[Łańcuch] - Spinka
dawid9999
Witam :)
Mam 2 pytania:
1. Czy spinka KMC CL571R bedzie współpracować z łańcuchem Shimano HG40 ?
2. Jaka jest rożnica między tą spinką KMC CL571R a KMC CL571 ?
Z góry dziekuje :)
Byłem w sklepie i zapytałem o spinke właśnie do tego łańcucha (napęd 8rz) i koleś dał mi ta spinke i mówi że ona będzie dobra pozatym szerokość tego łańcucha to chyba 7.1mm tak gdzieś wyczytałem :)
A co z drugim pytaniem ? znalazłem na allegro i ta spinka bez literki R niby jest pod łańcuchy w systemie HG a ta z literką R jest pod system IG dobrze mówie ? :)
A i jeszcze wyczytałem że spinka KMC CL571R ma 7.1mm szerokości a spinka KMC CL571 ma 7.3mm szerokosci :)
Powiem tak. Spinkę, którą przytoczyłem w poprzednim poście używałem na 8-rzędowym łańcuchu KMC (niestety nie jestem w stanie podać symbolu, bo Kross zamiast HG40 zamontował KMC). Na nim chodziła luźno, ale w graniczy tolerancji. Jednak łańcuch miał 1300 km, kiedy założyłem spinkę, więc mógł być trochę bardziej luźny. Teraz mam HG40, czyli taki jak powinien być. Nówka sztuka nie śmigana. Spinka wchodzi, zapina się bez problemu, ale odpięcie już nie jest tak łatwe jak w przypadku łańcucha KMC. Oczywiście też nie trzeba używać specjalnej siły. Wszystko jest ok, ale widać różnicę. Nie wiem jak w przypadku łańcucha IG, bo takiego nigdy nie używałem, ale 0,2mm różnicy, to bardzo dużo. Poza tym. Spinka jest tania. W razie czego kupisz inną.
Bardzo fajny poradnik, dziękuje :)
edit: przeczytałem poradnik i dalej nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytania wychodzi na to że najlepiej pojsc z suwmiarką do sklepu i mierzyc spinki oraz łańcuch
niewiem chyba nie, a jak to sprawdzić ? moja ma tylko napisane KMC CL571R i ta końcówka 71 oznacza chyba szerokośc łańcucha 7.1mm dobrze mowie ?
http://www.apxbike.pl/7-8-rzedowe/70-lacuch.html łańcuch ma 7.3mm szerokości
http://industrial-bg.com/en/products.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1280&category_id=27 spinka ma 7.1mm
wychodzi na to że jest za wąska ale załozylem ją i wszystko ładnie chodzi co najwyżej moze byc problem z jej zdjęciem
Mam łańcuch HG40 w Kross'ie A2, i on ma szerokość 7,3mm, a spinki SRAMa na 8sp mają 7,1mm, i nie da się ich zapiąć(sam próbowałem).
Dziwne, że zapiąłeś tą KMC skoro ma taką samą szerokość jak SRAM.. Cięzko było ją zapiąć? Jeśli było ciężko to możliwe, że już jej nie ściągniesz, a chyba nie po to zakłada się spinki, żeby nie dało się lub żeby były problemy z rozpięciem jej?
nie no rękoma ją nie zapiąłem, musialem mocniej na pedaly nacisnąć i ona sama wskoczyla na swoje miejsce tzn w te otworki, a ściągać jej jeszcze nie probowalem
Do 8rzędowych łańcuchów spinki SRAM nie pasują. Ok będą KMC i Accent. Nie wiem tylko jak z Wippermannem.
Z rozpięciem spinki KMC na CN-HG40 troszkę trzeba się pomęczyć, ale da się to zrobić.
Spinki Wippermanna pasuja do kazdego lancucha, bo produkuje on spinke do 6/7/8rz.; spinkę do 9rz. i spinkę do 10rz. Te spinki polecam, przejechalem na nich 30 tys. km. Bardzo łatwo sie je rozpina i zapina, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby spinka sama nie rozpiela i ze wzgledu na ksztalt otworu i jego rowkowanie chyba ciezko, aby cos takiego sie przytrafilo. Z minusow to kiedys mi sie jedna taka spinka po 15 tys. km po prostu sie rozpadla (sworzen wylecial), ale bylo to dzien po blotnym wypadzie w gory, gdzie nie czyscilem lancucha a rower stal pare dni i cala byla pokryta rdza
