[Amortyzator] Zmiana na sztywny
Jeżeli rzeczywiście masz 1.1/8" i widelec jest pod 1.1/8" to będzie pasował, ja planuje też zrobić taką przesiadkę bo na testach mi się super jeździło :D Z tym ze ja kupuje widelec Mosso.
Edit: Jeszcze jeden warunek, musisz mieć hamulce VB!
Będzie na pewno pasował ale tak jak pisze janisz tylko pod VB. Mi sie dobrze jeździ na sztywnym widelcu i raczej już nie wrócę do amortyzatora. A ten mosso to chyba jest alu, więc pewno strasznie sztywny będzie. Ciekawe jak z tłumieniem małych nierówności.
Zależy o ile jest niższy, bo są sztywne widelce które mają wysokość równą amortyzatorowi o skoku 80mm i właściwie geometria się nie zmienia. Tylko że przy tym widelcu na aukcji nie ma podanej długości więc ciężko stwierdzić jaki będzie miał wpływ na geometrie. Ja mam widelec o długości chyba 410mm i kąt główki się zmienił o 1 stopień. Więc tragedii nie ma, przynajmniej mi się dobrze jeździ. Rower stał się bardziej nerwowy w prowadzeniu, ale szybko się przyzwyczaiłem.
Ten konkretny powinien mieć 39-40cm (od haków do góry korony). Widelce odpowiadające wysokości amortyzatorom (445 lub 465mm) są niestety wyraźnie droższe. Pewnym rozwiązaniem w przypadku kół 26" jest widelec trekkingowy i wymiana przedniego koła na większe (28/29").
