[przerzutka] Shimano Alivio - problem z regulacją
przemek130
Mam problem z wyregulowaniem przedniej przerzutki. Czy to możliwe, że śruby do regulacji (H i L) nie działają? Kręcę nimi ale prowadnica się nie rusza.
Jeśli się nie rusza, to zobacz czy nie są ułamane skrzydełka odpowiedzialne za regulację. To taki kawałek metalu, którego zakresem ruchu sterujesz wkręcając / wykręcając śruby.
Down swing czy top swing ? Jeśli masz top swinga, to w nim lepiej to widać. Wystarczy wykręcić śruby regulacyjne i zdjąć plastikową zaślepkę, wtedy zobaczysz cały mechanizm.
Poza tym - jesteś pewien, że wiesz jak kręcić ?
Śruba H przesuwa wózek w prawo (stojąc za rowerem), a L w lewo. Przy czym można tak je powkręcać, że jedna będzie ograniczać działanie drugiej i wtedy faktycznie dalsza regulacja nie będzie możliwa.
Możesz spróbować wykręcić całkiem L, podciągnąć ręką wózek w kierunku blatu i wtedy wkręcić do końca śrubę H. Jeśli wózek pozostanie w wysokiej pozycji, to regulacja powinnna być sprawna ;)
To może od początku: na kasecie największa zębatka, na korbach najmniejsza. Wewnętrzna część prowadnicy w odległości ok. 2 mm. Wtedy przykręcam linkę. Wtedy nie wchodzi reszta biegów z przodu. Co robię nie tak? Nie mam podpisanych śrub H i L
Jeśli zdjąłeś plastik, to wkręć teraz śrubki i zobacz w jaki sposób stykają się z metalowymi skrzydełkami. Zrozumiesz zasadę działania od razu, musisz tylko wyciągać odpowiednie wnioski :)
Wszystko na pewno dobrze widać, mam Alivio top swinga i aktualnie przebywam jakieś 2 metry od niej :icon_cool:
Już wiem :) za dużo syfu się nazbierało i nie mogłem do końca dokręcić śrubek. To biorę się za montaż.
Dzięki wszystkim za pomoc - udało się :)
