bartxt Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Kupiłem dzisiaj przerzutkę XTR FD-M952 za stówkę (używana tyle co nic, miała jeszcze naklejkę zabezpieczającą), chciałem to zamontowac do Krossa A4. Pierwszy problem - średnica rury podsiodłowej. Przerzutka jest na 34,9, a rura ma 31,8. Redukcja z Acery nie chce pasować, podkleiłem taśmą dwustronną i wydaje się być ok, chociaż da się ją ruszyć. Jakiś sprawdzony patent na to? Druga rzecz - jak to wyregulować? Bawiłem się ze dwie godziny i w sumie nic z tego nie wyszło. Z tego co zauważyłem, to przy przykręcaniu linki pomaga "odciągnięcie" wózka, bo inaczej to nie chce przeskoczyć z 1 na 2. Manetki to Acera M390, ale to nie powinno robić różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Adaptery przerzutek składają się z metalowych/plastikowych obejm z metalową wygiętą łuk płaską blaszką. Jeśli obejmy nie pasują to podłóż pod obejmę przerzutki same płaskie blaszki. Przerzutka podlega takiej samej procedurze regulacji jak inne przerzutki. Problem z zmianą biegów może być spowodowany z inną wielkością tarcz korby którą masz i/lub kątem rury podsiodłowej do jakiej była zalecana ta przerzutka (63-66 stopni lub drugi przedział 66-69). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 26 Stycznia 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Jakiś sprawdzony patent na to? Najlepszym jest dopasowana obejma, jak nie ma to to co napisał tomek, a jak nie to możesz np okleić ramę kartką papieru, to twarde rozwiązanie, nie powinno sie ruszać przy dobrym zrobieniu. Można zastosować dętkę ale max 1 warstwę ... jest bardzo wiele sposobów na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartxt Napisano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Już sobie poradziłem z tym problemem. Przełożyłem metalową obejmę ze starej Acery (przykleiłem ja na taśmie dwustronnej do przerzutki) i nie rusza się w ogóle, a przy okazji wygląda estetycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
