tiomek Napisano 25 Maja 2011 Napisano 25 Maja 2011 Cześć, szukam podkładek, zwykłych płaskich o grubości ok. 0.8 - 1.0 mm: -m5 o średnicy zewn. 8.0 mm -m5 o średnicy zewn. 8.5 mm -m6 o średnicy zewn. 9.0 mm -m6 o średnicy zewn. 10.0 mm -m8 o średnicy zewn. ok. 12.5 mm Najlepiej ze stali nierdzewnej, ale może być też zwykła. Ewentualnie tytan/alu też wchodzi w grę. Podkładki takie potrzebne są np do śruby topcapa (m6), śrub mostka (m5 lub m6), piwotów amortyzatora (m8). O ile różne śruby w różnych rozmiarach można kupić, to z takimi podkładkami się jeszcze nie spotkałem. Czasami są np przy klockach w v-brakach, ale w sklepie, gdzie? Problem jest taki, że normy DIN nie uwzględniają tak małych średnic zewnętrznych i np m6 ma śr. zewn. 12mm. Szukałem np tu i nie ma: http://www.abakus-europe.com.pl/pl/products/norma/podkladki.php Proszę o pomoc, może ktoś się na tym lepiej zna, niż ja. Jestem pedantem i nie lubię, jak śruba trze mi np o gołą farbę (która oczywiście odpada...).
marsman Napisano 26 Maja 2011 Napisano 26 Maja 2011 tu sobie pooglądaj rozmiary http://vincere.pl/sklep/index.php?k99,sruby-aluminiowe-podkladki może choć część Ci podpasuje
Hetman Napisano 26 Maja 2011 Napisano 26 Maja 2011 Zdecydowanie nie ma, normy obowiązują. Jak znajdziesz gdzieś dorabiane to zapłacisz jak za zboże bo zapotrzebowanie na rynku jest na poziomie 1szt. rocznie . Musisz sobie sam dorobić. No i po co Ci? W większości podanych przez Ciebie zastosowań, najlżejsza podkładka to brak podkładki.
tiomek Napisano 20 Lipca 2011 Autor Napisano 20 Lipca 2011 Dla tych, którym jednak podkładki o wymienionych wymiarach przydadzą się, polecam podkładki do samochodów radio-control. Np tu: http://www.hpieurope.com/search.php?lang=en&search_text=washer można znaleźć wymiar m5x8x0.5, który świetnie pasuje do śrubek w moim mostku Do kupienia np. na ebayu. Wymiar m6x10 jest do znalezienia przy klockach v-brake.
