Forum rowerowe
  • Jesteśmyna
[stery] prawidłowy dobór steru a-head do bezmarkowego roweru
ster a-head 1 cal
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 handman
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 13 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Napisano 30 styczeń 2012 - 22:30
Witam wszystkich,
Ostatnio w ramach wolnego czasu, zimowych wieczorów oraz chęci zrobienia czegoś samemu zabrałem się za naprawę roweru. Rower MTB bezmarkowy ( Active ) , koła 26 cali, rama stalowa, po wypadku, uszkodzony widelec, wspornik kierownicy oraz kierownica. Tak więc wszystko muszę zakupić. Z racji pewnych wspomnień oraz sentymentu nie chcę spisywać roweru na straty. Prosiłbym o pomoc w dobraniu do niego steru, gdyż ten element budzi we mnie największe obawy, jeśli chodzi o dobry zakup. Większość części z niego wymontowałem. Z tego co się zorientowałem to przy wymianie widelca warto zainteresować się sterem typu a-head ( fabrycznie był ster klasyczny skręcany ) wraz z widelcem bez gwintu. Nie chciałbym znowu inwestować w ster skręcany, ze względu na straszną tendencje do powstawania w nich luzów. A może macie inne zdanie????
Wiem, że jest kilka typów sterów a-head .... prawdopodobnie muszę szukać steru na 1 cal ( rura sterowa gwintowanego widelca miała ok 25,5 mm ).
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Dołączam zdjęcia główki mojej ramy ===>
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika oraz zdjęcie roweru przed wypadkiem Dołączona grafika
( przepraszam, za średnią jakość zdjęć ).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Użytkownik handman edytował ten post 30 styczeń 2012 - 22:32
Rowery
  • admin
#2 mrmorty
    Master
  • Reputacja: 77
  • 1614 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Imię:Józek
Napisano 30 styczeń 2012 - 22:41
poprawiłem nazwę tematu, a dokładniej same nawiasy <.....> na [.....]
to raz, dwa to podstawowym urządzeniem do dokładnych pomiarów średnic, grubości to suwmiarka - fajne urządzenie i pozwoli uniknąć nieporozumień :)
trzy to jak już będziesz miał suwmiarkę to zmierz średnicę wewnętrzną główki ramy - być może pomocny będzie adapter sterów i będziesz mógł zamontować tam jakiś widelec ze sterówką 1 1/8 a-head, ale to po zmierzeniu - ok?
Dołączona grafika
#3 adas651
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 11
  • 332 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Adam
Napisano 31 styczeń 2012 - 00:03
masz tu ewidentnie rame pod stery 1" mysle, że amora ze sterówką 1 1/8 tu nie wsadzisz
dałoby rade wsadzić stery 1" a-head i jakiś amor na sterówce 1" nieco dłuższej i odciąć element z gwintem i założyć mostek a-head
(rozwiązanie typowo szosowe)
moze na gwint tez by dało rade :teehee:
#4 oleczek1988
    Pro
  • Użytkownik
  • Reputacja: 2
  • 103 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Olek
Napisano 31 styczeń 2012 - 00:30
a moim zdaniem po co ładować pieniądze na zakup w amortyzatora który tylko będzie atrapą a zapewne autor tematu ma ograniczony budżet więc mógłby kupić sztywniaka taki jak w aukcji poniżej:
Allegro
wtedy miałby już sztywny widelec 1" bez gwintu do tego stery 1" a-head i sprawa załatwiona bez zbędnego cięcia jak napisał kolega.
Chyba że kolega chce amortyzator to też można znaleźć ale będzie ciężko co nie oznacza że nie ma :)
ja osobiście sam mam sztywny widelec w kross hexagon V3 gdyż pseudo amortyzator nie spełniał swojej funkcji od początku jak trafił w moje ręce i nie krzywda mi się nie stała a rower sprawny w 100% i do tego wszystkiego zmniejszyła się masa:
Dołączona grafika
#5 mrmorty
    Master
  • Reputacja: 77
  • 1614 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Imię:Józek
Napisano 31 styczeń 2012 - 09:59
Wczoraj zerknąłem tu na szybko nie przyglądając się zdjęciom. Jedną z moich uwag - nie spotkałem się jeszcze z główka ramy 220 mm :)
Spójrz kolego raz jeszcze na miarkę a przekonasz się że główka mierzy sobie 120 mm. Kolejna sprawa - czemu nie da się włożyć tam sterówki 1 1/8 cala po naszemu to 28,6 mm? Musimy znać wewnętrzną średnicę główki ramy i tyle. Czekam na wypowiedź autora.
Dołączona grafika
Rowery
  • admin
#6 handman
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 13 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Napisano 31 styczeń 2012 - 13:22
Mój błąd, oczywiście, że wysokość to 120 mm ;)
Zrobiłem dodatkowe zdjęcia główki ramy ===>
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Przyznam, iż pomysł na sztywny przedni widelec jest ciekawy, ale jednak wolałbym amortyzator. Na amortyzator z pivotami mogę przeznaczyć max. 200-250zł. Wiem, że to nie jest dużo, ale chyba da się znaleźć coś rozsądnego w tej cenie. Resztę cześć, w miarę możliwości, chciałbym również dobrać w rozsądnych granicach. Jedyne na czym mi zależy, to to, aby kierownica była nie niżej niż przy sterze klasycznym ( najlepiej wyżej mam 190 cm wzrostu ). Wiem, iż dużo daje długi mostek pod sporym kątem, ale dobór steru w tej kwestii też jest ważny.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
#7 klon
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 14
  • 381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 31 styczeń 2012 - 13:45
chyba musisz wyposażyć rower w stery tego typu: http://allegro.pl/vp...036028881.html, wtedy wejdzie sterówka 1 i 1/8" więc wybór amortyzatórów automatycznie się zwiększy. W kwocie 200-250 możesz już się rozglądać za ciekawymi używkami, z nowych nie kupowałbym nic, jeździł na sztywnym i dozbierał.
Edit: Jeszcze jedno, dobór steru nie ma żadnego wpływu na wysokość kierownicy, o tym decyduje długość rury sterowej w amortyzatorze, zazwyczaj mają około 20cm.
Użytkownik klon edytował ten post 31 styczeń 2012 - 13:48
#8 mrmorty
    Master
  • Reputacja: 77
  • 1614 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Imię:Józek
Napisano 31 styczeń 2012 - 14:05
Mimo powiększania zdjęć nie jestem w stanie odczytać wewnętrznej średnicy główki ramy.
Jeśli masz gdzieś w okolicy tokarza, a wewnętrzna średnica główki ramy wynosi więcej niż 29 mm to śmiało skorzystaj z tego tematu:
[amortyzator] przejście z rury sterowej 1" na 1 1/8" - Forum Rowerowe - doświadczenia, rowery, dyskusje sklepy rowerowe, giełda rowerowa
Dołączona grafika
#9 klon
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 14
  • 381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 31 styczeń 2012 - 14:12
mrmorty, widać wymiar(bardzo wyraźnie - w imageshack można sobie lupką powiększyć) - równo 30mm, więc tak jak wspomniałem stery tego typu jak dałem wyżej w linku o średnicy 30mm :)
Użytkownik klon edytował ten post 31 styczeń 2012 - 14:13
#10 handman
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 13 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Napisano 31 styczeń 2012 - 14:37
Tak, dokładnie ...wymiar wewnętrzny główki wynosi 30 mm.
Dodatkowo mogę dodać, iż z góry i z dołu fabrycznie wsadzone , wbite, wspawane ( nie wiem jaka to technika montażu ) są dwie tuleje o wysokości 15 mm każda . Gdyby je usunąć ( rozumiem, że tylko u tokarza ), to wymiar wewnętrzny główki wyniósłby dokładnie 34 mm na całej długości.
Wymiar zewnętrzny główki wraz z lakierem to 38,5 mm. Pytanie tylko czy warto ? Czy ingerencja tokarska nie przyniosłaby więcej szkód ( typu osłabienie struktury główki ramy ??? ) ????
Czy rozsądnym rozwiązaniem jest tutaj wybór steru zaproponowanego przez użytkownika Klon ===> VP-A71 - stery do zwykłej ramy (2036028881) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ????
A jeśli chodzi o amortyzator to myślałem coś w pokroju tego ===>
AMORTYZATOR SUNTOUR XCR-L.O. 100mm CZARNY 2011 (2086586806) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
lub
RST OMEGA TnL BLOKADA disc PM 100mm BIAŁY! (2053489469) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
( nie jest to może szczyt moich marzeń, ale mój budżet na wiele nie pozwoli ;/ )
Może macie jakieś inne propozycje np. z Allegro ( kolor goleni biały, srebrny )????
Użytkownik handman edytował ten post 31 styczeń 2012 - 14:41
#11 klon
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 14
  • 381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 31 styczeń 2012 - 15:19
Co do sterów, podałem tylko przykład, sam mam stery VP i są ok, natomiast proponuję Ci trochę lepszy model: STERY VP A-76 1i 1/8 VP Components ahed 139 gr (2079948258) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Z powyższych amortyzatorów ja wybrałbym chyba XCR, natomiast radziłbym jeszcze poczekać, dozbierać trochę pieniędzy i kupić coś lepszej klasy. Jeździłem na SR XCM v3(myślę, że podobny do XCR'ów) zapewniam, że bardziej odczujesz zwiększenie wagi roweru niż polepszenie komfortu :D
Może Dart3: Allegro ?
Użytkownik klon edytował ten post 31 styczeń 2012 - 15:24
#12 handman
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 13 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Napisano 01 luty 2012 - 12:27
Ster VP a-76 już zamówiony ;) Bardzo dziękuję za pomoc.
Co do widelca to muszę się zastanowić ... czy zamówić tańszego białego XCR'a czy dopłacić do ROCK SHOX DART 3. Niestety zaproponowany przez Ciebie nie ma Pivotów ;/ a nowy taki jak by mi odpowiadał white/silver Allegro kosztuje 200 zł więcej. A to już sporo, tym bardziej, iż jeszcze czeka mnie zakup długiego/wysokiego mostka, podkładek podnoszących wysokość montażu mostka ( takich jak te srebrne w rowerze użytkownika oleczek1988 ) , kierownicy i przynajmniej manetek hamulców.
Ew. patrzyłem jeszcze na Allegro
Bądź co bądź dziękuję
#13 klon
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 14
  • 381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 01 luty 2012 - 13:13
W Twoim kolorze jest jeszcze Dart 1: AMORTYZATOR ROCK SHOX DART1 100mm POLSKA GWARANCJA (2060843538) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Ale sam już nie wiem, czy jest sens go kupować, przydałyby się jeszcze opinie bardziej doświadczonych z tym sprzętem osób, poszukaj też info o nim na forum w dziale amortyzatorowym ;)
Użytkownik klon edytował ten post 01 luty 2012 - 13:14
#14 handman
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 13 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Napisano 08 luty 2012 - 10:45
Ster VP a-76c z linku właśnie do mnie dotarł. Teraz tylko muszę znaleźć tokarza, który rozwierci mi główkę ramy z rozmiaru 30 mm do rozmiaru 34mm. Mam nadzieję, iż dobrze rozumiem.
Może ktoś zna dobrego i taniego tokarza w okolicach Bielan, Bemowa, Żoliborza w Warszawie ???
Użytkownik handman edytował ten post 08 luty 2012 - 10:47
#15 klon
    Maniak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 14
  • 381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 08 luty 2012 - 22:01
Hmm, tokarz to jedna z opcji, na zdjęciach widać jakby pierścień, który siedzi w główce ramy(taki schodek). Wydaje mi się, że on zmniejsza średnicę do 30mm z pożądanych 34mm, jeżeli to rzeczywiście jest pierścień(w zasadzie, jeżeli to są pierścienie - bo od dołu też by się takie coś przydało zrobić) to możesz spróbować go delikatnie i równomiernie wybić.
#16 handman
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 13 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Napisano 19 kwiecień 2012 - 16:49
Temat do zamknięcia. Udało mi się kupić inną ramę.
Wszystkim dziękuję za pomoc. A o to i nowa rama z osprzętem ( wszystko za rozsądne pieniądze przy wykorzystaniu starych części )==> http://img252.images.../biriaprors.jpg
Użytkownik handman edytował ten post 19 kwiecień 2012 - 16:50
#17 LUKASZ1980
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 34 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Łukasz
Garaż Rower
Napisano 19 kwiecień 2012 - 18:34
Rowerek spoko ,mnie się podoba .Tylko te klamki jakoś zawysoko.Też mam 190 wzrostu i są bardziej pochylone ku dołowi.Wiadomo każdy lubi po swojemu.
Podobne tematy Collapse
