mamba2001 Napisano 21 Czerwca 2011 Napisano 21 Czerwca 2011 Witam, to mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. A teraz do rzeczy, w moim rowerze (Gary Fisher Mamba, model z 2001, rama 19,5; koła 26") chciałbym wymienić amortyzator. Oryginalnie jest zamontowany Post Mederne SE. Nie wiem dokładnie jaki jest jego skok, ale długość goleni górnych to około 83mm. Rozstaw mocowań pod osie 100mm. Długość rury sterowej 195mm, średnica 1 1/8", gwint na długości około 3,5cm. Rower przeznaczony do jazdy po różnych nawierzchniach, ścieżki rowerowe, szutry, leśne drogi (w tym niewysokie wzniesienia), sporadycznie podjazdy (i zjazdy) o nachyleniu do 12%. Chciałbym wymienić na amortyzator o skoku 100, ale nie wiem, czy to nie zmieni geometrii roweru. Z góry dziękuję za pomoc Mariusz
marky5 Napisano 22 Czerwca 2011 Napisano 22 Czerwca 2011 Amortyzator o skoku 100 mm nie zepsuje jeszcze geometri w rowerze,można by żec,że będzie w normie. Co do wymiany proponowałbym taki amortyzator z rurą sterową bez gwintu na stery typu A-Head.Średnica jak podajesz 1 1/8 cala,więc wybór jest bezproblemowy.Co prawda wiąże się to z dodatkowymi kosztami,bo do wymiany owych sterów dochodzi jeszcze odpowiedni wspornik kierownicy.
moojmisiu Napisano 22 Czerwca 2011 Napisano 22 Czerwca 2011 Ja olałem zmianę sterów, spiłowałem tylko gwint na pierwszej nakrętce, na to założyłem podkładki i mostek ahead, działa i ma się dobrze.
mamba2001 Napisano 22 Czerwca 2011 Autor Napisano 22 Czerwca 2011 Amortyzator o skoku 100 mm nie zepsuje jeszcze geometri w rowerze,można by żec,że będzie w normie. Co do wymiany proponowałbym taki amortyzator z rurą sterową bez gwintu na stery typu A-Head.Średnica jak podajesz 1 1/8 cala,więc wybór jest bezproblemowy.Co prawda wiąże się to z dodatkowymi kosztami,bo do wymiany owych sterów dochodzi jeszcze odpowiedni wspornik kierownicy. Dziękuje bardzo za odpowiedź. Odpuszczam 80 i będę szukał 100. Może nie będzie to RS SID , ale mimo ograniczonego budżetu (max 300), na pewno coś znajdę. Będę wdzięczny za jakieś sugestie. BTW rewelacyjny ten Twój GF, aż chciałby się pośmgać Pozdrawiam
