AXE95 Napisano 25 Grudnia 2011 Napisano 25 Grudnia 2011 Siema, tak jak w temacie mam lekki luz na sterach i zastanawiam się czy tak ma być. Stery a head oczywiście.
enkoder Napisano 25 Grudnia 2011 Napisano 25 Grudnia 2011 Poluźnij mostek, dokręć z czuciem górną śrubę sterową i dokręć mostek, robiłeś tak?
Mod Team Franio Napisano 26 Grudnia 2011 Mod Team Napisano 26 Grudnia 2011 Chyba? Upewnij się i daj znać czy pomogło.
gello1 Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 AXE95 a może to lu na goleniach amortyzatora a nie na sterach
tobo Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 No to trza nacisnąć dźwignię hamulca, złapać za stery i poruszać w przód i tył - zobaczyć czy jest luz. Tyle. Jeśli jest to wyklucza to raczej luz na widelcu, choć może być w obu miejscach
AXE95 Napisano 26 Grudnia 2011 Autor Napisano 26 Grudnia 2011 Pobawiłem się trochę z tym. Odkręciłem 2 poziome śruby, odkręciłem lekko pionową i zakręciłem 2 poziome. Luz był większy. Następnie dokręciłem pionową śrubkę i luz jest mniejszy ale nadal występuje. Szczególnie to widać jak wcisnę przedni hamulec i widać że opona się rusza lekko, a pedał przesuwa się ok 3-4 mm względem ziemi. Ktoś wyżej pisał że to luz amortyzatora. Mój amortyzator to Sr Suntour XCR 2009, a przebieg to około 300 km.
Koen Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 Najpierw dokręca się pionową śrubę żeby ustalić luz a później poziome żeby kierownica się nie obracała względem widelca. Jak masz hamulce tarczowe to przy zaciśniętym hamulcu koło zawsze będzie miało lekki luz, nie wiem z czego to wynika może ze sposobu w jaki klocki siedzą w zacisku.
AXE95 Napisano 26 Grudnia 2011 Autor Napisano 26 Grudnia 2011 Dokładnie tak robię z tym że mam v-brake.
rmn1 Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 Ja robie tak. - popuszczam poziome śrubki mostka - pionową dokręcam tak, żeby jak pokręcę za koło na boki (jak przy skręcaniu rowerem), chodziło bez żadnego oporu. - dokręcam po kawałeczku aż poczuje opór przy skręcaniu (trzymając za koło a nie kierownice), jak pojawi się opór cofam minimalnie do momentu zniknięcia oporu. - ustawiam kierownicę i koło w jednej osi - dokręcam poziome
tobo Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 Pobawiłem się trochę z tym. Odkręciłem 2 poziome śruby, odkręciłem lekko pionową i zakręciłem 2 poziome. Luz był większy. Następnie dokręciłem pionową śrubkę i luz jest mniejszy ale nadal występuje. Szczególnie to widać jak wcisnę przedni hamulec i widać że opona się rusza lekko, a pedał przesuwa się ok 3-4 mm względem ziemi. Ktoś wyżej pisał że to luz amortyzatora. Mój amortyzator to Sr Suntour XCR 2009, a przebieg to około 300 km. Ja treści tego posta nie rozumiem. Dlaczego opona rusza się przy wciśnięciu przedniego hamulca?? Przemieszcza się na obręczy? Marszczy się z powodu niskiego ciśnienia? Co ma pedał do luzu na sterach?
AXE95 Napisano 26 Grudnia 2011 Autor Napisano 26 Grudnia 2011 Naciskam przedni hamulec i ruszam do przodu i do tyłu wtedy pedał przesuwa się kilka mm względem ziemi. Przednie koło też widać że się porusza do przodu i do tyłu. I stąd moje pytanie czy taki lekki luz jest normalny czy jeśli nacisnę przedni hamulec i zacznę ruszać rowerem do przodu i do tyłu to rower nie powinien się lekko kołysać.
enkoder Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 Ale skąd wziął się ten ruszający się pedał. Żeby to zobrazować i rowiać wszelkie wątpliwości, nagraj ten defekt komórką i prześlij na tuba.
AXE95 Napisano 26 Grudnia 2011 Autor Napisano 26 Grudnia 2011 Tutaj nie chodzi o sam pedał tylko o całą ramę itd. Z tym że jak ruszam do przodu i do tyły rowerem to jeśli popatrzę na pedał to to lepiej widać.
rmn1 Napisano 26 Grudnia 2011 Napisano 26 Grudnia 2011 Luz a sterach jest wyczuwalny jak złapiesz stery palcami (część nad główką ramy) i wtedy pobujasz rowerem (na hamulcu). " Jeśli czujesz, że elementy twoich sterów poruszają się pod palcami - wiedz, że coś niedobrego się dzieje z Twoim rowerem"
AXE95 Napisano 26 Grudnia 2011 Autor Napisano 26 Grudnia 2011 Dobra dzięki za odpowiedzi popytam kolegi który jest bardziej doświadczony od mnie.
