cvb Napisano 3 Maja 2011 Napisano 3 Maja 2011 Cześć, podobno są jakieś Time'y ze słabszą sprężyną, czy to prawda? Nie udało mi się nigdzie znaleźć potwierdzenia tej informacji... Jakie są właściwie różnice między Roc i Roc S? Ze strony Time wychodzi, że jedynie stal chromowana w "S" zamiast zwykłej - czy warto za to dopłacać 70 zł? Dzięki za odpowiedzi.
marsman Napisano 3 Maja 2011 Napisano 3 Maja 2011 ale co do słabszej sprężyny to faktycznie takie były model XL. były na alelegro-> http://allegro.pl/time-atac-xl-lady-pedal-mtb-i1517741572.html ogólnie ciężko dostępne. ale w XS też można osłabić sprężyne. Roc-ów nie znam ale w Alimach ze sprężyną raczej nic się nie zrobi.
cvb Napisano 4 Maja 2011 Autor Napisano 4 Maja 2011 Coś takiego by mi pasowało, tylko kolorki do niczego i generalnie to jest to samo co model XS - podobno są mniej trwałe niż Alium/ROC... Roc to chyba coś takiego jak Alium, tzn jedna sprężyna... W.g. http://forums.mtbr.com/showthread.php?p=6912159, który z kolei powołuje się na bikeradar i nashbar, w ROC potrzeba mniej siły do wypięcia
Rulez Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 właściwie nie potrzeba żadnej siły do wypięcia, skręcasz nogę i wypięta, blokami możesz sobie regulować luz nogi - i wszystko Czego się boisz, do wypięcia nogi nie potrzeba siły tylko techniki, wcześniej lub później (zależy od Twoich predyspozycji) noga będzie wypinała się sama automatycznie, nawet nie zdążysz o tym pomyśleć
cvb Napisano 5 Maja 2011 Autor Napisano 5 Maja 2011 Nie wiem jak ty, ale ja mam od kilku kkm Aliumy i wypinanie się (znaczy z pedałów) nie jest zupełnie bezproblemowe. Albo to kwestia wrażeń subiektywnych, albo zależy od czegoś innego (buty) albo nie masz Aliumów
marsman Napisano 6 Maja 2011 Napisano 6 Maja 2011 dokładnie, wypięcie w TIMEach jest troche "inne". po kilku latach w SPD pierwszą glebe zaliczyłem na pierwszej przejażdżce w Aliumach. jeśli Cvb masz problem z wypinaniem może masz ustawiony większy kąt wypięcia?? bo może on być mniejszy lub większy a zależy to od przykręcenia bloków. można je zmieniać prawy-lewy
kello Napisano 6 Maja 2011 Napisano 6 Maja 2011 Mam Roc-i i chyba różnica między zwykłymi a S to była regulacja naprężenia spręzyny... a może to były xs... Miałem wcześniej SPD i rzeczywiście siła potrzebna do wpięcia/wypięcia jest taka, jakbyś mocniej dokręcił śrubę w SPD. Natomiast jest tak dobrana, że po początkowym przyzwyczajeniu zero problemów i co najważniejsze pewne trzymanie stopy. Polecam te pedały, bardzo wytrzymałe i dają luz dla kolana... no, zaraz pora na 2 ostatnie z 12 dziennie tabletek na rzepki w kolanach Dobrze myślałem: http://portal.bikeworld.pl/rower/artykul/3006/ROC.ATAC.S.-.nowe.gorskie.TIMEy/ Jest regulacja. Natomiast ja mam wersję bez i jest mi z tym OK.
cvb Napisano 7 Maja 2011 Autor Napisano 7 Maja 2011 marsman - mam ustawiony mniejszy kąt wypięcia kello - zwykłe ROC (nie S) też powinny mieć regulację w.g. strony Time: http://www.time-sport.com/product-sheet-roc-atac.2.0.idp.112.html
marsman Napisano 7 Maja 2011 Napisano 7 Maja 2011 to przy mniejszym łatwiej się wypiąć. ale poczekaj aż się bloki zużyją wtedy będzie lżej lub ubijaki. działają podobnie ale troche zbyt delikatnie stąd mój powrót do TIMEa
Rulez Napisano 8 Maja 2011 Napisano 8 Maja 2011 cvbAlbo to kwestia wrażeń subiektywnych, albo zależy od czegoś innego (buty) albo nie masz Aliumów Mam akurat ATAC XS + bloki ustawione na duży luz + buty Time TXT, i nie mam żadnych problemów .
bodziekk Napisano 8 Maja 2011 Napisano 8 Maja 2011 Nie wiem jak ty, ale ja mam od kilku kkm Aliumy i wypinanie się (znaczy z pedałów) nie jest zupełnie bezproblemowe. Co masz na myśli?
kello Napisano 9 Maja 2011 Napisano 9 Maja 2011 Rzeczywiście spojrzałem na swoje time'y i mają coś na kształt jakiejś regulacji. Muszę sprawdzić, jak to działa.
