[piasta przód] adapter z qr20 na qr 15
rukahs96ogcjm
Witam
Mój kolega postanowił kupić foxa float na allegro, problem polega na tym że ów Fox jest pod piastę qr15
Chce on pozostać przy swojej qr20 ze względu na ograniczone fundusze, jak i fakt że dość cięzko dostać qr15.
Pytanie: Jak można przerobić qr20 lub gdzie można kupić adaptery z 20 na 15 ?
Wydaje mi się że tutaj konieczne będzie wymiana misek łożysk gdyż obecnie dostosowane są one pod oś qr 20, musisz je zmienić pod oś qr 15.
Żeby zrobić taką konwersję chyba musiałbyś mieć na wejściu pastę hope, nie tylko adaptery :)
W Polsce oferowana jest piasta dartmoora pod oś 15tkę. Chyba jest dostępna.
Tak, tylko że najtaniej hope 2 można mieć za 220, ale kolega jak wspomniałem w pierwszym poście, ma ograniczone fundusze : /
Piasty z łożyskami maszynowymi posiadają miski? Łożyska osadzone są bezpośrednio w korpusie.
Konwersja na 15tkę jest możliwa adapterami hope przy piaście hope.
Obawiam się że kolega musi zrezygnować z foxa na 15tkę, zanabyć nową piastę hope i adaptery, lub poszukać piasto od razu pod 15tkę.
Jeśli jest zdecydowany po za kupie pozostać przy foxie to najtaniej będzie kupić od razu dedykowaną piastę. Jeśli to zakup przejściowy to lepiej nabyć piastę hope i adaptery.
Najtańszą opcją jest tokarz i wytoczenie takich adapterów, kompatybilnych z jego piastą.
Zastanawia mnie jak rozwiązany jest patent hope: normalnie przy piaście na 20tkę oś widelca (sztywna) przechodzi przez piastę i jest osadzona w wewnętrznych pierścieniach łożysk. Jeśli założy się do tej piasty adaptery do 15tki to co wtedy? Oś widelca nie jest już osadzona w łożyskach tylko wspiera się na adapterach?...
Czyli jakby nie patrzeć, cały ten "innowacyjny" projekt FOXa i shimano jest po prostu do dupy.
Wyczytałem w google że różnica pomiędzy qr20 a qr15 to tylko waga (100g)
Jak widać jest to pomysł na ludzi którzy nie maja co robić z pieniędzmi i wydają kupę kasy na qr15 ze względu na wagę
albo żeby uprzykrzyć życie takim ludziom, jak mój kolega. A wspomniany FOX jest naprawdę w okazyjnej cenie (3 miesięczny sprzęt)
Czy pomysł do dupy, kwestia sporna. To ma być lekkie rozwiązanie dla ludzi ciężkich lub ostrzej jeźdżących lekkim sprzętem. W jakimś teście prasowym, który tu kiedyś podlinkowano w jakimś temacie wynikało że różnica sztywności widelca z osią 15mm jest niewielka w stosunku do 9tki, standard 20mm odbiega od obu.
dokładnie tak ;)
