpływał na żywotność tegoż elementu.
No zazwyczaj jezdze na twardych biegach. W moim przypadku jest to 3x8. Na koncu juz brakuje i dlatego zmiana korby. więc uzyć jakiej długości? 126?
Można jakoś zmierzyć długość osi bez demontażu korb?
Jeżeli jesteś w stanie odkręcić śruby mocujące, posiadasz suwmiarkę oraz umiesz wykonać prosty rachunek-odejmowanie, to można.
Gość voytec
Jeśli nie zjeżdżasz w lasy to będzie odpowiedni. do wyboru masz jeszcze 121 ale czy bierzesz pod uwagę to już Twoja osobista sprawa. Ja powiedziałem już wszystko
Witam. Otóż dziś policzyłem zęby w mojej korbie na ostatnim blacie i okazało się, że jest ich 42 :o. Mała wycieczka no i nie ma czym jechać - brakuje biegów. Teraz mam pytanie dot. w/w korby. Czy 2 zęby więcej to dużo w trybie? Czy lepiej wziąć już to 48?
