[Amortyzator przód 100kg] 350zł w portfelu
swiatek
Witam!
Właśnie skończyłem prace modernizacyjne nad moim rowerem (Kross Hexagon V1). Z oryginalnych części zostały: rama, V-brake oraz przedni amortyzator. No i jest problem właśnie z tą ostatnią częścią jedna przejażdżka po kiepskiej jakości drodze szutrowo-trawiasto-kamieniastej i klops. Amortyzator poleciał. Ważę około 95kg (nago), mój portfel jest cienki jak słynny Wiluś E. Kojot rozjechany przez walec. Roweru używam do szybkiej jazdy bocznymi drogami, czasem w lesie. Szukam amortyzatora odpowiedniego dla mnie. Nie będę stosował hamulców tarczowych w najbliższym czasie.
Podsumowanie:
Jeździec: 95kg (nago)
Budżet: 350zł (+/- 49,99zł)
Technika jazdy: szybkie przejazdy bocznymi drogami
Dziękuję za sensowne propozycje.
Swiatek
P.S. Z tego co zdążyłem przeczytać w internecie nie co się pchać w Rst czy XCR.
Tora ze sprężyną używana z pewnością się znajdzie w takiej cenie.
Tam się nie ma za bardzo co popsuć, a serwis jest łatwy.
Pod Twoją wagę jak znalazł, a wytrzymałość na 100% większa niż dart i inne podobne wynalazki.
Używana Tora 318 solo air. Za ok.400zł można wyrwać na allegro (aktualnie chyba niema, ale sie pojawiają). Prosty w serwisie pancerny amortyzator i powietrzny, o którym wiele na forum opinii że nadaje sie pod wage ciężką.
Raidon tez sie nadaje, a co do wytrzymałości, to porównywalnie z Tora, z uwagi na dzielenie konstrukcji z Duro który jest przeznaczony do ciezszej jazdy, może byc nawet lepiej.
Bardzo dobry amorek ze sprężyną, skok jest regulowany więc ustawiasz sobie sam jego wielkość pomiędzy 85mm, a 130mm.
Problem w tym, ze ten wygląda na mocno skatowany, ale szukaj czegoś takiego bo sie pojawiają (sam taki ostatnio sprzedałem).
Nie wiem czy sprzedający ma na myśli to, że do wymiany są uszczelki kurzowo-olejowe czy wewnętrzne oringi, jeśli te drugie to koszt nowych wyniesie Cię jakieś 5pln,
natomiast oryginalnych kurzowo-olejowych pewnie kilkadziesiąt pln. Sterówka w tym ma 18 cm - zobacz czy to nie za mało dla Ciebie.
Po pierwsze - jaki Duro Panowie??? Widelec ma konkretne przeznaczenie i basta! Można mu zmniejszać skok, ale to go zamuli itd. Należy pamiętać że toto waży swoje, nie ma blokady skoku co jest przydatne w mieszanym stylu jazdy.
Po drugie - zaczynacie się spierać czyja prawda jest "lepsiejsza". Raidon to dobry wideł, ale nie kupiłbym go w używce - nie słynie z dobrych uszczelek.
Jeśli tanim kosztem to polecam zajrzeć do przyklejonego tematu o przeróbce Darta.
Sam ważę w porywach nawet 100 kg i na tak przerobionym widle z hamulcem tarczowym niejedną trudną trasę pokonałem bez strachu że się rozleci.
Pro forma dodam jeszcze - nie robię sobie reklamy - mój pomysł powstał gdy nie miałem grosza w puli przeznaczonej na części rowerowe więc próbuję tu pomóc koledze.
używany Dart 3 w rewelacyjnym stanie plus korek plus wentyl: 220 z przesyłką + 40 + 9(dętka) = 269zł za działający wideł powietrzny z blokadą skoku...
też polecam tore ale tylko powietrzna, bo ciezko znalesc tore u-turn ze sprezyna ponad 80kg seryjnie montowali do 70kg. RS na pewno wiecej wytrzyma niz kazdy SR
RS wytrzyma wiecej niz SR, jakies badania, cos? ;)
to ja napisze to samo tyle ze 2 strone ;)
Tore powietrzna za 350zl bedzie CIEZKO znalezc w dobrym stanie...
Dart ma lagicieniutkie czy mi sie wydaje?
Raidon bedzie raczej bardziej sztywny, no i w tej kwocie nawet nowka ;)
