[rower] Którego kross`a wybrać
williams
Cześć mam dylemat między tymi rowerami
Szczerze mówiąc ten mi najbardziej cenowo pasuje level a2-
http://allegro.pl/rower-kross-level-...844787544.html
ale może warto dołożyć i wybrać jeden z tych?
http://allegro.pl/rower-kross-level-...825735638.html
http://allegro.pl/kross-level-a6-mod...836207921.html
Ewentualnie ten używany:
http://allegro.pl/kellys-salamander-...836420545.html
Jeszcze jedo czy przy 190 cm wzrostu ten level a4 nie będzie za mały? Dzięki za pomoc.
Ponieważ nie mogę wejść do edycji posta dam jeszcze raz linki:
level A2- http://allegro.pl/rower-kross-level-a2-disc-21-alivio-fansport-i1844787544.html
czy warto dorzucić i kupić jeden z tych
level A4 2010 disc- http://allegro.pl/rower-kross-level-a4-model-2010-wyprzedaz-lublin-i1825735638.html
level a6- http://allegro.pl/kross-level-a6-model-2011r-rozmiar-22-wyprzedaz-i1836207921.html
albo ewentualnie ten używany- http://allegro.pl/kellys-salamander-grey-21-5-deore-xt-4latagw-i1836420545.html
I jeszcze raz sprawa ramy czy przy 190 cm wzrostu 20" nie będzie za mała?
Jeśli masz gdzieś w pobliżu sklep rowerowy, to idź i "przymierz" sobie rowerek tego typu (niekoniecznie ten sam model).
Zrób to po to, by sprawdzić, czy przy Twoim wzroście będziesz się dobrze czuł na rowerze MTB.
Jeśli się okaże, że nie bardzo, to wtedy radzę spojrzeć w stronę MTB 29" lub cross (nie mylić z marką Kross).
Co do rozmiaru, to mamy tutaj poradnik - http://www.forumrowerowe.org/topic/90215-rama-jak-dobrac-rozmiar-ramy/ - z którego polecam sposób nr.2:
Zmierz długość nogi od podłoża do krocza.
Jeżeli szukasz rozmiaru roweru górskiego wynik w centymetrach należy pomnożyć przez współczynnik 0,57.
Jeżeli próbujesz dobrać wielkość ramy szosowej, to mnóż przez współczynnik 0,67.
Jeżeli ma to być rower cross/trekking/touring - 0,63.
Uzyskany wynik to rozmiar w centymetrach.
Ponieważ rozmiary rowerów górskich podawane są zazwyczaj w calach,
należy wykonać jeszcze jedno dzielenie, tym razem przez 2,54.
Sposób ten sprawdza sie doskonale szczególnie podczas zakupu na odległość,
kiedy nie ma możliwości wykonania przymiarki do roweru.
Pozdrówka!
Jeżeli chodzi o rozmiar to mi wychodzi ze mam mieć 21" jedyny w tym rozmiarze to A2 więc nie wiem czy lepiej wziąć przy A6 rozmiar 20" czy 22"? I A6 jest bez tarczowych hamulców opłaca się jego?
