bryla33 Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Witam, od wczoraj zacząłem jeździć z systemem SPD. Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem coś niepokojącego. Mianowicie przy naciskaniu na pedał pod lewym butem coś strzela, wydaje mi się, jakby to blok o coś ocierał. Nie mam jeszcze doświadczenia z tego typu sprzętem więc chciałbym się dowiedzieć jak sobie z tym poradzić? Oczywiście blok próbowałem dokręcać/odkręcać i przykręcać ale nie za dużo to dało. Z góry dzięki za odpowiedź
szliri Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Możliwe że dostały się drobinki piasku, jeśli o takie strzelanie chodzi
iza121 Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 przeskakuje w pedale, czy są luzy góra/dół po wpięciu buta?
bryla33 Napisano 29 Czerwca 2012 Autor Napisano 29 Czerwca 2012 Przy mocniejszym szarpnięciu nogą (do góry).
iza121 Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 to sprawa wydaje się jasna, skręć lekko sprężynki napinające (są z każdej strony pedała)
bryla33 Napisano 29 Czerwca 2012 Autor Napisano 29 Czerwca 2012 Ok, dopiero jutro się tym zajmę. Ale zastanawia mnie jedno: jak to jest, że obie w tym samym czasie się "rozregulowały"? Dziękuję za odpowiedź
marpok Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Mianowicie przy naciskaniu na pedał pod lewym butem coś strzela, wydaje mi się, jakby to blok o coś ocierał. Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi raz piszesz, ze przy depnieciu na pedal, pozniej, ze przy podrywaniu nogi do gory... Moze poprostu musisz podkrecic srube regulacji, choc ja mam caly czas na minimum i nigdy nie mialem z tym zadnych problemow...aha no i co to za spd posiadasz?
bryla33 Napisano 29 Czerwca 2012 Autor Napisano 29 Czerwca 2012 Luz pojawia się po pociągnięciu nogi do góry, a trzask po depnięciu. Pedały to shimano pd-520. Śrubę mam ustawioną na minimum. Spróbuję się nimi pobawić i wtedy napiszę co z tego wyszło
iza121 Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 pisał na górze, że system spd - czyli można założyć, że shimano Problem luzów góra dół występuje bardzo często, w pewnym momencie, a czasem już od nowości sprężynka jest za słaba i problem się pojawia. U mnie pojawiał się zawsze, czy to prędzej, czy później.
dawid95 Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Tak to już niestety jest w shimanowskich spd'ach.
marpok Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 No tylko tych shimano troche jest...A u mnie ten problem nie pojawial sie nigdy, a na swoich 540-ach zrobilem jakies 7kkm.
iza121 Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 Tak to już niestety jest w shimanowskich spd'ach. shimanowskie spd'ki nie są złe stosunek cena/jakość + wytrzymały/odporny blok jest wielkim plusem. Minus jest taki, że lubią się zapchać błotem i później jest trochę trudniej się wpiąć, lub trzeba uderzać o pedał butem, żeby się but oczyścił No tylko tych shimano troche jest...A u mnie ten problem nie pojawial sie nigdy, a na swoich 540-ach zrobilem jakies 540 mają faktycznie troszkę sztywniejszą sprężynę ale problem ten wystąpi zawsze, szczególnie jak ma się pedały skręcone na (-), problem nie istnieje po podkręceniu sprężyn, więc ta różnica jest tak naprawdę mało istotna, bardziej istotniejsze z punktu widzenia możliwości serwisu jest ich wnętrze ale z drugiej strony komu się chce rozbierać pedały
marpok Napisano 29 Czerwca 2012 Napisano 29 Czerwca 2012 540 mają faktycznie troszkę sztywniejszą sprężynę problem nie istnieje po podkręceniu sprężyn,(...) bardziej istotniejsze z punktu widzenia możliwości serwisu jest ich wnętrze ale z drugiej strony komu się chce rozbierać pedały No jesli przelataja ten sezon (a mysle ze tak) to nie widze sensu bawienia sie w serwis...swoja droga to ciekaw jestem jakie ludziska robia przebiegi na jednych spd (oczywiscie bez przegladu)...moze warto by zrobic jakis ranking
bryla33 Napisano 30 Czerwca 2012 Autor Napisano 30 Czerwca 2012 Skręciłem trochę śrubki i luz już nie występuje (nie miałem okazji sprawdzić tego w terenie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku). Dzięki za pomoc
dawid95 Napisano 1 Lipca 2012 Napisano 1 Lipca 2012 shimanowskie spd'ki nie są złe stosunek cena/jakość + wytrzymały/odporny blok jest wielkim plusem. Minus jest taki, że lubią się zapchać błotem i później jest trochę trudniej się wpiąć, lub trzeba uderzać o pedał butem, żeby się but oczyścił Zapychać się bardzo lubią, ale shimanowskie spd mają niemałe luzy, co wpływa negatywnie na kolana.
iza121 Napisano 1 Lipca 2012 Napisano 1 Lipca 2012 luz jest wystarczający ale warunkiem koniecznym jest dobre ustawienie bloków
bryla33 Napisano 2 Lipca 2012 Autor Napisano 2 Lipca 2012 Dzisiaj na 10km musiałem 3 razy dokręcać śrubę. Jako, że jestem początkującym "klikaczem" muszę mieć małą siłę wypięcia, która cały czas się zwiększa przez to dokręcanie. Jak myślicie, czy podlega to pod gwarancję? W końcu nie jest to normalne, a na pewno nie po przejechaniu +- 100km.
iza121 Napisano 2 Lipca 2012 Napisano 2 Lipca 2012 żadne śruby same z siebie odkręcać się nie powinny
Voy Napisano 10 Lipca 2012 Napisano 10 Lipca 2012 To teraz pytanie na poziomie rowerowego żłobka W którym miejscu przy spd-ach znajduje się ta śruba ? Albo chociaż jak ona wygląda, to sam ją zlokalizuję. Mam ogromny problem z bardzo słabym napięciem sprężyny w pedałach na spinningu i za nic w świecie tej śruby znaleźć nie mogę.
zekker Napisano 10 Lipca 2012 Napisano 10 Lipca 2012 http://rowerem.wswiat.com/wp-content/uploads/2009/04/mid_468016.gif Widać nawet oznaczenie, w którą stronę kręcić.
