Forum rowerowe
  • Jesteśmyna
[Damper] Uciekające powietrze
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 07 luty 2012 - 18:11
Mam bardzo uciążliwy problem z damperem Rock Shox Monarch 4.2. Na początku miałem problem z gwintem na zaworze do pompowania. Zakupiłem nowy zawór dokręciłem wszystko nawet byłem w serwisie żeby mi go dociągnęli tak jak trzeba. Jak stoi to nie ucieknie ani jeden PSI. Po około 30 min jazdy ucieknie około 40 PSI i nie wiem co jest grane. Spryskałem go wodą z mydłem puginałem i nic nie widać. Proszę napiszcie mi gdzie może uciekać powietrze czy to możliwe, że fabrycznie nowy zawór już jest nieszczelny? Dzięki za odpowiedzi.
Dołączona grafika
Rowery
  • admin
#2 tobo
    Stary wyjadacz
  • Elita
  • Reputacja: 217
  • 8004 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomek
Napisano 07 luty 2012 - 19:15
Najprawdopodobniej powietrze nie ucieka na zewnatrz tylko do komory negatywnej, przebicie pomiedzy nimi. W czasie jazdy obciazenie amortyzatora jest dynamiczne, kompresowanie go plus sily skretne dzialajace na tlok.
blue ptak is back!!! :)
http://www.pinkbike.com/photo/5249152/
#3 tobike
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 20
  • 486 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomek
Napisano 07 luty 2012 - 19:41
na początek możesz sprawdzić zawór lub wymienić go na inny, druga sprawa zawór jest obrotowy w tym damperze może uszczelki pod śrubą nie trzymają.
Pozdrawiam Tobike
#4 tobo
    Stary wyjadacz
  • Elita
  • Reputacja: 217
  • 8004 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomek
Napisano 07 luty 2012 - 19:45
Wloz amorka do pojemnika z woda, spryskiwanie to dosyc nieskuteczny sposob na sprawdzenie szczelnosci.
Ja jednak postawilbym na przebicie miedzy komorami, w tym miejscu amortyzator pracuje.
#5 shotgun
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 13
  • 667 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 07 luty 2012 - 20:20
U mnie np co prawda w amorku RVL , nie trzymal zaorek pozytywnej. Nowka, z pudelka. Nie wysylalem na reklamacje z taka pierda, tylko wlozylem nowy, bo w pracy mam tego w setkach tysiecy..
Rowery
  • admin
#6 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 07 luty 2012 - 21:01
Jak złożyłem rower i pojechałem na pętelkę ok. 50 km na trochę za małym ciśnieniu to nie zauważyłem, aby coś uciekło więc wykluczyłem możliwość jakiś problemów wewnątrz. A co do testu w wodzie to nie wiem czy jest sens, bo jak nie pracuje to trzyma ciśnienie sam nie wiem co jest przyczyną, jeszcze spróbuje z tą wodą. Jeszcze się zastanawiam czy może mieć to związek z tymi mrozami, czy to w ogóle możliwe?
Dołączona grafika
#7 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 08 luty 2012 - 16:41
Napompowałem go do 300 PSI i zanurzyłem do wody i ani jednego bąbelka. To dlaczego traci ciśnienie?
Dołączona grafika
#8 tobike
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 20
  • 486 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomek
Napisano 08 luty 2012 - 17:41
jaką masz pompkę do pompowania? może przy podłączaniu pompki zmniejsza się ciśnienie
Pozdrawiam Tobike
#9 durnykot
    Master
  • Reputacja: 138
  • 2300 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 08 luty 2012 - 17:56
Autor wyraźnie opisał problem- jeśli na nie pracującym tłumiku nie stwierdzono ubytków ciśnienia, to wkładanie go do wody mija się z celem.
Pro forma sprawdziłbym wszystkie o-ringi- źle ułożony lub wadliwy o-ring może "puszczać" przy zwiększającym się w wyniku kompresji ciśnieniu. Czy ten problem pojawiał się przed wymianą zaworu?
#10 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 08 luty 2012 - 20:07
Przed wymianą zaworu miałem okazje tylko raz się przejechać ok 50 km. Wtedy jechałem na trochę za małym ciśnieniu, ale nie zauważyłem takich ubytków powietrza żebym to wyczuł. Teraz ewidentnie wyzuwam różnice jak ucieknie powietrze.
Dołączona grafika
#11 durnykot
    Master
  • Reputacja: 138
  • 2300 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 08 luty 2012 - 20:36
Stawiam na nieszczelność przy zaworze , w miejscu styku zaworu z korpusem tłumika - tym bardziej,że to dosyć częsta przypadłość Monarcha.
Dołączona grafika
Spróbuj dokręcić zawór.
Zresztą RS sprzedaje kit naprawczy do wadliwych zaworów w Monarchu - nr kat 11.4115.047.000 - Monarch Swivel Air Valve Kit.
#12 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 08 luty 2012 - 22:14
A jak wygląda ten kit naprawczy? Co wchodzi w skład tego zestawu?
Dołączona grafika
#13 tobike
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 20
  • 486 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomek
Napisano 09 luty 2012 - 10:24
jeżeli chodzi o nieszczelność przy zaworze to uszczelnienie jest pewnie z oringów, ja zamiast kitu naprawczego polecam sklep hydrauliczny i w nim dobrać minimalnie większą średnicę oringa
Pozdrawiam Tobike
#14 durnykot
    Master
  • Reputacja: 138
  • 2300 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 09 luty 2012 - 12:14
Na poniższych fotkach widać zawartosć zestawu
Dołączona grafika
Czyli w Twoim wypadku podejrzanym jest widoczny w zestawie o-ring. Zacząłbym od niego.
#15 qdlaty123
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 8
  • 243 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 09 luty 2012 - 12:40
Ja na zdjęciu widzę chyba z 13 oringów :whistling: nie wiem, nie znam się :teehee:
Już u góry było opisane włożenie do wody dampera z ciśnieniem 300psi....to pawie max albo max (nie wiem, ja mam FOXa)
@krzychu22:
Jeżeli dobrze sprawdziłeś i cierpliwie....i bąbli nie było...a przy tym ciśnieniu powinno to być widać...to ja stawiam TYLKO na wewnętrze uszczelnienia....
Damper ma komorę pozytywną i negatywną (niwelującą tępy start podczas ugięcia zawieszenia).
Jeżeli powietrze nie ucieka na zewnątrz, a damper traci ciśnienie (opisz jeszcze jak się to objawia) to pewnie szlag trafił uszczelnienie między tymi komorami....jeżeli potrafisz sam, wymiana uszczelnień....jeżeli nie - SERWIS.
Nie jest taki drogi serwis w sumie - ale jeżeli damper właśnie kupiony od kogoś to lipa tym bardziej.
Czy objawy utraty ciśnienia to zapadanie się zawieszenia i zwiększający się stopniowo SAG,
czy po podłączeniu pompki widzisz na skali 40psi mniej????
Roweromaniak - na zrozumienie nie liczę - przepraszać też nie zamierzam...
OQS - Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczyna się zabawa ; OQS All Mountain - picasa web albums
Sprzedam: kiera Ritchey 660mm + Blaty SLX 32z + 44z + Rockring SLX
#16 durnykot
    Master
  • Reputacja: 138
  • 2300 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 09 luty 2012 - 17:19
Qdlaty, to co piszesz to sama prawda, ale nie reguła ( mój CC puszczał wiatry tylko w czasie jazdy ). Ludki, które ujeżdżają Monarcha miały ten sam problem- wadliwy był zawór lub jego uszczelnienie ,który puszczał pod obciążeniem.
O-ring o którym napisałem jest w woreczku z napisem Swiver Air Valve ( w dolnej środkowej cżęści zdjęcia).
A o-ringów na zdjeciu jest 8 ( słownie osiem).
Wyznaję zasadę wykluczania najprostszych usterek ,zanim przejdę do konkretów.
Bajdełej- też się nie bardzo znam.
#17 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 09 luty 2012 - 17:39
Na damperze jest napisane max 275 PSI, ale przy uginaniu ciśnienie wzrastało do ok 300. To też napompowałem ponad 300 PSI i sprawdzałem w wodzie.
To ja już taki zestaw kupiłem i zamontowałem. Dzisiaj pojechałem na pętelkę 50 km na damperze RS Monarch 3,1. Jeździłem na nim przez ok 7 miesięcy i nic nie uciekało.
Dzięki temu że pojechałem na innym damperze znalazłem przyczynę usterki. Może wydawać się to dziwne, ale przyczyną jest mróz, który powoduje stwardnienie gumy i nieszczelności. Również w tym damperze też uciekło mi powietrze. Więc sadze ze na wiosnę powinien się problem rozwiązać. Mam nadzieje, że przy wyższych temperaturach nie będzie uciekało powietrze.
Dzięki za porady.
Dołączona grafika
#18 Schwefel
    Loża szyderców
  • Admin
  • Reputacja: 270
  • 11481 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 09 luty 2012 - 17:40
Miałem ten problem z BARem. Wszystkie warszawskie serwisy znały problem ale rozkładały ręce. Sam też próbowałem naprawić przez wymianę oringów o różnej grubości i nic to nie dało. Damper gównianej wartości więc odpuściłem i kupiłem Foxa. Z Monarchem można by powalczyć bo jest dużo droższy ale imho RS powinien rozdawać za darmo te zestawy naprawcze bo to ich wina.
EDIT:
Przyczyną mróz? To tłumaczenie rodem z customer service RSa :P
Jeżdżę przy obecnych mrozach (do -20*C) na RP23 i pracuje praktycznie tak samo jak przy 20*C, musiałem tylko obniżyć trochę tłumienie bo olej zgęstniał.
Schwefel photoblog
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
#19 krzychu22
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 1
  • 433 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Napisano 09 luty 2012 - 17:43
Popieram, te ich niepotrzebne rozwiązanie z obrotowym zaworem. Przez to tylko gwinty się urywają.
Dołączona grafika
#20 durnykot
    Master
  • Reputacja: 138
  • 2300 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 09 luty 2012 - 17:56
Może ta teoria dotyczy tylko RSa?
Podobne tematy Collapse
