dragonek323 Napisano 5 Września 2011 Napisano 5 Września 2011 Witam. Stoje przed wyborem opon do mojego roweru. Mam na oku Kende Kwest LInk oraz Maxxis Xeinth Link. Lepiej dopłacić do Maxxisa czy wybrać Kende? Zależy mi na jaknajmnijszych oporach toczenia oraz na wytrzymalosci. Prosze o ew. inne propozycje do kwoty 55zł max na sztuke. Dziekuje z góry za odpowiedzi.
bercimeister Napisano 5 Września 2011 Napisano 5 Września 2011 Bierz Maxxisa, te kendy to jest jakaś porażka, miałem takie tylko 28 cali od nowości z rowerem i łapałem ciągle kapcie tak samo kumpel, który kupił takie 26 calowe. Potem mała dziurka zaczęła się powiększać i pruł się oplot.
Grand231 Napisano 5 Września 2011 Napisano 5 Września 2011 Kup oponę Maxxis Detonator 1.25-link idealna na szosę do roweru MTB, sam jej używam od miesiąca i mogę jak na razie wypowiadać się o niej w samych superlatywach.
dragonek323 Napisano 5 Września 2011 Autor Napisano 5 Września 2011 Ten detonator jest dość fajny. Do tego lekki. Więc lepiej teraz Xenith czy Detonator?
sebaxgh Napisano 5 Września 2011 Napisano 5 Września 2011 1.25 może okazać się za wąska (nie wiadomo do jakiego roweru te oponki), więc lepiej zmierzyć szerokość obręczy -> http://www.forumrowerowe.org/topic/66200-opony-kompatybilnosc-opon-z-obreczami/ sam się przymierzam do kupna Detonatorów, ale 1.50
Grand231 Napisano 5 Września 2011 Napisano 5 Września 2011 Nie ma sensu kupować 1.5, na szosę tylko 1.25 prawie 230 gram lżejsza od 1.5, 1.25 można śmiało montować do obręczy o ETRO do 20 choć do 20'stki opona wchodzi ciężko.
dragonek323 Napisano 6 Września 2011 Autor Napisano 6 Września 2011 Obrecze Weinmann ZAC-2000 szerokość wewnetrzna 19mm. 1,25 bedzie odpowiednia?
tobo Napisano 6 Września 2011 Napisano 6 Września 2011 1. Jeśli będziesz jeździł tylko w suchych warunkach wybierz xenitha, jeśli w mieszanych to detonatora. 2. Szerokość opony dobierz zależnie od jakości dróg w miejscu gdzie będziesz na niej jeździł - jeśli asfalty są zniszczone wybierz oponę szerszą - przy okazji będzie też trochę wyższa co zapewni lepszą amortyzację i ochronę przed awariami. 3. Różnice w masie opony między 1,25 a 1,5 możesz pominąć - jeśli interesuje cię dlaczego to trzeba postudiować ciut wiedzę z fizyki. Realnie nie odczujesz żadnej różnicy między oboma. 4. Opona jest ok jeśli jest szersza niż obręcz.
beardman Napisano 6 Września 2011 Napisano 6 Września 2011 Nie wiem co Wy robicie z Kendami, że ciągle przebijacie. Ponad rok śmigałem na Kwestach 1,5 x 26" (asfalt, szuter, parę razy nawet jakiś lasek) i ani razu gumy nie złapałem. Za tą cenę uważam, że nie ma lepszej opony. Jeżeli masz na tyle elastyczne fundusze to oczywiście warto kupić droższe opony. Ale jeżeli szukasz taniej opony na asfalt to na Kendzie Kwest się nie zawiedziesz. Jedyny minus, jaki zauważyłem to słabsze trzymanie w deszczu. Ale ten problem podejrzewam mają wszystkie opony tego typu. Pozdrawiam
dragonek323 Napisano 6 Września 2011 Autor Napisano 6 Września 2011 W deszcz jezdzil nie bede. Tylko asfalt. 1.25 wydaje mi sie ze bedzie lepsza.
Grand231 Napisano 6 Września 2011 Napisano 6 Września 2011 3. Różnice w masie opony między 1,25 a 1,5 możesz pominąć - jeśli interesuje cię dlaczego to trzeba postudiować ciut wiedzę z fizyki. Realnie nie odczujesz żadnej różnicy między oboma.Rower będzie lepiej przyśpieszał, i da się do odczuć realnie. Opona 1.5 waży ok 500 gram 1.25 waży ok 270 gram, na komplecie jest to 0.5 kg więc sporo. Dlatego z mojej strony zdecydowanie polecam 1.25.
dragonek323 Napisano 6 Września 2011 Autor Napisano 6 Września 2011 Tylko jesli dostane jakies fundusze kupie Maxxis Detonatory 26x1.25 i napisze jakie sa wrazenia. Dziekuje za pomoc
dragonek323 Napisano 7 Września 2011 Autor Napisano 7 Września 2011 Przepraszam ze post pod postem ale musze jeszcze spytac o jedno. Jakie detki do Tego Maxxisa 1.25 włożyć?
dragonek323 Napisano 12 Września 2011 Autor Napisano 12 Września 2011 Czy detki Rubena 1.0-1.5 z wentylem 35mm beda tez pasowac? Chiałem zamowic w jednym sklepie a te akurat sa.
